Illuminazione interna
Salve ragazzi.
Volevo farvi una domanda: mi piacerebbe avere delle luci all'interno dell'auto (quando la comprerò) blu (i famosi xeno) come queste che trovate in [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Le luci che illuminano il cambio e la pedaliera sono stupende anche se le vorrei più fioche. Esistono già di serie o bisogna fare un montaggio?
Nel caso fosse quest'ultima, a quanto ammonta la spesa?
LuigiAndroidiano- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.07.13
Re: Illuminazione interna
a chi se non chiedere a me visto che quella macchina è mia cmq di serie non ci esce io ho fatto tutto da me.
per quanto riguarda la luce che illumina la zona del cambio dove c'è l'usb praticamente se metti la mano sotto al clima manuale c'è diciamo un pezzetto di plastica che viene via io li da dentro ho fissato una stiscia led e facendo i buchi dei led sulla plastica collegandola alla presa accendisigari passando con i cavi sotto il cambio, basta che sfili la cuffia cosi da accendersi quando accendi le luci della macchina xke tanto di giorno nn serve
elpanta- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.09.11
mentre le altre luci poggiapiede luminoso (fatto interamente da me tranne la piastra di acciaio inox che ho preso su internet) e le luci sotto i sedili e alla pedaliera si accendono all'apertura delle porte o accendendo la plafoniera separando i 2 circuiti dx e sx
Intanto complimenti per la macchina: fantastica!
Ho capito il procedimento ma penso di farmelo fare dal meccanico di fiducia per evitare danni
A quanto ammonta la spesa?
un lavoro del genere non sò se te lo fa il meccanico , che io sappia qua del gruppo se lo son tutti fatti da se o da amici Io mi sono fatto quelle interne e sottoscocca tutto da solo ( apparte i sottoscocca che mi son fatto prestare il ponte da un amico carrozziere ) .
Ti farei veder le foto ma ancora non le ho messe qui mi sa xke voglio prima finirla quindi prima di 2 settimane non carico niente xD
Penso di trovare qualche guida. Posso chiederti quanto ti è costato comprare i led e tutto ciò che serve per il montaggio?
allora in totale per dentro ho speso :
- 5 mt led smd ( mi pare i 3820 ) - 20€
- 25 mt cavo elettrico R/N - 15€
- n°1 interruttore aeronautico - 7€
- kit morsetti ( 10 pz ) - 3€ ( mi pare )
con questo ho fatto poggiapiedi passeggero + autista + posti dietro , tu non userai tutto il cavo preso perchè io ho preso dalla plafoniera perchè si accendano quando si apre la porta + 1 altro interruttore per la corrente continua che uso ai raduni . Sottoscocca ho speso circa uguale , comunque è un lavoro da massimo 50 € . Per la guida ti posso spiegare io se vuoi
Magari a maggio dell'anno prossimo che prendo la patente
Cos'è il kit morsetti? Inoltre posso fare, ad esempio, che quando si aprono le porte le luci si spengono e quando invece sono chiuse (e solo di notte) rimangono accese?
il kit morsetti sono dei semplici " tubi " di plastica dura con 2 viti ai lati che servono per giungere piu cavi in un nodo solo senza saldare , in modo che siano piu facilmente removibili o che si possa aggiungere altri cavi in seguito .
Se si può fare non aspettarti che sia facile ne economico , anche perchè ci vorrebbe una centralina con dei chip apposta per avere questo effetto
Mio padre è elettricista quindi penso che certe cose le sappia fare senza problemi
A cosa serve la resistenza?
la resistenza serve per calare la corrente che passa , ma per questo tipo di circuito non ti serve
Io essendo eletteicista ho fatto tutto da solo ho solamente comprato i led il resto ho tutto cavi resistenze ecc io ho fatto le saldature stagno cosi da andare sul sicuro isolando i corcuiti con guaina termorestringente. E la spesa diciamo che con 20 30 € di stricie led te la cavi bene.
Mentre se vuoi cambiare anche tutta l'illuminazione interna tipo cruscotto comandi al volante alzacristalli elettrici clima e autoradio la spesa sale ma solo se te lo fai fare xke se sei capace con una 50ina di euro di led tra plcc2, 0608 riesci a cambiare tutto
un'altra piccola domanda: se volessi sostituire le luci nelle plafoniere con quelle a led, basta che le apro, tolgo quelle di serie e metto quelle che desidero oppure bisogna fare altri passaggi?
Sisi! Sostituisci e via (lampadine con resistenza, altrimenti ti rimangono accese sempre) Però se ti posso dare un consiglio o prendi quei pannelli da 40LED l'uno oppure ti prendi le originali come ho fatto io... perchè sennò sembrano più lumini da cimitero che luci da plafoniera xD
Dominator- Moderatore
Questo discorso vale anche per l'illuminazione del quadro?
Per il quadro ci vogliono singoli LED plcc2... ma fai fare il lavoro a uno che ci sa mettere le mani, perchè rischi di fare un casino...
io invece mi sono fatto i led sotto l 'auto.... lol
Tipo fast and furious xD
Comunque tornando a prima le luci originali sono veramente favolose.... un mio amico ha montato due siluri a LED universali e non si vede nulla nella sua auto... ha risparmiato si, ma il risultato è scadente...
oppure puoi optare come ho fatto io per le luci plafoniera, ho tagliato 4 striscie di led da 3-4 cm con led ad alta luminosità i plcc6 diciamo e le ho messe 2 sul lato sinistro e 2 sul lato destro vedi che luce che fa, sembra mezzoggiorno:epic:
» illuminazione maniglia interna
» 1.4 Multiair 16v 105cv - Sport novità lama anteriore e fine cambio illuminazione interna
» Led maniglia interna apertura porte
» telecamera interna contro atti vandalici...
» Luci led targa con resistenza interna ( punto evo )
