Problema fari bi-xeno
andry.lv
Problema fari bi-xeno Empty Problema fari bi-xeno
Messaggio Da andry.lv Sab 12 Gen 2013 - 17:04
Ragazzi oramai è quasi una settimana che quando metto gli abbaglianti funziona solo il faro destro, il sinistro rimane acceso ma l'abbagliante non funziona, il tutto cosi da un giorno all'altro cosa potrebbe essere? possibile che devo per forza cambiare la lampadina?(anzi tutte e 2 perchè poi se le cambio devo cambiarle entrambe)
'll be here...Why?...I'll be waiting here......For what?...I'll be waiting for you so...If you come here..You'll find me..I promise."
andry.lv
andry.lv
Data d'iscrizione : 01.04.11
Problema fari bi-xeno Empty Re: Problema fari bi-xeno
Messaggio Da Dominator Mar 15 Gen 2013 - 17:21
Hai uno di quei kit bi-xenon con centraline aggiuntive vero? Io farei questa prova: scambia le due lampade... invertile... e guardi un po' che succede.... così vedi subito se è un problema della centralina o della lampada.... anche se credo sia la lampadina, così a prima vista.......
Messaggio Da Yurezza Mar 15 Gen 2013 - 21:13
smonta la lampada e muovi il bulbo potrebbe essersi incastrata la lampada e quindi quando azioni l'abbagliante non scende !
provare non costa niente
TESSERA N° 22/2013
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da nucciokitt Mer 16 Gen 2013 - 8:30
potrebbe essere pure l elettrocalamita della macchina.....controlla!
MY GALLERY [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
nucciokitt
nucciokitt
Data d'iscrizione : 08.04.11
Messaggio Da Federico.acm Sab 17 Gen 2015 - 17:57
pure a me stesso problema del sul faro destro.. montato il kit un'ora fa!
Federico.acm
Data d'iscrizione : 17.01.15
Messaggio Da Enermax Dom 18 Gen 2015 - 9:46
il lampeggio è gestito da un'elettrocalamita comandata dal relè venduto nel kit.
La centralina xenon la puoi escludere subito, lei si occupa solo di accendere le lampade. Controlla il connettore piccolo che arriva dal relè alla lampada che sia collegato bene.
Potrebbe essere rotta l'elettrocalamita dell supporto lampada, prova a svitare la lampada dal supporto e riavvitarla.
Se non risolvi, inverti le lampade a prova, se la situazione non cambia è un problema di relè o connettore, se invece la situazione si ribarla è un problema della lampada.
Enermax
Data d'iscrizione : 01.02.14
Messaggio Da Federico.acm Lun 19 Gen 2015 - 23:03
Io ho risolto.. si era scollegato il filo rosso del controllo... ma cmq ho sempre il problema del comando abbaglianti/anabbaglianti invertito e non capisco perché
Federico.acm
