Pompa alimentazione
Pompa alimentazione
Ciao ,a nessuno e' capitato di avere problemi con la pompa di alimetazione.
Perche propio oggi in officina hanno diagnosticato questo problema dopo aver sollevato l'auto, si sente come un sibilo nel retro .La risposta del capo officina gentilmente: prova l'auto per circa una settimana potrebbe sistemarsi il tutto altrimenti la sostituzione della pompa sono 236€
c......
c......
PINTO- Evista Informato
Data d'iscrizione : 07.01.11
Età : 52
Re: Pompa alimentazione
un sibilo è normale, bisognerebbe sentirlo, in un forum non è semplice aiutare con le rumorosità
Marco1972- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.05.13
il rumore lo deve fare, se ci fai caso quando accendi il quadro e aspetti qualche secondo sentirai una specie di ronzio che proviene dalla parte posteriore, quella è la pompa che lavora. ora, se la senti anche durante la marcia ed è abbastanza rumorosa sta partendo, se invece quasi non si sente stai tranquillo che il meccanico voleva sfilarti solo 236€
Data d'iscrizione : 29.09.13
Ciao ragazzi purtroppo il rumore persiste speriamo che non si rompa all'improvviso anche se possiedo il soccorso stradale ciao fiat c....
Età : 52
Ciao Pinto, l'argomento è gia' stato trattato in altro thread...purtroppo. Purtroppo nel senso che è un problema comune a diversi utenti. Io già una volta in garanzia ho dovuto sostituire la pompa, dopo pochissimi km (e ovviamente meno di un anno di vita dell'auto). Ti assicuro che il sibilo, quando è anomalo, è davvero riconoscibilissimo, molto forte e acuto. Dall'esterno si sente parecchio.
Ora , dopo quasi 25.000 km inizio a sentire di nuovo qualcosa che non mi convince....spero sia perché ultimamente giro a riserva causa poca moneta in tasca. Tra qualche giorno pero' , con lo stipendio in tasca, tornero' a non far accendere più la spia arancio e avro' un riscontro.
Come per le moto , anche per le auto questa pompa della benzina è una croce. si rompono molto frequentemente, è evidente che le fanno costruire a risparmio da quanche fabbrica abusiva dell'oriente
Comunque, il sibilo anche accentuato, non sempre è sintomo di malfunzionamento o prossima rottura. Molte pompe, sono rumorose e basta e lavorano molti anni prima di scassarsi.
Sulla opel agila di mamma appena il sibilo si è fatto bello evidente la pompa è durata 1 mese circa. Questo pero' dopo 12 anni di servizio.
Invece sulla mia nuovissima punto evo ......vabbè va, no comment
Madmazz- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.10.11
Età : 48
Il brutto vizio di girare a serbatoio vuoto mangia le pompe.
Nel dubbio, sempre ALMENO 1/4 di serbatoio dentro..
Età : 48
» Compatibilità pompa CR.
» pompa diesel
» Spurgo frizione
» anomalie pressione pompa gpl
» Iniettori o pompa dell'acqua
» pompa diesel
» Spurgo frizione
