rumore anteriore con sterzata dx e sx
+6
gast 89
vinzac
GauchoPilot
marco93ld
puglia91
stephanos
10 partecipanti
rumore anteriore con sterzata dx e sx Empty rumore anteriore con sterzata dx e sx
Messaggio Da stephanos Mer 31 Ott 2012 - 19:40
Ciao raga.
mi è successa questa cosa oggi...
auto appena presa con 1800 km ed ho notato che con sterzo a dx o sx tutto girato e a velocità bassa, si sente una specie di rumore che assomiglia ai freni che raschiano sui dischi.ma non esageratamente.
si nota che qualcosa si strofina con qualcos altro...che potrebbe essere?mi sa che in retro non accade.. Crying or Very sad
stephanos
rumore anteriore con sterzata dx e sx Empty Re: rumore anteriore con sterzata dx e sx
Messaggio Da puglia91 Ven 2 Nov 2012 - 20:36
anche a me succede.... però non capisco cosa può essere.
puglia91
Data d'iscrizione : 03.04.12
Messaggio Da stephanos Sab 3 Nov 2012 - 17:32
a te lo faceva sin dall' inizio?
stephanos
Messaggio Da puglia91 Sab 3 Nov 2012 - 21:36
No ultimamente ci ho fatto caso( 8600 km)... Quindi non so se lo faceva anche prima.
puglia91
Messaggio Da stephanos Lun 5 Nov 2012 - 10:17
io ho notato invece che quando piove lo fa. quindi quando le pasticche e dischi sono umidi. invece col caldo non lo sento.almeno credo..
stephanos
Messaggio Da marco93ld Mar 22 Gen 2013 - 23:05
possono essere le barre stabilizzatrici? Nella mia vecchia macchina erano quelle!
marco93ld
Data d'iscrizione : 24.12.12
Messaggio Da GauchoPilot Mer 23 Gen 2013 - 14:36
usa il tasto cerca...[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] potresti trovare la risposta al tuo problema!! personalmente mi è successo quanto scritto qua sotto...
Re: Rumore sterzo
Da GauchoPilot il Sab Lug 28, 2012 10:55 am
ragazzi io invece ho un problema un po diverso...è da ieri che nel fare le curve a DX sento come un cigolio/sfregamento che proviene dalla ruota anteriore SX (si sente abbastanza forte e sembra come un fischio).
lo fa solo in movimento ma se vado dritto o giro a sx non sento nulla, ho provato anche da fermo a girare a dx e sx ma niente!
rifatto tutte le prove col city inserito e non cambia niente.
sembra quasi che qualcosa sfreghi contro la ruota o qualche componente che gira assieme ad essa sfreghi con qualcos'altro...
ho pensato a qualcosa tra il disco del freno e la pinza ma anche frenando un po forte non è sparito, l'ho alzata col cric per vedere se c'era qualcosa fuori posto ma ovviamente non ho trovato nulla fuori posto... a nessuno è successo?!
il 7 parto per la Sardegna... non vorrei mai avere problemi la!!
EDIT: tutto risolto!! sono stato poco fa in officina e dopo un giro di prova mi han detto "è il lamierino di protezione del freno" 30 secondi in officina (tempo di piegarlo per allontanarlo dal disco del freno) e tutto ok!
Quattro ruote spostano il corpo, due muovono l'anima!
GauchoPilot
GauchoPilot
Data d'iscrizione : 18.04.12
Messaggio Da stephanos Mer 23 Gen 2013 - 15:43
questa discussione la lessi, ma purtroppo non ho più letto la risposta con la soluzione. proverò a dirlo al meccanico.vediamo che dice..
grazie
stephanos
Messaggio Da stephanos Mer 23 Gen 2013 - 15:44
GauchoPilot ha scritto:usa il tasto cerca...[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] potresti trovare la risposta al tuo problema!! personalmente mi è successo quanto scritto qua sotto...
Re: Rumore sterzo
scusami, hai visto il video che ho postato? il rumore è quello?
grazie.
questo è il video
stephanos
Messaggio Da GauchoPilot Mer 23 Gen 2013 - 19:04
grazie.
questo è il video
no no, il mio era tipo un fischio e si sentiva molto forte anche stando dentro alla macchina in movimento con motore acceso!!
GauchoPilot
GauchoPilot
Messaggio Da vinzac Mar 5 Feb 2013 - 10:07
potrebbe essere la cuffia?
vinzac
Data d'iscrizione : 05.02.13
Messaggio Da stephanos Gio 14 Feb 2013 - 14:14
la cuffia è sana mi hanno detto.
stephanos
Messaggio Da stephanos Mar 26 Mar 2013 - 14:15
ho all' attivo 11000 km ed il problema è peggiorato e ancora non risolto dalla concessionaria. sono proprio stanco.
stephanos
Messaggio Da vinzac Mar 26 Mar 2013 - 14:22
stephanos ha scritto:ho all' attivo 11000 km ed il problema è peggiorato e ancora non risolto dalla concessionaria. sono proprio stanco.
secondo me il giunto è rotto. forse se n'è uscito il grasso da dentro la cuffia e fa rumore il giunto
vinzac
Messaggio Da stephanos Mar 26 Mar 2013 - 19:03
giunto già verificato ma tt ok.
stephanos
Messaggio Da gast 89 Mar 26 Mar 2013 - 20:41
anche a me è successo intorno ai 4000 km, poi però non ho più sentito niente fortunatamente!
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]  pilota in incognito
Tessera n°006/2015
gast 89
gast 89
Data d'iscrizione : 27.11.12
Messaggio Da stephanos Sab 20 Apr 2013 - 13:13
Ragazzi buongiorno. Finalmente dopo una luinga lotta dirata 2 mesi siamo arrivati alla soluzione del mio problema. anche se io l' avevo già individuato da tempo, ma gli operati fiat sono incompetenti. lo dico per tante mancanze che hanno avuto e la scarsa professionalità. ( a Bari). comunque quel rumore che si sentiva in frenata e in sterzata proveniva dalle pinze dei freni in quanto non erano in perfetto stato perchè provocavano un movimento delle pasticche in frenata. quindi mi hanno sostituito i dischi, le pasticche e le pinze. ora è tutto risolto per fortuna. sgrat sgrat.vediamo nei prossimi giorni.
stephanos
Messaggio Da stephanos Dom 12 Gen 2014 - 18:35
Raga. Problema ancora non risolto...non ne posso più di questa fiat
stephanos
Messaggio Da vinzac Lun 13 Gen 2014 - 8:08
Un primo sintomo lo sta accusando anche la mia. Sono a 70000 km. Dopo un lungo viaggio di circa 800 Km, sia in movimento che da fermo, girando lo sterzo sentivo un tititititititi, proveniente dallo sterzo, probabilemente dalla scatola dello sterzo.
Poi, la mattina dopo e in questio giorni il rumore non c'è più, quindi non posso portarla in assistenza.
La mia paura è che qualche giorno mi ritrovo con il volante in mano, mentre sto camminando.
vinzac
Messaggio Da Dominator Lun 13 Gen 2014 - 10:47
provate a dare sterzate brusche e sentire se lo fa..... i rumori sulla ruota di solito o è il giunto, o le pinze freni (come è successo a stephanos) oppure l'unica altra cosa è un cuscinetto andato..... (a meno che non siano rumorosità delle gomme, ma mi sembra molto strano... e un ammortizzatore andato mi sembra ancora più strano!!)
Messaggio Da TheBigs Ven 11 Apr 2014 - 11:59
Anche la mia rumoreggia... e anche secondo me sono le pastiglie dei freni che non sono ben ferme... comunque lunedì vado di primo tagliando (30.000 km) e tra gli altri lavori che mi devono fare in garanzia butto dentro anche questo rumorino :-) Vi faccio sapere
"La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso" (Miki Biasion)
"Non c'entrava la velocità, non c'entrava il desiderio di competizione. Era il puro piacere di guida. Allora avrei voluto un'auto inguidabile per divertirmi fino alla stanchezza..." (Jean Alesi)
... straight'nin' the curve, flat'nin' the hills, someday the mountain might get 'em, but the law never will...
TheBigs
TheBigs
Data d'iscrizione : 07.06.13
http://heresthebigs.blogspot.it/
Messaggio Da stephanos Ven 11 Apr 2014 - 13:39
Fattelo risolvere il problema. Io sono quasi ormai 2 anni ke faccio avanti e indietro e mi portano alla tarantella. Sta per scadere la garanzia e mi ritrovo ancora con questo difetto
stephanos
Messaggio Da stephanos Dom 8 Giu 2014 - 12:23
TheBigs ha scritto:Anche la mia rumoreggia... e anche secondo me sono le pastiglie dei freni che non sono ben ferme... comunque lunedì vado di primo tagliando (30.000 km) e  tra gli altri lavori che mi devono fare in garanzia butto dentro anche questo rumorino :-) Vi faccio sapere
Bhe hai risolto il problema?
Ho trovato ilo richiamo di fiat e sicuramente ho centrato il problema.
tienimi aggiornato.
ciao
stephanos
Messaggio Da TheBigs Ven 20 Giu 2014 - 14:49
ragazzi, scusate l'epico ritardo... ma finalmente dopo un cambio pastiglie (fatto dopo il tagliando) il rumore è SPARITO!!!!!! Sono le pastiglie e qualche macchinario fuffa che monta in fabbrica male le pinze freno mi sa
TheBigs
TheBigs
Messaggio Da TheBigs Ven 25 Lug 2014 - 17:57
Signori miei... il rumore è tornato.... è sempre e comunque proveniente dai freni anteriori.... si sente solo frenando e sterzando contemporaneamente... da alta e bassa velocità.... anche in manovra! Quindi secondo me sono sempre le pastiglie... mi hanno rimontato quelle di serie... la prossima volta vado di San Brembo e vediamo se si ripete! Comunque ho una mezza idea di mettermi ad aprire la pinza da me e vedere!
TheBigs
TheBigs
