Un problema ... Davvero simpatico ( LED targa )
Salve a tutti ragazzi !!!!
Ho un problema e mi serve una mano.
Ho cambiato le luci alla targa da classiche a LED.
Ho fatto il circuito ( ho messo dei classici LED , non li ho comprati perchè voglio fare da me il tutto ) ma quando vado ad accendere le luci non si accendono.
Ho messo i seguenti componenti :
- 4 LED collegati tra di loro ( + , - , + , - )
- 1 Resistenza da 10 W ( che sostituisce la classica lampadina )
- 1 resistenza da 220 Ohm
- Cavi vari
Adesso premetto che ho fatto un po di fretta , però mi sembrava di aver fatto tutto per bene !
La cosa strana è che se ne metto solo 2 di LED , restano accesi per circa 5 secondi !
Moooolto strano !!!
Quindi chiedo aiutoooooooo !!!
- Cavi vari
Moooolto strano !!!
Loreroma92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.07.13
Re: Un problema ... Davvero simpatico ( LED targa )
la butto cosi hai forse hai inverito i poli, per altro si dovrebbe controllare da vicino
thedrew- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.07.13
che resistenze hai messo? 2 da 10 w 220 ohm a testa? o in totale danno quei valori? a parte che sono troppo resistive, secondo me è per quello..non vorrei che all'inizio riesce a passare abbastanza corrente, ma appena si scalda quel minimo quella che passa viene dissipata e spegne i led..prova a mettercene una da 47 ohm mi pare..
Secondo me quella resistenza ha fatto il botto!!
E cmq i led mettili in parallelo.
Data d'iscrizione : 25.01.11
Grazie per gli aiuti !
Allora ho messo 1 resistenza da 5W - 180 Ohm per luce + una da 220 Ohm nel caso saltasse quella da 5W , così che i led non si bruciassero.
Comunque vi metto un'immagine del circuito che ho fatto così mi dite !
Foto Circuito
Foto Circuito
in serie non ci va e devi metterne una in parallelo da 47 ohm
Capisco .. Se non ti dispiace potresti farmi un disegno ??
ahahah beh guardando il tuo disegno è come se non mettessi quella da 220 omh e al posto di quell'altra quella da 47 omh e 5 watt (o anche 10 watt) semplice no? XD
Sei un mito !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Funzionanoooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avevo fatto un errore stupidissimo !!!!
GRAZIE MILLE !!!!!
GRAZIE MILLE !!!!!
ahahahah e si infatti la resistenza che avevi messo prima dei led (quella da 220 ohm) si ciucciava tutta la corrente XD l'elettronica e le cose elettriche è l'unica parte di fisica che ho capito XD pregoooo
Si ma il bello è che studio elettronica .. Solo che quando sono sul punto di finire non vedo così l'ora di montare il tutto che mi distraggo e combino danni !
ahahahahah dai non ci credo ahahahahahahahahahahah allora se avrò qualche dubbio chiederò a te allora..io faccio farmacia.. XDLoreroma92 ha scritto:Si ma il bello è che studio elettronica .. Solo che quando sono sul punto di finire non vedo così l'ora di montare il tutto che mi distraggo e combino danni !
Ahahahaha io sono qua !!!
Errori così non li faccio spesso.
Ma se mi fogo è finita ! ahahahah
» 1.3 MultiJet 95cv - Sport - Nero Rubacuori
» Come la mettiamo? sono davvero stufo
» [MANUALE] Conversione completa illuminazione esterna da alogena a LED -Parliamone qui-
» Fari fanno davvero poca luce
» Led posizioni anteriori.
