consiglio paraurti anteriore grande punto 2012
+5
EdoSport
gio-mylife
danyvert
9 partecipanti
Raga come anticipato dal titolo, ho un dubbio, vorrei fare l'audistyle sul paraurti anteriore, ma sul mio paraurti è un po complicato a causa della forma delle griglie e dei fendinebbia in mezzo alle scatole come potete notare dalla foto qui sotto
nuova [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
e quindi avevo pensato di montare il paraurti della GP2009, questo qui
vecchia [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
e di fare l'audistyle qui, voi dite che monta questo paraurti?
vedendoli a confronto si nota che quello della 2012 è piu bombato, e quindi viene piu in "fuori" dalla parte anteriore, rispetto a quello della 2009, però effettivamente quello della 2009 dovesse montare a me sinceramente piace di più, voi che ne dite? gli agganci sono uguali secondo voi, non e che qualcno ha già fatto questa prova per caso?
Daniele
(non chiudetemi anche questo post, perchè non ne ho trovati altri con le stesse richieste =) )
Daniele
danyvert- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.10.12
Re: consiglio paraurti anteriore grande punto 2012
Il paraurti va bene, gli agganci sono gli stessi.... però le frecce dove le metti? xD tu, come me, hai le frecce integrate nel paraurti davanti... nella GP non c'erano le luci diurne e le lampadine delle frecce sono li al posto delle DRL...
non è assolutamente una modifica semplice quella che vuoi fare..........
Dominator- Moderatore
no il paraurti della gp non combacia con i fari della 2012 dovresti cambiare anche quelli
gio-mylife- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.07.11
Ciao Gio!
Come no? sono diversi i proiettori??
si mi sa che sn diversi xke sono come quelli della punto evo cioè piu squadrati d'avanti se li guardi attentamente si nota...
O.o è vero... quelli della gran punto sono più stondati sulla punta.... non me n'ero accorto davvero!! Allora si, andrebbero cambiati anche i fari.......
esatto cambia la punta
E ovviamente anche i fendinebbia...
È un lavoro complicato ma si può fare!
Io a mio parere te lo sconsiglio perché cambiare un paraurti nuovo con uno più vecchio? Inoltre per fare un bel lavoro dovresti cambiare anche il posteriore! È vero l'audistyle e bellissimo ma ci sono anche altre alternative come la striscia rossa GTI style!
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Io e EdoSport ci si capisce al volo sono d'accordo con lui
Come dice edosport, tutto questo lavoro per l'audistyle ovvero prendere nuovi fendinebbia, un paraurti completo di griglie e logo fiat rosso (oppure la no logo), o cambi i fari con quelli della gp con modifica del collegamento di essi, o modifichi i tuoi della evo e al posto della drl modifichi il cablaggio con i tuoi fari per usare la drl come freccia, però devi modificare il paraurti se tieni i tuoi fari, non so, per me tutto questo lavoro per un pezzo di paraurti nero, non ne vale la pena, però se sei pazzo e vuoi azzardarti a farlo perchè ti piace tanto, è una cosa fattibilissima da fare , ci vuole solo tempo e denaro per procurarsi e modificare il tutto
edo cosa intendi per striscia rossa GTI style??
Intendo la striscia rossa sul paraurti tipo quella che ha gio-mylife qua sopra nella firma!
Socio n°8/2014
è un lavoro assolutamente fattibile..e secondo me se vendi i tuoi rientri e anche di molto coi soldi, perché alla fine quelli della gp costano meno essendo più vecchi ora la domanda che mi sorge spontanea è..perché? come detto sopra è un paraurti nuovo contro uno vecchio..
mah piu che altro perchè per quello vecchio ci sono gia delle lavorazioni estetiche da poter fare e per il nuovo non mi vengono tante idee =)
cmq edo la mia è gia rossa non credo si veda piu di tanto il GTI style xD
e vero rosso su rosso non si nota molto!
Proprio perché è nuova ci sono meno lavorazioni estetiche! Magari col tempo uscirà qualche bella modifica da fare!
Socio n°8/2014
Potresti acquistare le famose pellicole della 3M e fare la fascia di paraurti su cui insiste la targa del colore della mascherina.
Se poi vuoi fare anche il contorno , potresti provare con una cromatura fumè.
davidev- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.02.13
ci avevo pensato anche io ma non è x niente facile fare quelle curve delle griglie...
io faccio i test a forza motor sport4 hahahahahha fai le prove..vedi come sta... e non costa niente
Data d'iscrizione : 08.05.13
perche a forza motorsport ce la GP??
cavolo.... per essere precisi e identica alla mia!!! con tanto di calotte cromate comunque è la evo non la gp
una gara online???
Il no logo e bellissimo!
Ma la parte nera mi sembra troppo invasiva!
Prova a farlo anche senza colorare la parte più bassa e vediamo come!
Socio n°8/2014
vai sul pesante... io sono più soft la striscia sotto nera e carino ci avevo pensato pure io ma il rosso intorno non mi dice niente... però vai forte!!! arriverai presto a una idea che farà impazzire anche me non ti fermare!!
poi per il gioco non so ma penso di si io sto con la xbox
» griglia superiore paraurti anteriore punto 2013
» Compatibilità cofano e paraurti Punto Evo con Punto 2012
» Paraurti 2012 su Punto Evo
» Paraurti Punto 2012 o Evo per Novitec??
» Paraurti anteriore
