regolazione fari xenon con lenticolare
Ciao a tutti! Ho montato lenticolari e xenon (a breve le foto! ) e vorrei sapere quale é il modo per regolarli! Se potete aiutarmi ve ne sarei grato !
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Re: regolazione fari xenon con lenticolare
Sul faro ci sono due brugoline, uno è l'asseto orizzontale, uno verticale.
ti metti contro un muro e inizi la regolazione un faro alla volta.
Devi ottenere questo ---/ ---/
lagle- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.04.13
riprendo questa discussione perchè ho un problema abbastanza fastidioso:
come è possibile che i miei xenon, montati su lenticolari morimoto, non facciano ne luce omogenea e tantomeno luce abbastanza forte??
sulla strada vedo come due chiazze principali più forti e intorno la luce è più fioca! Da che potrebbe dipendere?
dai bulbi di cattiva qualità.
L'effetto che di solito si ha montando un kit xenon su un lenticolare è proprio il contrario, una grande (a volte eccessiva) illuminazione centrale seguita da una (fastidiosa per gli altri) illuminazione periferica. si vede molto chiaramente ai lati, infatti su un kit xenon H4(ergo, bixeno o xeno motorizzati) mentre guidi vedi il guard rail illuminato(in maniera non omogenea ovviamente)
ciao fil! grazie del chiarimento! forse non mi sono spiegato bene, perchè le chiazze al centro che presento io sono più luminose, anche se "luminosa" è una parola grossa, visto che la luce generale è molto bassa...Azionando gli abbaglianti la situazione non migliora di molto, infatti il fascio luminoso si alza di molto, anche troppo ma non va di molto in profondità! Altre idee?
PS monto H1...
PS monto H1...
non mi è molto chiara questa cosa.
Se hai i fari originali, hai una sola lampadina che fa abbagliante e anabbagliante, o ne hai due separate?
Ho i fari originali con angel e lenticolare (motorizzato, se così si dice!) con h1, i quali mi fanno da annabbaglianti e abbaglianti (per effetto del lenticolare che si "apre"!).
se hai il lenticolare è semplice.
La lente di bassa qualità!
Tu hai fatto aprire i fari e installare il kit lenticolare sulla parabola vero??? O si è spostata la lampada dalla sede e non illumina come dovrebbe perche non centra la lente, o la lente ti sta salutando, o la lampada che comincia a esaurirsi (diventa tipo viola e fa poca luce)
Ho già avuto a che fare con lenticolari di bassa qualità.. ho montato una coppia di fari lenticolari su una Ibiza 6l1, e aveva delle lenti di scarsa qualità..
Non ci si vede(tutt'ora) una mazza...
Il proprietario ha comprato anche delle (costosissime) D1S osram cool blue (80€ di due bulbi), sperando di migliorare la situazione... letteralmente inutili
L'unica idea che mi viene in mente è provare un kit da 75 watt xeno, lo dichiarano circa 2500-3000 lumen più di uno xeno classico.. Se non fa luce neanche così....
» Pulsantiera regolazione fari
» Regolazione altezza fari
» Regolazione fari Dayline inside
