Fendinebbia in frenata?
+3
morgan
vr80
7 partecipanti
Fendinebbia in frenata? Empty Fendinebbia in frenata?
Messaggio Da vr80 Dom 15 Ago 2010 - 20:57
Mentre facevo una frenata d'emergenza (erano accese solo le luci diurne) ho sentito un bip e si sono accesi i fendinebbia (sul cruscotto si è accesa sia la spia dei fendinebbia anteriori che quella delle luci di posizione).
Una volta fermo ho premuto il tasto e si sono spenti senza difficoltà.
Non si dovrebbero accedere le quattro frecce in queste situazioni?
Ultima modifica di vr80 il Lun 23 Ago 2010 - 8:52 - modificato 1 volta.
vr80
Data d'iscrizione : 23.07.10
Fendinebbia in frenata? Empty Re: Fendinebbia in frenata?
Messaggio Da Morik80 Dom 15 Ago 2010 - 22:20
Non possiedo ancora la mia EVO, ma è strana questa cosa, non so se ci siano opzioni che prevedano una simile circostanza...
Spero che qualcuno possa illuminarci a tal riguardo^^
Data d'iscrizione : 25.07.10
Messaggio Da morgan Dom 15 Ago 2010 - 22:23
anche a me pare strano........ Shocked ho effettuato una frenata d'emergenza e si sono accese le frecce non i fendinebbia....non è cheper caso li avevi gia accesi e non te ne ricordi?
morgan
morgan
Data d'iscrizione : 09.06.10
Età : 49
Messaggio Da Micio210590 Dom 15 Ago 2010 - 22:35
è molto strano che si siano accesi i fendinebbia... a me è capitato tempo fa di inchiodare ma si accesero le quattro frecce e basta...
Micio210590
Micio210590
Data d'iscrizione : 08.08.10
Messaggio Da Ospite Lun 16 Ago 2010 - 8:15
4 frecce!
Ospite
Ospite
Messaggio Da vr80 Mer 18 Ago 2010 - 14:43
No, erano spenti. Si sono accesi dopo un misterioso beep in frenata. Non lo ha più fatto. Speriamo bene...
vr80
Messaggio Da mattia88 Mer 18 Ago 2010 - 15:58
non sapevo che in caso di frenata d' emergenza..quindi presumo quando parte l' abs ...si accendano anche le 4 frecce.....ma è di serie su tutte le evo... oppure bisogna attivare quache funzione particolare nel menu???
ciao e grazie
mattia88
Data d'iscrizione : 01.08.10
Messaggio Da Ospite Mer 18 Ago 2010 - 16:24
Quello delle 4 frecce è di serie su tutte le auto di nuova concezione, non attivabile/disattivabile a comando.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Morik80 Mer 18 Ago 2010 - 16:39
Aleximpreza ha scritto:Quello delle 4 frecce è di serie su tutte le auto di nuova concezione, non attivabile/disattivabile a comando.
Ed è un toccasana per la circolazione, se si sono verificati incidenti (o rallentamenti et simila) e uno è costretto a effettuare frenate di emergenza vuoi mettere il grande vantaggio di avere le 4 frecce in automatico?
Messaggio Da tropicana Mer 18 Ago 2010 - 17:16
Ma l'accensione delle 4 frecce avviene in che modo?
Cioè, mi spiego, si accendono solo fuori o c'è l'indicazione anche sul cruscotto con la SPIA ACCESA?
E poi si spengono da sole o restano attivate e bisogna spegnerle dal tasto col triangolo rosso?
Io ho effettuato un paio di frenate un po' brusche, ho sentito l'ABS entrare deciso, tanto che pensavo di aver rotto qualcosa visto che il rumore era tipo TRACK-TRACK (cosa confermata dal meccanico della concessionaria: quando freni e senti TRACK all'altezza delle ruote è l'ABS), ma non si sono mai accese le frecce.
Quanto brusca dovrebbe essere la frenata?
Molto decisa ma grosso modo progressiva, oppure da inchiodamento completo?
Fendinebbia in frenata? 12314
Messaggio Da Ospite Mer 18 Ago 2010 - 17:26
tropicana ha scritto:Ma l'accensione delle 4 frecce avviene in che modo?
Quando inchiodi, ma proprio forte, si accendono le quattro frecce come se fossi tu a pigiare il bottone sopra la radio; funzionano normalmente, quindi vengono segnalate sul cruscotto.
Mi è capitato una volta sola, ma mi sembra che debba disinserirle tu; non si disattivano con la ripresa della marcia.
Confermo pure io, è normalissimo.
L'unica volta in cui si sono azionate ero a 130 in autostrada, ed un improvvisa coda più un cretino cambio di corsia di un Cherokee di fronte a me mi costrinsero letteralmente ad inchiodare premendo fino in fondo il pedale.
Quindi parliamo di una decelerazione 130 - 0 in poco più di cento metri.
Ora io ti sconsiglio di provare a cercare tanto per divertimento la frenata minima che ti faccia accendere le quattro frecce, perché la Evo è pure sempre un'auto non corsaiola, e certe sollecitazioni non sono il massimo per la salute di pinze, pastiglie e condotti.
Ospite
Ospite
Messaggio Da morgan Mer 18 Ago 2010 - 22:27
a me è capitato con frenata d'emergenza a circa 140km/h ma senza fermarmi si sono accese e poi spente da sole
Ultima modifica di morgan il Gio 19 Ago 2010 - 7:28 - modificato 1 volta.
morgan
morgan
Età : 49
Messaggio Da tropicana Gio 19 Ago 2010 - 0:24
Aleximpreza ha scritto:L'unica volta in cui si sono azionate ero a 130 in autostrada, ed un improvvisa coda più un cretino cambio di corsia di un Cherokee di fronte a me mi costrinsero letteralmente ad inchiodare premendo fino in fondo il pedale.
Ovviamente non mi interessa provare tanto per vedere.
Il mio dubbio era se per caso sulla mia questa funzione non funzionasse, visto che per esempio su una 207 del 2009 già a 90 km/h, in caso di frenata brusca ma neanche più di tanto, si accendono.
Messaggio Da vr80 Lun 23 Ago 2010 - 8:50
A proposito di 4 frecce; è normale che il tasto "traingolo" non lampeggia quando vengono accese (lampeggiano solo le due freccette sul cruscotto)?
vr80
Messaggio Da TekoEVO Lun 23 Ago 2010 - 10:06
si spengono da sole appena alzi il piede dal freno! Smile
TekoEVO
TekoEVO
Data d'iscrizione : 10.05.10
http://www.piemontrally.it
