Prime tacche spariscono subito!!??
Ciao ragazzi, comincio col dirvi che ho preso la Punto Evo a Metano con 60000 km del 2010. Quello che volevo chiedervi è ma è normale che la prima tacca va via dopo 30 km e la seconda dopo 70 km?? c'è in 100 km sono andate via 2 tacche??? Faccio strada extra urbana sui 80 km/h più o meno scalero in 2 marcia 3 massimo 4 volte perchè passo per il centro del mio paese..
Premetto che ho qiasi il pieno di benzina e ieri dal distributore ho caricato 12.5 kg..
Aspetto risposta con ansia.
Grazie!
Grazie!
EvoRubaCuori- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 13.03.13
Re: Prime tacche spariscono subito!!??
Non c'è alcun motivo per stare in ansia, le tacche lasciale perdere, ad alcuni la prima si spegne dopo 100 km, ad altri dopo 50, ad altri ancora dopo 20...quello che devi controllare è il consumo in km/kg, perchè quello è l'unico parametro realmente significativo
Se riesci a fare 300 km con un pieno, che te ne frega se la prima tacca si spegne dopo 30 o dopo 100 km?
Denis84- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 21.07.12
Hai ragione! Adesso vediamo quanti ne farà ancora..speriamo bene..scusa l ' ignoranza ma come faccio a capire il consumo in km/kg?
EvoRubaCuori ha scritto:Hai ragione! Adesso vediamo quanti ne farà ancora..speriamo bene..scusa l ' ignoranza ma come faccio a capire il consumo in km/kg?
1)Svuota completamente il serbatoio (fino a quando non passi a benzina)
2)Fai rifornimento e annota quanti kg di metano carichi
3)Risvuota completamente il serbatoio e annota quanti km sei riuscito a fare
Fatto questo, il conto è semplice: km fatti/kg caricati = consumo km/kg
Ovviamente il singolo pieno ha poco significato, devi ripetere la cosa più volte e poi fare una media dei consumi ottenuti. Se ti scoccia consumare benzina tutte le volte, puoi fare 3-4 rabbocchi senza aspettare di finire il metano e poi sommare kg caricati e km fatti...per esempio:
1° pieno: 14 kg caricati, 290 km fatti
2° pieno: 13 kg caricati, 300 km fatti
3° pieno: 12 kg caricati, 310 km fatti
Somma kg: 14+13+12 = 39
Somma km: 290+300+310 = 900
Consumo: 900/39 = 23,0 km/kg
SPERIAMO BENE!!
GRAZIE!!!
GRAZIE!!!
Inoltre, per fare più strada, ti consiglio di non tenere il pieno di benzina ma di lasciarlo giusto sopra la riserva, a meno che tu non abbia il rifornimento di metano molto lontano! Cosi viaggi più leggero ciao!
lorenzius- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.10.12
Ragazzi..330 km con 12.5 €..tanta roba!!!
chiudo
» Tacche GPL Bloccate
» Improvvisamente torna il Pieno GPL, che fare?
» La radio mi butta subito fuori i cd
» Le tacche GPL sul display non scendono correttamente
