Dubbio avanzamento a gpl
Dubbio avanzamento a gpl Empty Dubbio avanzamento a gpl
Messaggio Da l_Della_l Mer 9 Ott 2013 - 20:05
Ciao raga,
volevo proporvi un piccolo dubbio.
Anche a voi quando andate a gpl sentite tremare leggermente il pedale dell' accelleratore?
Può essere un sintomo di qualche problema?
l_Della_l
l_Della_l
Data d'iscrizione : 13.07.12
Dubbio avanzamento a gpl Empty Re: Dubbio avanzamento a gpl
Messaggio Da Puntoevo1989 Gio 10 Ott 2013 - 9:23
è impossibile che tremi il pedale..
Non abbiamo l'acceleratore a corda! =)
Messaggio Da l_Della_l Gio 10 Ott 2013 - 10:09
Ok ok.. Ma quindi secondo te cosa potrebbero essere quelle vibrazioni?
l_Della_l
l_Della_l
Messaggio Da Puntoevo1989 Gio 10 Ott 2013 - 11:01
se hai tanti km mi vien da pensare i supporti motore che sono usurati, ma ne devi avere veramente tanti, dato che il motore fire è un 4 cilindri che non presenta particolare quantità di vibrazioni..
O potrebbero essere un paio di iniettori GPL che sono otturati e che danno maggiore irregolarità all'erogazione.. Ma mi pare strano perchè ti si accenderebbe la spia EPC
Messaggio Da l_Della_l Gio 10 Ott 2013 - 12:01
In tot ho 63000 km circa, quindi non credo siano i supporti motore.. Comunque uso regolarmente un pulitore della arexon per impianti a gpl. Il mio impianto è un after market, quindi non credo ci sia la spia dell'EPC.. Ma se fossero gli iniettori non dovrei avere una perdita di potenza?
l_Della_l
l_Della_l
Messaggio Da Puntoevo1989 Gio 10 Ott 2013 - 12:50
Dipende ... Se il discostamento della carburazione è evidente rilevi missfire o errate letture dalla lambda..
Se è un leggero o sporadico non è detto che rilevi però..
Io passerei dall'impiantista per una diagnosi..
Messaggio Da l_Della_l Gio 10 Ott 2013 - 12:54
Ok ok allora in caso passò da lui a controllare.. Grazie mille!Smile
l_Della_l
l_Della_l
Messaggio Da l_Della_l Ven 8 Nov 2013 - 16:45
raga si può chiudere! risolto! in pratica quando ho fatto fare la revisione il meccanico ha involontariamente spostato un filtro. quest'ultimo toccava sul telaio e provocava le vibrazioni! rimesso in sede ora è tornato tutto come prima!!SmileSmile
l_Della_l
l_Della_l
