strano rumore a 2500 giri e perdita di potenza
strano rumore a 2500 giri e perdita di potenza Empty strano rumore a 2500 giri e perdita di potenza
Messaggio Da renatomalesan Ven 15 Nov 2013 - 10:52
Ciao a tutti,
ho una Evo 1.3 Multijet 75cv del 2011 con 46.000 KM. Da qualche giorno ha iniziato a fare un rumore strano, "metallico e sordo" tra i 2000 e i 2500 giri, che si sente molto forte in ripresa ma anche in sottofondo restanto a velocita' costante.
Questo rumore appare mentre inizia a salire la temperatura del motore (a freddo non si sente forse perche' non la tiro tanto su di giri e/o e' nascosto dalla elevata rumorosita' del motore a freddo, sembra un trattore!!) ma in ogni caso non scompare del tutto a motore caldo anche se si attenua leggermente.
Aggiungo che in fase di ripresa, sempre tra i 2000 e 2500 giri la macchina perde potenza con un effetto di "vuoto".
Cosa potrebbe essere secondo voi?
Grazie.
renatomalesan
Data d'iscrizione : 12.04.13
strano rumore a 2500 giri e perdita di potenza Empty Re: strano rumore a 2500 giri e perdita di potenza
Messaggio Da Dominator Ven 15 Nov 2013 - 11:17
Per il rumore, lo fa anche a me quando ho il gas in fondo e anche a me verso i 2500 giri... sono vibrazioni del motore... ma le sento molto di rado... quindi tu forse dovresti preoccuparti.........
la perdita di potenza è per il fatto della turbina a geometria fissa secondo me, un po' di vuoto lo fa anche la mia... specie se alzo le marce sopra i 3000 giri...subito dopo la cambiata sento la perdita, ma ripeto secondo me è la turbina... appena entra si sente subito la ripresa!
Messaggio Da GIANCARLO Ven 15 Nov 2013 - 12:36
renatomalesan ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie.
Il rumore e` simile ad una mitragliata che scompare quando la turbina entra in pressione ?
A regime costante tra i 1500 e 2500 giri la senti seghettare ?
Se riscontri questi sintomi e` la valvola EGR sporca io ho dovuto farla pulire, e poi chiudere da mappa !! Very Happy
GIANCARLO
GIANCARLO
Data d'iscrizione : 11.10.13
Messaggio Da renatomalesan Ven 15 Nov 2013 - 13:51
Si' e' proprio cosi', tipo "mitraglietta" e a regime costante tra i 2000 e i 2500 si sente in sottofondo.
Arrivato a 2500 si sente poi un vuoto di potenza, dopodiche' oltre i 2500 tutto ok
renatomalesan
Messaggio Da renatomalesan Ven 15 Nov 2013 - 16:52
Secondo voi puo' dipendere dal gasolio utilizzato?
Non uso mai gasolio tipo "blu diesel", solo gasolio "normale"...
renatomalesan
Messaggio Da GIANCARLO Ven 15 Nov 2013 - 17:39
dopo 2500 la valvola EGR si chiude del tutto per questo sparisce il difetto.
Comunque o compri una bomboletta di sintoflon DSC o la fai pulire dal meccanico.
Se la valvola si blocca aperta resti a piedi e ci rimetti 300 euro.
GIANCARLO
GIANCARLO
Messaggio Da renatomalesan Gio 28 Nov 2013 - 17:03
Ri ciao,
portata dal meccanico, sospettava l'EGR sporca, smontata, pulita, rimontata e tutto come prima... rumori e vuoti tra 2000 e 2500 giri... :-(
Ora prova a guardare gli iniettori...
renatomalesan
