Problema City - Servosterzo Elettrico
+3
Cobra 11
lelloz0
7 partecipanti
Problema City - Servosterzo Elettrico Empty Problema City - Servosterzo Elettrico
Messaggio Da lelloz0 Mer 16 Ott 2013 - 21:20
qualche settimana fa, per qualche giorno, mi è apparsa la spia di controllare le luci di posizione che, in realtà, funzionano correttamaente.
Da qualche giorno invece, non mi funziona più il city. Premendo il pulsante non si attiva, non si accende il led relativo e chiaramente non compare l'icona nel quadro strumenti. Premesso che io lo tengo e tenevo sempre attivo, da quando l'ho acquistata.
Ho fatto la premessa delle luci, per chiedere se si tratta di problema elettronico che posso risolvere pure io (reset centralina?) o devo rivolgermi all'officina.
Grazie in anticipo a chiunque possa darmi una mano Smile
lelloz0
Data d'iscrizione : 02.09.10
Problema City - Servosterzo Elettrico Empty Re: Problema City - Servosterzo Elettrico
Messaggio Da Dominator Mer 16 Ott 2013 - 21:30
Hai già spiegato tutto... il city entra in funzione mi pare finchè stai sotto i 30-40 km/h... e si disattiva a velocità superiore... è molto probabile che tutto questo accendi/spegni abbia rotto l'idroguida.... spero per te che tu sia in garanzia in questo caso.....
prova comunque a staccare la batteria per almeno 10-15 minuti (reset automatico della centralina)....... e occhio che l'indicatore "lampadina bruciata" può anche riferirsi a una luce targa Wink
Messaggio Da lelloz0 Mer 16 Ott 2013 - 21:33
Dominator ha scritto:Hai già spiegato tutto... il city entra in funzione mi pare finchè stai sotto i 30-40 km/h... e si disattiva a velocità superiore... è molto probabile che tutto questo accendi/spegni abbia rotto l'idroguida.... spero per te che tu sia in garanzia in questo caso.....
l'auto l'ho acquistata 3 anni fa, quindi presumo non sia più in garanzia Sad
nel caso in cui fosse danneggiato, a quanto ammonterebbe la riparazione?
Grazie per la dritta sulla lampadina, controllerò Smile
lelloz0
Messaggio Da Dominator Mer 16 Ott 2013 - 21:35
Una mia amica, stesso problema, ha speso 900€.... Sad
Messaggio Da Cobra 11 Mer 16 Ott 2013 - 21:47
gente, quando finisce la garanzia basta andare in fiat, quelli aspettano polli da spennare, andate da un elettrauto di fiducia che con 70-80€ revisiona il vostro motorino del city. a me è capitato con le punto seconda e terza serie che quando il city aveva problemi si induriva di colpo lo sterzo e si accendeva la spia del volante rosso sul cruscotto, e per ovviare al problema in marcia bisogna aspettare qualche minuto a macchina spenta e riaccenderla e non attivare il city. di solito i problemi sono due, sul motorino ci sono un paio di relè che di solito si rompono, oppure è la centralina del city. in entrambi i casi la spesa è nettamente inferiore ai 900€. può darsi che sulle GP e evo abbiano cambiato qualcosa e non da più questo avvertimento ma semplicemente non si attiva.
Cobra 11
Cobra 11
Data d'iscrizione : 29.09.13
Messaggio Da Dominator Mer 16 Ott 2013 - 21:49
La mia amica (dall'elettrauto di fiducia) li ha spesi però... era proprio la servoguida rotta! Sad
Messaggio Da Cobra 11 Mer 16 Ott 2013 - 21:53
non riesco a capire cosa intendi con servoguida. intendi tutto il gruppo motorino e centralina? se è così e lei ha una gp o una evo può essere in quanto dai demolitori non c'è ne sono ancora e quindi l'elettrauto ha dovuto prendere tutto in fiat, se invece è una seconda o terza versione ha preso una sola da paura.
Cobra 11
Cobra 11
Messaggio Da Dominator Mer 16 Ott 2013 - 21:55
Tutto il servosterzo! Aveva rotto ogni cosa... Punto 2^ serie è.... L'elettrauto ha preso tutto in fiat, lo so perchè è anche mio amico xD
Messaggio Da Cobra 11 Mer 16 Ott 2013 - 21:59
se voleva far risparmiare la tua amica poteva prendere tutto da un demolitore, di punto mk2 c'è ne sono una marea, e credo che con 200€ se la cavava (e sono pure troppi) e se voleva fare le cose perbene cambiava i relè al motorino per precauzione essendo usato
Cobra 11
Cobra 11
Messaggio Da Dominator Mer 16 Ott 2013 - 22:01
Ma io sinceramente credo che gliel'abbia proposto..... e che lei abbia detto di prendere tutto nuovo... mi sembra strano che abbia preso tutto nuovo di testa sua.... comunque stiamo andando un po' over thread xD caro lelloz0 fai fare i controlli che suggerisce Cobra11 prima di ordinare ricambi... Wink
Messaggio Da MBWASHERE Gio 17 Ott 2013 - 6:53
lelloz0 ha scritto:qualche settimana fa, per qualche giorno, mi è apparsa la spia di controllare le luci di posizione che, in realtà, funzionano correttamaente.
che io sappia, però, il LED sulla pulsantiera frontale, per il city, non c'è. altro discorso invece se non ti compare il logo (nel caso dello schermo piccolo) o la scritta CITY (nel caso dello schermo grande).
In ogni caso sapevo che quando si guastava il city lo sterzo diventava duro.
Data d'iscrizione : 25.08.11
http://mbwashere.netsons.org
Messaggio Da nacchere Mer 15 Apr 2015 - 20:23
Ciao, il mio city sotto i 30-40 km/h tira sulla destra cosa fare? Evo 1.3 anno 2010
nacchere
Data d'iscrizione : 06.04.15
Messaggio Da Semperfiat Mer 15 Apr 2015 - 21:06
Fai controllare prima le gomme e la concergenza
Messaggio Da `Harris Mer 15 Apr 2015 - 22:38
E dopo aver fatto la convergenza in linea teorica bisognerebbe resettare il punto di zero dei sensori sterzo, altrimenti pur avendo convergenza a posto potrebbe tirare comunque da una parte...
`Harris
Data d'iscrizione : 08.01.14
