km 122000 - strana avaria servosterzo
+5
alex1984
Lorenzo
Cobra 11
Enrico_ROVIGO
9 partecipanti
Finito il turno di lavoro, salgo in auto, giro la chiave, e prima di dargli il secondo giro e accendere il motore, si illumina la spia dello sterzo con la spia "fai controllare servosterzo". Il volante è duro come un macigno, comunque riesco a muovere l'auto e decido di tornare a casa, ovviamente non in autostrada o tangeziale ma strada normale, messo così non è il caso. Una volta arrivato parcheggio in centro, spengo l'auto e quando la riaccendo per risistemarla meglio (quasi impossibile girarla da fermo) la spia non si accende più e il problema è sparito!!! funziona tutto come prima.Ho spento e riacceso tre-quattro volte, e tra una cosa e l'altra ho fatto altri 30-35 km, tutto perfettamente funzionante.
Domattina vedo se lo fa ancora, poi chiamo l'assistenza il 7.
Un eventuale guasto è coperto da garanzia quindi non affronterò spese ma è un bello scazzo a così pochi km.
Enrico_ROVIGO- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 15.09.11
Re: km 122000 - strana avaria servosterzo
Io se fossi in te controllerei i volt della batteria con un banale tester.
Quel tiro è capitato anche a me , un paio di volte.. Avevo fatto tanti accendi spegni e senza troppa cura di aspettare lo spegnimento delle varie spie.. e mi ha fatto lo stesso tiro, servosterzo duro.. Spenta e riaccesa tutto apposto
quoto fil, mi è capitato molte volte anche sulla punto mk2, croma e qualche altra auto con servosterzo elettrico, quando aveva la batteria scarica il servosterzo a volte funzionava e a volte no, anche a macchina in moto, quando stava al minimo(con la batteria a 0 o interrotta) l'alternatore caricava di meno e lo sterzo si induriva e il quadrante smetteva di funzionare, appena acceleravi e l'alternatore caricava di più tutto riprendeva a funzionare temporaneamente. comunque, le possibili cause sono queste:
-tensione batteria troppo bassa
-sensore angolo volante
-motorino servosterzo
-centralina servosterzo
per scoprire quali di questi quattro è il colpevole bisogna fare una diagnosi quando si presenta il problema, senza diagnosi si può eliminare solo uno di questi, il sensore angolo volante, facendo una semplice prova, fai girare il volante fino a fine corsa sia a sinistra che a destra, se si indurisce e si accende la spia è lui il colpevole, altrimenti bisogna indagare.
Data d'iscrizione : 29.09.13
dopo la ri-accensione è filato tutto liscio, vediamo domattina come si comporta! in ogni caso sospetto anche io qualcosa come una "cattiva alimentazione" di un qualche dispositivo che controlla lo sterzo. Martedì si fa un giro in officina SUBITO.
Successo anche a me qualche giorno fa, spento, riacceso e tutto ok! Boh! Ovviamente dal conce mi è stato detto che andrebbe cambiato il piantone sterzo. (900 euri!)
Lorenzo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 31.03.10
non lo ha piu' fatto!
A me è successo a ottobre, a 2 anni e 1 mese.
Il meccanico mi ha collegato la macchina all'examiner e ha rilevato l'errore che era comparso mentre usavo l'auto, ma che naturalmente quando gliela ho portata non presentava.
Ogni volta che si riaccende l'auto, il body computer effettua un test di tutti i sistemi e se riceve tutte risposte ok, da accensione a tutti i sistemi tipo il servosterzo. E' come riavviare un pc dopo un crash.
Il problema risiede (detto dal meccanico FIAT), in uno dei sensori di rotazione della centralina del servosterzo. La Fiat conosce il problema e suggerisce la sostituzione di tutta la centralina (dato che la GP la EVO le hanno in un pezzo unico, al contrario della Panda ad esempio che è in due pezzi). In questi casi di solito, sempre a detta del meccanico, la FIAT interviene anche fuori garanzia pagando il pezzo, ma lasciando al cliente il pagamento dei costi del lavoro di smontaggio e rimontaggio.
Ah, quando si accende la spia di malfunzionamento il body computer naturalmente per evitare danni disattiva il servosterzo, ed ecco perchè si indurisce: si gui da senza servoassistenza.
Per la cronaca, l'Alfa 33 del 1983 di mio padre, senza servosterzo naturalmente, si manovrava meglio.
alex1984- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.03.11
Ciao, ho avuto anche io sessa problema. Adesso ho consegnato la macchina in una officina Fiat. Ho qualche domande per voi.
1. Questo guasto si po capitare di nuovo, e un guasto che si capita spesso la Fiat?
2. Che significa secondo voi" garanzia standard"? ( ho comprato la machina tra mente concesonaria Fiat, e per legge lo so che garanzia di un anno e obbligatorie)
Corina Junghiatu- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.12.16
Se l'auto è stata acquistata usata con garanzia, bisogna leggere le condizioni: a volte sono coperti più organi, a volte meno.
Non so che tipo di copertura applichino le concessionarie Fiat sul loro usato, gli altri venditori stipulano una polizza assicurativa.
Se, come probabile, si tratta della batteria, questa di solito è esclusa.
Se invece si tratta di sensori o centraline, di solito sono compresi.
Grazie mille.
A me successe la stessa cosa con la punto mk2...risultato i sensori di coppia da sostituire
pasquale90- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Buon giorno. Stesso mnedesimo difetto.
A freddo, accendo la macchina, vedo la spia della batteria accesa su cruscotto e lo sterzo non si gira, o meglio stà durissimo.
Spengo e riaccendo, la spia non compare e funziona tutto regolarmente.
senza sapere ne leggere ne scrivere, ho provato a sostituire la batteria, visto che aveva quasi 4 anni, anche se onestamente dubitavo in quanto con questi freddi la macchina è sempre partita bene, ma era un tentativo che costava poco e non rischio di far rimanere la moglie a piedi.
Risultato: non è cambiato di una virgola.
Vedendo i vstri post, mi sto iniziando a preoccupare. Qualche consiglio per fare altri test?
stef84- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.01.17
» avaria servosterzo
» Avaria airbag , avaria clacson e comandi al volante
» il servosterzo è elettrico??
» info servosterzo
» [MEGATHREAD] Presunti o tali cali di prestazioni
» info servosterzo
