12V Sottochiave Cofano Motore
12V Sottochiave Cofano Motore Empty 12V Sottochiave Cofano Motore
Messaggio Da mzgoldrake Mar 2 Apr 2013 - 16:04
Ciao !
Qualcuno mi aiuta a trovare un 12V accessibile nel cofano motore Sottochiave ? Io non riesco a trovarlo... nella scatola fusibili arriva il 12V diretto dalla Batteria ed è quindi sempre presente....
Grazie... Embarassed
mzgoldrake
Data d'iscrizione : 05.12.10
Età : 54
12V Sottochiave Cofano Motore Empty Re: 12V Sottochiave Cofano Motore
Messaggio Da Dominator Mer 3 Apr 2013 - 17:55
nella scatolina fusibili sotto il volante (dietro i tastini del computer di bordo) c'è un fusibile (o anche più di uno) dove puoi prendere il +12V sotto chiave.... io l'ho fatto per l'amplificatore.... da li poi non dovrebbe essere troppo problematico arrivare nel cofano motore......
Messaggio Da vinc3nzo Gio 2 Mag 2013 - 15:13
Nella fusibiliera ci sono dei vari portavalvolina liberi con solo un pin con il 12v sotto quadro lo so perché utilizzato da me per i fendi
vinc3nzo
vinc3nzo
Data d'iscrizione : 17.11.12
Messaggio Da thedrew Mer 6 Nov 2013 - 22:33
vinc3nzo ha scritto:Nella fusibiliera ci sono dei vari portavalvolina liberi con solo un pin con il 12v sotto quadro lo so perché utilizzato da me per i fendi
ciao vincenzo potresti postarmi una foto per farmi vedere come hai fatto attualmente sto disperando ho i fendi montati senza che si accendino perche non so dove prendere questo positivo 12V Sottochiave Cofano Motore 391638
thedrew
Data d'iscrizione : 08.07.13
Messaggio Da vinc3nzo Mer 13 Nov 2013 - 5:33
Vedi la freccia che indica la valevolina puoi usare quello o quello a desta controllali con un tester sono entrambi +
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da thedrew Mer 13 Nov 2013 - 13:23
ciao vince ti ringrazio per la pazienza cmq i rele che mi hai evidenziato anche quelli sotto sono vuoti nessun collegamento al tester il fusibile che hai segnato e ho segnato io ho visto che non è sottochiave ne posizione è come se fosse diretto sempre sui 12 v circa mente quello a fianco sopra quello da 15 è un sottochiave f83 perché col tester ad auto spenta misura zero con chiave su on i 12v continui,
sai cosa ho  pensato di prendere una linguetta saldarci il filo (tipo come la linguetta del fusibile questo perché uno è vuoto e l altra alimentato) e collegarlo all 86 (rele fendi post montaggio)  ovvimente ponendo di mezzo un fusibile da 15 con porta fusibile che fisserò fuori la scatola fusibili
ti ringrazio per la pazienza appensa spiove in questi giorni faccio la prova e posto delle foto aggionate 12V Sottochiave Cofano Motore 499401
thedrew
Messaggio Da vinc3nzo Gio 14 Nov 2013 - 1:59
thedrew quella e una fusibiliera di una evo con fendi originali quindi ha il rele per i fendi d'origine, la valvolina che e segnata con la freccia e la corrente continua che va al rele per questo e sempre alimentata quella valvolina, potresti dare con quella valvolina la corrente al relè l'altra sotto quadro la corrente alla bobina.
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da thedrew Gio 14 Nov 2013 - 15:20
ciao vince cmq puoi chiamarmi andrea o andrew ho fatto il lavoretto purtroppo è il massimo che so fare XD pero funziona bene spengo il quadro e si spengono i fendi Smile [img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][/img]
thedrew
