VENTOLA RAFFREDDAMENTO
VENTOLA RAFFREDDAMENTO  Empty VENTOLA RAFFREDDAMENTO
Messaggio Da GiuseppeTA Mar 7 Mag 2013 - 22:06
Ma è possibile che tenendo la macchina accesa, circolando in paese, con due soste sempre a motore acceso, per 40 min la ventola non è partita? Naturalmente mi riferisco alla ventola per raffreddare. La lancetta della temp invece non andava oltre la metà. Maaaaaaaa!!!
GiuseppeTA
GiuseppeTA
Data d'iscrizione : 31.05.11
VENTOLA RAFFREDDAMENTO  Empty Re: VENTOLA RAFFREDDAMENTO
Messaggio Da Yurezza Mar 7 Mag 2013 - 22:44
la temperatura non deve andare mai sopra la metà altrimenti vuol dire che ci sono dei problemi!
TESSERA N° 22/2013
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da Ste93 Mar 7 Mag 2013 - 22:51
Yurezza ha scritto:la temperatura non deve andare mai sopra la metà altrimenti vuol dire che ci sono dei problemi!
q8 yure, io penso che sia normale, se sale oltre la metà, qualcosa che non va c'è e lo sentiresti per via della ventola che va in continuazione... da quello che so il diesel si scalda meno in fretta rispetto ad un benzina, se io con la mia, per fare 4 km arrivo a 3 km che è quasi a metà, sopratutto d'inverno nonostante la poca strada si scalda in fretta, col diesel non dico che non salirebbe nemmeno di temperatura , ma ci siamo quasi...
Messaggio Da GiuseppeTA Mar 7 Mag 2013 - 22:53
Ok yurezza. Ma la ventola, Quando cappero attacca? Possibile che in 40 min niente?
GiuseppeTA
GiuseppeTA
Messaggio Da GiuseppeTA Mar 7 Mag 2013 - 22:54
Ste nn ho capito cosa vuoi dire. Poi oggi dopo 40 min che ero in giro mi sn fermato ed ho aperto il cofano, e ho notato anche che il livello dell'acqua si era alzato di un pelo nella vaschetta.
GiuseppeTA
GiuseppeTA
Messaggio Da Yurezza Mar 7 Mag 2013 - 23:04
la ventola entra in funzione x le funzioni della rigenerazione e per aria condizionata!
l'auto si rafredda caminando !
TESSERA N° 22/2013
Messaggio Da Ste93 Mar 7 Mag 2013 - 23:11
Che la differenza tra benzina e diesel, è che il benzina si scalda più velocemente di un diesel, quindi anche se dopo 40 min la ventola non va, non c'è da preoccuparsi, anche come dice yurezza, mentre vai il motore si raffredda , se tu dopo 40 min la lasci ferma per altri 10 15 min accesa , allora si che poi parte, oppure se rimani incolonnato per parecchio tempo , la sentirai partire, il livello del paraflu aumenta perchè si scalda aumentando di volume ed è in pressione, non aprirlo mai e poi mai a macchina calda, l'importante che il livello non superi di molto il massimo( senno appena si scalda esce dal tappo), ne che scenda al di sotto del minimo ...
Messaggio Da GiuseppeTA Mer 8 Mag 2013 - 1:19
Direi un dito sopra il livello max.
GiuseppeTA
GiuseppeTA
