accensione spia avaria motore
buongiorno a tutti e' due giorni che accendo l'auto e causa batteria mezza andata "in attesa di sostituirla" mi si accendeva la spia dello start e stop ora pure avaria motore che dite possa sempre essere dipeso dalla batteria ? e' pericolo di qualcosa ? staccando la batteria si ripristinera' oppure no grazie a tutti per le risposte.
sticcio74- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.07.12
Età : 50
Re: accensione spia avaria motore
Buongiorno, la spia start&stop si accende quando non ci sono le condizioni perchè il sistema non funzioni, la batteria ok può essere, ma è meglio fare un test diagnostico sulla batteria, in pratica ampere dichiarati ed ampere erogati.
quando si accende la spia motore, la prima cosa che viene disabilitato lo S&S e quindi non è la stessa cosa, e bisogna fare una diagnosi al sistema gestione motore.
Marco1972- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.05.13
Ciao!! Si sarà sicuramente quello. Non puoi capire che lavoro sulla mia vecchia Punto Sporting... per la batteria rotta mi si è acceso tipo un albero di natale sul quadro xD Cambiata la batteria è tornato tutto normalissimo
Dominator- Moderatore
è molto importante che la batteria sia efficiente, l'elettronica con gli abbassamenti di tensione da i numeri, è vitale, quindi avere la batteria a posto, ma anche i nodi di massa non ossidati
grazie a tutti per la risposta ora cambio batteria e poi vi dico.
Età : 50
» accensione spia motore
» Spia motore e avaria generica
» Spia Motore e avaria generica problema
» Spia avaria motore e disattivazione S&S
» info: spia avaria motore - cigolio ammortizzatore-cambio scarico..
