Tom Tom nuovo o usato?
Tom Tom nuovo o usato? Empty Tom Tom nuovo o usato?
Messaggio Da EvoRubaCuori Gio 14 Mar 2013 - 11:07
Ciao a tutti! Sono nuovo, mi chiamo Antonio e anch' io ho una Fiat Punto Evo.
Siccome l' ho acquistata usata e ovviamente è senza tom tom, volevo chiedervi, ma se lo compro usato su ebay o subito.it, ha le stesse funzioni come uno nuovo comprato e montato da una concessonaria Fiat o avrebbe solo la navigazione senza il menu su tutta la macchina (che correggetemi se sbaglio si chiama "CarsMenu")? E inoltre qualè il modello esatto?
Grazie anticipatamente!
EvoRubaCuori
Data d'iscrizione : 13.03.13
Tom Tom nuovo o usato? Empty Re: Tom Tom nuovo o usato?
Messaggio Da Peppesa Gio 14 Mar 2013 - 13:33
Se hai il "blu and me" puoi usare le funzioni come se l'hai sempre avuto Tom Tom nuovo o usato? 783019433 Fatti un giro sul forum siccome ci sono diversi argomenti che ne parlano...
Peppesa
Peppesa
Data d'iscrizione : 20.09.12
Messaggio Da EvoRubaCuori Ven 15 Mar 2013 - 11:31
Scusa l' ignoranza, ma come faccio a vedere se ho il blue & me? Si vede da un documento che ho in macchina oppure basta semplicemente guardare se ho la predisposizione tom tom, il cavo usb ecc?? Rolling Eyes
EvoRubaCuori
Messaggio Da Peppesa Ven 15 Mar 2013 - 11:42
Devi avere 8 tasti sul volante invece di 6, poi se ti manca la predisposizione per il tom tom sul cruscotto quella usata costa poco Very Happy. Chi ha il blu and me non è detto che ha pure il tom tom.
Ultima modifica di Peppesa il Ven 15 Mar 2013 - 11:44 - modificato 1 volta.
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da Diego Corv Ven 15 Mar 2013 - 11:43
Se puoi fare le chiamate col cellulare e hai la predisposizione per il tom tom con l'icona di windows sui tasti del volante allora hai il blue & me
Messaggio Da EvoRubaCuori Ven 15 Mar 2013 - 11:56
Si si la predisposizione c'è, mi manca solo il tom tom, ma 1 non so quale modello dovrei acquistare, 2, non so se abbia le stesse funzioni (comprato usato da un privato) di uno nuovo comprato da una concessonaria, perchè se non mi sbaglio ho letto (non ricordo dove, ma in questo forum non credo) che una volta acquistato, bisogna inserirlo tramite la concessonaria che te lo connette con l' auto. Poi non so se hanno detto una bufala.
Ringrazio ancora anticipatamente in una vostra risposta!
EvoRubaCuori
Messaggio Da Diego Corv Ven 15 Mar 2013 - 12:03
Come ti ha scritto peppesa sopra, puoi comprarlo nuovo o usato, non ha importanza, e non serve che lo fai installare dal concessionario. Puoi scegliere, se compri quello apposta per le Fiat hai tutte le funzioni che interagiscono con l'auto, se compri un tom tom normale (ora le sigle dei modelli compatibili non le ricordo, mi pare sia il TT 900 e il 1000) lo puoi usare ma solo come normale navigatore, senza che interagisca con l'auto.
Ma se cerchi sul forum trovi tutto
Messaggio Da EvoRubaCuori Ven 15 Mar 2013 - 12:08
Ultima domanda. Il tom tom della Fiat si chiama "TOM TOM Blue&Me" giusto?? (Quello che interagisce completamente con la macchina)Una volta acquistato posso montarlo io, non devo farmelo montare dalla concessonaria per far in modo che si integra con la macchina?
EvoRubaCuori
Messaggio Da Cristian Ven 15 Mar 2013 - 12:14
si, si chiama così..
no non devi assolutamente andare in concessionaria... la tua auto è già predisposta.. il tom tom comunica tramite bluetooth, la presa che hai sul cruscotto serve solamente per caricarlo..
leggi qui
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da EvoRubaCuori Ven 15 Mar 2013 - 12:39
Grazie! Scusa ma sono nuovo e non sapevo dove trovare gli altri commenti, adesso ho capito! Tom Tom nuovo o usato? 783019433
EvoRubaCuori
Messaggio Da unoconlauno Sab 16 Mar 2013 - 17:21
Ciao EvoRubaCuori,
se ti può essere utile questo è il modello che ho acquistato io nel 2012 (nuovo da un privato).
La confezione conteneva il navigatore, un manualetto multilingue, un cavo USB per il collegamento al computer e la staffa per l'auto (supporto e alimentazione). Il nome completo riportato sulla confezione è
Blue & Me TomTom 2
e sul display c'è la scritta LIVE.
Una piccola targhetta nella parte inferiore riporta la dicitura
TOMTOM GO Model:4CS01 (4CS0.002.01)
unoconlauno
unoconlauno
Data d'iscrizione : 27.11.10
Messaggio Da EvoRubaCuori Lun 18 Mar 2013 - 18:08
Grazie unoconlauno!! Lo prenderò in considerazione!! Tom Tom nuovo o usato? 783019433
EvoRubaCuori
