Climatizzatore automatico
+15
Lelegt88
lucag41
Willi
Savs
alexandra
boyveneto
Zeus
Micio210590
Sg89
giangs
nonets
19 partecipanti
Climatizzatore automatico Empty Climatizzatore automatico
Messaggio Da nonets Gio 1 Apr 2010 - 9:21
salve ragazzi scusa se vi chiudo una info...
Sapete voi forse cosa significa che la temperatura impostata sul display del clima lampeggi? Solo sul lato giudatore, la temperatura di destra è fissa. Il clima mi sembra funzioni tutto ok, pero sto lampeggio continuo mi da fastidio e non riesco a trovare notizie in merito.
nonets
Climatizzatore automatico Empty Re: Climatizzatore automatico
Messaggio Da Ospite Gio 1 Apr 2010 - 9:41
Molto strano ... sul manuale non dice nulla a riguardo ?
Ospite
Ospite
Messaggio Da nonets Gio 1 Apr 2010 - 11:14
ho cercato un po veloce, ma trovato niente!!
nonets
Messaggio Da Ospite Gio 1 Apr 2010 - 11:54
nonets ha scritto:ho cercato un po veloce, ma trovato niente!!
La butto li ... magari lampeggia quando lavora per mantenere costante la temperatura. Però mi pare strano, aspetta la voce di altri utenti intanto spulcia per bene il manual.
Ospite
Ospite
Messaggio Da nonets Gio 1 Apr 2010 - 12:25
mi sembra molto strano perche ho provato a variare la temperatura e il lampaggio resta sempre
nonets
Messaggio Da kratos Gio 1 Apr 2010 - 12:34
nonets ha scritto:salve ragazzi scusa se vi chiudo una info...
nonets quando la temperatura ti lampeggiava a quanti gradi era?
perchè quando l'auto si trova a 3°C o meno lampeggia per avvisarti che ci potrebbe essere ghiaccio sulla carreggiata....fammi sapere..
Admin
Admin
Messaggio Da nonets Gio 1 Apr 2010 - 13:34
la temperatura che lampeggia a causa del freddo è quella che si trova sul quadro strumenti che riguarda la temperatura esterna. A me lampeggia quella interna sul climatizzatore
nonets
Messaggio Da PUNTOEVOFORUM Gio 1 Apr 2010 - 13:51
Hai provato a mettere la funzione MONO? lampeggia sempre?
Sul manuale dice che il climatizzatore consente di personalizzare le temperature richieste (guidatore e passeggero) con una differenza massima di 7°C. Potrebbe essere che tu l'hai impostata fuori dai limiti?
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 07.03.10
Messaggio Da nonets Gio 1 Apr 2010 - 13:57
provato in tutte le possibili combinizioni (alzando, abbassando la temperatura, max da un lato min dall'altro,ecc...) lampeggia sempre!!!
nonets
Messaggio Da Cristian Gio 1 Apr 2010 - 15:32
Non avendo il clima automatico non saprei....!!! cmq come consiglio in questi casi dove non si trova una soluzione... prova a staccare il polo negativo della batteria per qualche minuto e vedi se risolvi...!!! Climatizzatore automatico 893381
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da giangs Lun 5 Apr 2010 - 1:31
Lampeggia perchè ti avvisa che senza compressore (Opzione FullAuto) non gli sarà possibile arrivare alla temperatura impostata.
Vedi comunque pagina 59 del manuale.
giangs
Data d'iscrizione : 28.03.10
Messaggio Da Sg89 Lun 5 Apr 2010 - 1:52
giangs ha scritto:Lampeggia perchè ti avvisa che senza compressore (Opzione FullAuto) non gli sarà possibile arrivare alla temperatura impostata.
quoto...lampeggia per avvisare che non puo mantenerti quella temperatura se non si accende a/c...io fatto caso che si accende quando la temp esterna e piu di 6 gradi in meno di quella impostata..tipo 17 gradi fuori e temp impostata 23 lampeggia.. 15 gradi fuori e temp impostata 23.. non lampeggia.. almeno da me sembra di fare cosi..
Sg89
Sg89
Data d'iscrizione : 03.04.10
Messaggio Da nonets Mar 6 Apr 2010 - 11:20
dubito tutte e 2 le vostre ipotesi in quanto ricordo che d'inverno a temperatura esterna attorno agli 0 gradi e interna impostata a 20 non lampeggiava!!
e poi ho provato con tutte le combinazioni possibili, non so piu che fare! mi secca rompere alla concessionaria x magari sentirmi dire che è una cavolata
nonets
Messaggio Da Ospite Mar 6 Apr 2010 - 11:54
Aspetta i 5000km, vai in conce e fai cambio olio e filtro, gli dici del clima e fai mettere a posto il cassettino a sx (se ha problemi) Climatizzatore automatico 879956
Ospite
Ospite
Messaggio Da Ospite Mar 6 Apr 2010 - 14:38
Anche io ho notato il lampeggio quando si attivo effettivamente il climatizzatore (il tasto con la stellina del gelo per capirci Very Happy ) e quando passo al normale circolo d'aria..
Credo ci sia da leggere bene il manuale..un motivo ci sarà...
Ospite
Ospite
Messaggio Da nonets Mar 6 Apr 2010 - 14:44
fammi sapere allora se trovi qualche notizia... io ho provato a cercare ma non ho trovato niente! grazie
nonets
Messaggio Da Ospite Mar 6 Apr 2010 - 14:51
nonets ha scritto:fammi sapere allora se trovi qualche notizia... io ho provato a cercare ma non ho trovato niente! grazie
Certamente..credo sia una cosa normale cmq.. Very Happy
Ospite
Ospite
Messaggio Da nonets Mer 7 Apr 2010 - 13:26
ho notato che quando accendo il clima (accensione generale con solo ventola) iniziano a lampeggiare tutte e 2 le temperature cioè lato guida e lato passeggero, ma dopo qualche secondo il lato passeggero smette di lampeggiare.... uffaaaaa cosa significa???
nonets
Messaggio Da Ospite Mer 7 Apr 2010 - 17:35
nonets ha scritto:ho notato che quando accendo il clima (accensione generale con solo ventola) iniziano a lampeggiare tutte e 2 le temperature cioè lato guida e lato passeggero, ma dopo qualche secondo il lato passeggero smette di lampeggiare.... uffaaaaa cosa significa???
E bisogna leggere il manuale utente...purtroppo non ho ancora avuto tempo di farlo...se riesci dagli una letta e facci sapere..
In ogni caso sarà sicuramente una funzione, non un malfunzionamento..immagino un avviso che noi ignoranti del manuale non sappiamo ancora interpretare Climatizzatore automatico 419262 Climatizzatore automatico 305770
se mi ricordo stasera mi porto in casa il libretto..
Ospite
Ospite
Messaggio Da nonets Ven 16 Apr 2010 - 9:29
novità???? io non riesco a trovare nulla
nonets
Messaggio Da Ospite Ven 16 Apr 2010 - 16:24
nonets ha scritto:novità???? io non riesco a trovare nulla
Io non riesco a trovare il tempo Smile ..
Ospite
Ospite
Messaggio Da Micio210590 Mar 24 Ago 2010 - 13:53
Ragazzi c'è qualcuno che all'accensione del clima sente un fastidioso rumore? se lo accendo a macchina accesa sembra che questa freni per un secondo facendo questo rumore tipo metallico ma poi il clima funziona perfettamente!
Ciò avviene soprattutto a macchina fredda... se accendo il clima con la macchina a temperatura il rumore non si nota!
Attendo risposte ragazzi...
Grazie in anticipo!
Micio210590
Micio210590
Data d'iscrizione : 08.08.10
Messaggio Da Zeus Mar 24 Ago 2010 - 16:29
come qualcuno ha già scritto in precedenza il lampeggio delle temperature è "l'indicazione visiva" che, salvo l'accensione del clima (bottoncino con il simbolo del ghiacchio per intenderci Wink ), l'apparato non riuscirà a raggiungere la temperatura impostata.
Generalmente il lampeggio si ha ad esempio quando la temperatura impostata è inferiore a quella esterna (esempio: Estate, macchina al sole, temperatura ipotetica esterna 30 °C; se si monta in auto e la temperatura del clima è impostata per esempio a 21 °C, senza l'accensione del climatizzatore (bottoncino con simbolo ghiaccio) ma solo con la semplice ventilazione, si verificherà il lampeggio delle temperature per alcuni secondi, lampeggio atto a ricordare di pigiare il bottoncino se si vogliono raggiunge i 21°C!!)
Viceversa, se la temperatura esterna è inferiore (ad esempio in inverno, che 1-2-3...-1 °C ecc) a quella impostata (20°C) occorrerà attendere il raggiungimento della temperatura ottimale del motore per avere un riscaldamento adeguato dell'abitacolo senza, lampeggiamenti strani del pannello del clima. Ovvio è che, con una "bottarella" di clima anche in inverno, si riescono a disappanare molto più rapidamente tutti i cristalli e comunque a far circolare un'aria molto meno umida e quindi, in teoria, più sana. Se non ricordo male, e chiudo altrimenti mi uccidete,al di sotto di determinate temperature (rilevate dal sensore che disabiliterà attraverso centralina il comando) il climatizzatore non funziona nemmeno, causa continui cicli inversi di sbrinamento della batteria contenente il gas refrigerante; un pò come per i climatizzatori domestici, per interderci..
P.s.: io sulla evozza ho il manuale, lo stesso discorso l'ho faccio per esperienza vissuta sulla bravo con il clima automatico.
Ciao... Climatizzatore automatico 12314
Zeus
Zeus
Data d'iscrizione : 16.07.10
Messaggio Da Zeus Mar 24 Ago 2010 - 16:33
dimenticavo.... Climatizzatore automatico 512763
durante i lampeggi delle temperature provate a pigiare il tasto di accensione del clima, in teoria, il lampeggio termina all'istante.... Climatizzatore automatico 368783
segno che avete ascoltato il suggerimento del clima Climatizzatore automatico 305770
Zeus
Zeus
Messaggio Da boyveneto Dom 29 Ago 2010 - 19:29
io che ho il clima manuale ,ce possibilita di far sostituire con quello automatico?
boyveneto
boyveneto
Data d'iscrizione : 24.08.10
