usb non carica smartphone
+5
matteo92
peppedik
alexj1988
dieghetto
9 partecipanti
usb non carica smartphone Empty usb non carica smartphone
Messaggio Da dieghetto Gio 5 Dic 2013 - 23:47
Ciao a tutti ragazzi. Ho da poco acquistato il mio primo smartphone (sono un po' indietro coi tempi, lo ammetto...) e tutto contento sono andato a collegarlo con il cavo usb alla porta suddetta della mia Evo 2010 per poterlo ricaricare, ma... niente non ricarica. Eppure se inserisco una pen drive per ascoltare musica la porta funge... boh... è normale non poterla usare come caricatore? Mi scoccerebbe, ma credo che sia un difetto della mia porta.
Grazie a tutti per i consigli!!!
dieghetto
Data d'iscrizione : 26.07.11
usb non carica smartphone Empty Re: usb non carica smartphone
Messaggio Da Ste93 Ven 6 Dic 2013 - 10:31
Io non caricherei mai il cell dalla porta usb del b&m, anche perche quella serve per leggere le chiavette non per ricaricare le cose, per quello ci sono degli adattatore usb/presa accendisigari che costano 1/2€ che tengo sempre in auto.
Messaggio Da alexj1988 Ven 6 Dic 2013 - 12:04
come ha detto ste93, non credo che quella presa sia in grado di caricare il cell.
Non ho mai provato comunque.
La soluzione è l'adattatore che ti hanno già consigliato!
Punto EVO 1.3 mjet, 75 cv FUN Rosso passionale
ex 207 1.6 THP, 174 cv GTi Le Mans Series Bianco Banchisa eccola qui!
alexj1988
Data d'iscrizione : 18.09.13
Messaggio Da dieghetto Sab 7 Dic 2013 - 0:38
Ok ragazzi. Adattatore da accendisigari sarà. Grazie delle risposte!
dieghetto
Messaggio Da peppedik Sab 7 Dic 2013 - 3:14
Io avevo provato apposta se caricava oltre che a leggere i file, la porta usb non si puo usare come caricabatteria degli smartphone, infatti se collegati con un uso normale ne si carica ma nemmeno si scarica rimane una percentuale di carica costante. Invece se usato per esempio anche come navigatore lo smartphone si scarica anche se in maniera molto piu lenta del solito...
Punto Evo DYNAMIC 1.3 Multijet  16v 75cv Bianco Divino interni bordeaux con Pack Dynamic STYLE e PACK MY BLUE
Galleria qui!! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Tessera Socio n°61 2013
Tessera socio nº13 2015
peppedik
peppedik
Data d'iscrizione : 07.03.13
Età : 29
https://www.facebook.com/buttice.giuseppe
Messaggio Da matteo92 Sab 7 Dic 2013 - 10:15
Quando colleghiamo un dispositivo usb alla relativa porta, tra host (chi comanda, ovvero il pc, o centralina blue&me) e il device (in questo caso la chiavetta o il cellulare) avviene una negoziazione riguardo la corrente che il device può assorbire. Nello standard usb 2.0 la corrente minima fornita senza negoziazione è pari a 100mA ovvero 0.5W, con negoziazione l'assorbimento del device può salire fino a 500mA ovvero 2.5W. Non entro nel merito della cosa, ma evidentemente la porta usb dell'auto riesce a fornire solo i 100mA-0.5W. Quindi la carica si avvia ma la corrente fornita non è sufficiente per ricaricare il cellulare, quindi si ha una sorta di "stallo", si fa "patta". usb non carica smartphone 12314
Tessera n° 62/2012__77/2013__34/2014
matteo92
matteo92
Data d'iscrizione : 01.04.12
Messaggio Da amag12 Sab 7 Dic 2013 - 12:35
Vi riporto la mia esperienza, con uno smartphone ho provato a vedere la corrente erogata dalla porta B&M, è pari a 500mA.
Per ovviare al problema della ricarica (dove serve almeno 1A=1000mA) e dell'ascolto contemporaneo con il B&M, ho acquistato un cavo Usb-A Femmina - 2 UsbA maschio (per esempio [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine])
dove un'estremità maschio la attacco alla presa B&M, e l'altra alla presa accendisigari.
Vi riporto anche che, con uno smartphone non ho avuto problemi, mentre quello della mia ragazza non veniva "caricato" ma "mantenuto".
amag12
Data d'iscrizione : 23.11.12
Messaggio Da Yurezza Sab 7 Dic 2013 - 14:02
il mio s3 mini carica !
anche se poi uso un adattatore accendisigari usb
TESSERA N° 22/2013
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da cegra Mar 1 Apr 2014 - 11:52
io ho un sony xperia s e lo carico tramite adattatore su accendisigari senza problemi ed è molto comodo.
Invece sapete dirmi se c'è modo di accedere ai file musicali dello smartphone collegandolo a usb della macchina?  usb non carica smartphone 3485976653
grazie!
I'm not afraid to take a stand
Everybody come take my hand
We'll walk this road together, through the storm
Whatever weather, cold or warm
Just let you know that, you're not alone
Holla if you feel that you've been down the same road
Yeah, It's been a ride...
I guess I had to go to that place
to get to this one
cegra
cegra
Data d'iscrizione : 21.02.11
Messaggio Da snaif2 Lun 5 Gen 2015 - 14:28
Normalmente uno smartphone carica con 1000 mA (come detto in precedenza) mentre quella erogata dall'auto è pari a 466 mA (dipende dalla lunghezza e qualità del cavo poi, penso arriverebbe max a 500 mA). Per caricare (siccome da telefono acceso non carica molto, ma non lo fa scaricare in fretta) ti consiglio di SPEGNERE il telefono e caricarlo da spento. Ti assicuro che così, anche se di poco alla volta, si carica. Per matteo92, non penso che sia così il discorso, anche perché ci sono cavi usb che non trasmettono dati e servono solo alla carica e poi 100 mA è veramente troppo poco.
snaif2
Data d'iscrizione : 30.12.13
Età : 29
