Compressore condizionatore. Rumore "agghiacciante".
+9
mumycris
Gabry
puntoevo89
puntoflavio
lucag41
Apocalys
vr80
LordRinghio
davidev
13 partecipanti
Sin da nuova, quando effettuo la prima accensione del climatizzatore, a freddo o caldo, ma sempre la prima della giornata, si ode un rumore " agghiacciante" un "CTANK" .
Nelle successive operazioni di accensione non lo si avverte più, oltrettutto la FIAT non ha rilevato alcun difetto. Al prossimo tagliando rieccepirò la presenza di tale rumore( tanto ho 5 anni dove credono di poter fuggire )
ciao
ciao
davidev- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.02.13
Re: Compressore condizionatore. Rumore "agghiacciante".
Lo fa pure la mia evo del 2010 multijet, la fiat ha detto più volte che è regolare, lo fa anche la chevrolet orlando di papà.
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
A me questo rumore (magnete che aderisce alla massa rotante) lo faceva più forte prima che sostituissero la staffa che ferma i tubi che escono dal compressore. Ora si sente molto meno.
vr80- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 23.07.10
anche a me lo fa... punto 2012 sport
Apocalys- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.04.12
Anche la mia fa un rumore quando accendo il climatizzatore a vettura accesa..se invece spengo la macchina con il clima acceso, quando vado a riaccenderla mi sembra che questo rumore non lo faccia.. e se lo fa non si sente molto.. anche io possessore di una 2012 sport ( quindi automatico bi-zona)..
lucag41- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 05.11.12
La fiat mi ha dichiarato che e'normale:shock:
qualche rumore strano ci deve essere, altrimenti non sarebbe una fiat:P
ora so che è normale...lo fa anche la mia! e mi preoccupava ma visto che funziona tutto non ho mai pensato di farla controllare
puntoflavio- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.08.14
Ragazzi e' da un anno che cerco di capire come risolvere qiesto rumore voi ci siete riusciti?
puntoevo89- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.07.11
Scusate ma avete tutti lo stesso difetto??
Io ho il bi-zona ma di rumori nn ne fa....secondo me dovreste farlo controllare .
E' poi buona norma prima di spegnere la macchina spegnere il clima eventuali luci ecc ecc....
Gabry- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.14
Anche io da tempo avverto soprattutto alle prime accensioni della giornata rumore al condizionatore,sembra che pezzi di plastica grattino tra di loro.L'ho portata in officina autorizzata e hanno smontato il blocco per vedere se ci fosse qualcosa di rotto o mal messo ma non è risultato nulla.Nei giorni successivi tutto ok ma ora è ricomparso quindi stresserò mamma Fiat ancora
Ho ritirato stasera l'auto e mi hanno sostituito il compressore per il rumore che faceva in accensione e hanno controllato le tubature per vedere che fosse ok.Mi hanno detto di usare il condizionatore nei prox giorni per vedere se lavora bene.Tutto fatto in garanzia grazie alle mie lamentele a Ciao Fiat
Riapro questo post Perchè ormai sono esasperato dal condizionatore,sebbene funzioni facendo aria fredda in brevissimo tempo ne sono deluso.In accensione dello stesso condizionatore si sente un rumore tipo gracchiatura( come se parti in plastica si grattassero), ora che siamo in estate tale rumore è forte e rimane meno forte durante tutto il processo di funzionamento.Il motore gira bene ma quando il condizionatore è in funzione sento un rumore come di strisciamento continuo.In assistenza c'è stata per ben 3 volte in due officine diverse dove mi hanno controllato tutto l'impianto senza evidenziare anomalie e infine mi hanno sostituito il compressore ma il problema persiste.Che ne dite voi?Il vostro condizionatore manuale è silenzioso in ogni fase?Una amica di mia moglie ha la GP di tre anni e dice che in fase di accensione del condizionatore le fa un po' di rumore ma non mi sembra normale.In passato ho avuto una Bravo e quando accendevo il condizionatore manuale era silenzioso e non si sentiva nessun minimo rumore ma era anche una auto di categoria superiore con un motore 1,9 da 120 cv
Il mio non fa nessun rumore. Neanche quando si accende o spegne.
Hai condizionatore manuale o quello automatico
Manuale su un 1.4 8v. Ma dovrebbe essere lo stesso compressore di quello automatico.
Anche sulla mia 1.4 77cv con clima manuale non fa nessun rumore in accensione e durante il funzionamento. Ma devo dire che io il clima lo uso veramente poco e ho "solo" 70.000 km
Ma qualcuno ha sentito il rumore nel video che ho postato?Suggerimenti?Nelle due officine hanno controllato tutto dai sportellini ai tubi e mi hanno sostituito il compressore ma fa sempre rumore.Ieri con 30 gradi sentivo il motore in difficoltà e in accellerazione sentivo come qualcosa che strisciava,potrebbe essere la puleggia?
Novità: con il condizionatore acceso in seconda sui 2000 giri circa strappa invece con lo stesso spento il motore canta.Sta saltando l'alternatore? La batteria è comunque carica
In pomeriggio ho portato l'auto dal meccanico.Ha acceso l'auto,ha sentito il rumore e mi ha detto che si è rotto il compressore.Porca zozza va bene che sono in garanzia ma due compressori in tre mesi?Che sfiga!
Anch'io noto lo stesso difetto sulla mia evo, una 1.3 multijet del 2010 con il clima automatico, presa di seconda mano da pochi mesi. Nel periodo estivo, nessun problema riscontrato, con l'arrivo dell'autunno invece ho notato che accendendo il clima fa un rumore strano, anche a motore caldo, come se le plastiche interne si muovessero. Spero vivamente non sia nulla di grave
alex.79- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 23.07.16
Il rumore di cui parla Semperfiat riguarda il compressore e credo dipenda dai cuscinetti, tra l'altro si è risolto con la seconda sostituzione?
Se parli di plastiche interne che si muovono vuol dire che riguarda l'interno dell'abitacolo?
E' probabile che il clima automatico abbia una logica di gestione che lo porta a muovere spesso le paratie e i diaframmi dei passaggi alle bocchette, inoltre le plastiche si dilatano con il calore ed è probabile che nella mezza stagione la centralina passi da riscaldamento a condizionamento e viceversa causando scricchiolii dei diaframmi.
Nella stagione calda restava su raffreddamento e si notava meno, è un'ipotesi.
non mi riferivo all'abitacolo ovviamente, ma ad un rumore proveniente dalle plastiche interne che sembrano scricchiolare. Probabilmente la causa è l'aria calda che le fa dilatare, come hai ben osservato
» Condizionatore non funziona, gas presente e compressore ok
» problema microfono e ventola condizionatore
» problema ventola condizionatore e rumori sospetti
» ventola condizionatore
» Spia riciclo dopo lo spegnimento del condizionatore automatico
