Misure dei cerchi
gringo14
Misure dei cerchi
Salve ragazzi! Ho una Punto EVO 1.3 Mtj del 2010, la 75CV con lo start&Stop, stavo pensando di procurarmi dei cerchi da 15" per montarci le gomme invernali, le mie intenzioni erano di cercare dei cerchi usati in buone condizioni anche della Grande Punto, ma il gommista mi ha detto che sulla EVO hanno cambiato l'attacco e che quindi non montano...
A voi risulta questo?
Attualmente la macchina monta dei cerchi in ferro con delle 175/65/15....
Onestamente non saprei se montare le gomme termiche su questi e procurarmi dei cerchi in lega per montarci le estive o prendere altri cerchi in ferro...
Il problema è soprattutto economico, voi cosa mi cosigliate? Quali sono le caratteristiche dei cerchi adatti a questa macchina?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
gringo14- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.02.14
Re: Misure dei cerchi
Puoi andare tranquillo, gli attacchi dei cerchi per GP ed Evo sono identici, le misure dei cerchi sono uguali...
quindi puoi prendere dei cerchi provenienti da GP
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
Meno male!!! Mi sembrava troppo strano quallo che mi aveva detto il gommista!!! Grazie!!!!
Figurati
Oltretutto i vecchi Mak che avevo sulla Evo ora sono su una GP....
Ti consiglio di prendere dei cerchi in lega per le estive e tenere i cerchioni in ferro per le invernali....io faccio così, ti conservi i cerchi belli durante la brutta stagione...
E' una possibilità che sto valutando, però onestamente non so su che prodotto orientarmi, soprattutto per un discorso economico... Mi spiego meglio, da una ricerca sommaria fatta su internet, i cerchi originali, anche usati (e onestamente non mi fido molto) costano tipo 6-700€ (troppo) e prendendo un cerchio di concorrenza ho paura che siano di qualità scarsa, e non conoscendo le marche, non mi sono nemmeno informato per i prezzi.... Poi ci vorranno anche i perni antifurto... Qualche consiglio?
Tenete presente che la mia Punto è una "seconda macchina" quindi il discorso "bellezza" per me è relativo, quallo che mi interessa di più è diciamo il discorso qualità-sicurezza, per questo non disprezzavo i cerchi in ferro.... Sono aperto ad ogni tipo di consiglio!
A quella cifra, immagino parli di cerchi da 17 pollici....
Ci sono moltissimi marchi di cerchi aftermarket di ottima qualità, hai l'imbarazzo della scelta
Comunque puoi controllare anche sul mercatino del forum se qualcuno vende dei cerchi in lega
Mi faresti un esempio di marche di buona fattura magari italiane da prendere in considerazione? Io comunque volevo restare sul cerchio da 15", è inutile nella mia situazione prenderli più grandi....
I prezzi di cui parlavo sono riferiti ai cerchi da 15" originali Fiat, infatti ho desistito, non li ho proprio considearati.....
Ad ogni modo che misure hanno i cerchi da cercare? Mi riferisco ai vari parametri, interasse ET, canale, ecc....
Aziende che producono ottimi cerchi sono ad esempio Mak, Oz, Momo, Sparco... queste le prime che mi vengono in mente, ma ce ne sono molte altre...
Il canale va bene 6 - 6,5
L'et da 43 (misura dell'originale) fino a 35 circa va bene
Contando che giri con i cerchi in ferro, quindi non è una priorità il punto di vista estetico..
perchè non ipotizzi 4 gomme all season?
A meno che tu non vada abitualmente su posti con tanta neve, sono una buona alternativa..Sei apposto con tutti gli obblighi di legge e hai delle gomme che sono decenti tutto l'anno.
risparmi 200€ di 4 cerchi in ferro nuovi, o 500€ di 4 cerchi in lega usati.. Non hai problemi di doverle stoccare da qualche parte per l'inverno...
E costano una monata, perchè trovi volendo le Nakang N607 a poco più di 50€/gomma
sottointeso se non hai necessità di prestazioni elevate sulla neve.. perchè se vai tutto l'inverno a cortina è meglio non rischiare xD
Le gomme per tutte le stagioni secondo me non vanno ne' bene per l'inverno (troppo dure) ne' per l'estate (troppo morbide).... Sulla neve è difficile che vado, il vero problema e quel po' di neve che qualche volta cade nei paesi dell'entroterra Barese, che non essendo preparati a intervenire sulle strade poi finisce che resti a piedi per pochi cm di neve, o ghiaccio.... Quì hanno imparato a mettere l'obbligo di gomme da neve su parecchie strade....
Grazie per le info sulle caratteristiche dei cerchi, valuterò un attimo cosa fare! :-)
Che siano un compromesso è vero.
Certo che a Bari, per quella volta (forse) all'anno che nevica, probabilmente non riusciresti neanche a sentire la "necessità" si prestazioni al top sulla neve.
Io con la punto ho le termiche, però sinceramente quelle 3 volte che nevica all'anno la velocità media che si riesce a tenere è forse 10 km/h, perchè 3/4 di quelli davanti a me girano con le estive, e quelle sono le velocità che riescono a tenere..
Il discorso che ho dovuto fare io è un altro invece.....
Io con la Polo, ma anche con tutte le macchine che abbiamo in famiglia ho SEMPRE usato soltanto gomme estive, non sentendo mail la mancanza di quelle termiche, fino all'anno scorso (fine 2012) quando tra capo e collo hanno approvato in fretta e furia la legge che rendeva obbligatorio l'uso di gomme termiche o di catene su molte strade (a mio parere inutile se non per cause veramente eccezionali) dei paesi interni della mia zona.... Allora scoprii che i miei cerchi non erano catenabili e fui costretto a correre i ripari perchè quelle strade le percorrevo tutti i giorni....
Guidando con le termiche però ho notato che effettivamente la guida è più sicura anche quando piove.... D'estate però si le termiche (che le 4 stagioni) non sono adatte e quindi sicure.... In sostanza se metto le 4 stagioni non camminerò in sicurezza per diciamo 10 mesi all'anno, se tengo le estive non sono in regola con la legge per i periodi invernali.... E purtroppo il vero problema delle strade di cui vi ho parlato (in situazioni di freddo dico) non è la neve (che cade sempre più raramente, e menomale) è il ghiaccio.... Quella patina di brina che soprattutto la notte si forma sulla strada umida o bagnata, perchè qui da noi l'hanno fatta semplice... Hanno messo un cartello d'obbligo sulla strada e si sono parati il loro fondoschiena, se ti isuccede qualcosa o ti termano e non sei in regola è solo colpa tua, quando sarebbe bastato mettere un po' di sale in quei pochi giorni in cui si è a rischio ghiaccio.... Comunque per questa stagione ormai è tardi per prendere le invernali.... Sarà il prossimo inverno, intanto però se trovo un'occasione di cerchi me li prendo, e poi vediamo il dafarsi....
Beh, dire che 10 mesi all'anno non girerai in sicurezza è eccessivo..
Non avresti prestazioni da gara, su questo non c'é dubbio.. Ma tra queste e non essere sicure c'é differenza..
anche da noi c'è l'obbligo..certo nevica e anche tanto..però poi io ho 4 invernali e ok, io vado anche con 10 cm di neve..la gente però non le ha e vanno in giro pianissimo, slittano e fanno gli incidenti..non è giusto, perché comunque magari hanno le catene a bordo che comunque non mettono nemmeno con la neve..secondo me tu che sei di bari ti conviene comprarti due catene e basta tanto non credo nevicherà mai così tanto li..
darioevo2011 ha scritto:anche da noi c'è l'obbligo..certo nevica e anche tanto..però poi io ho 4 invernali e ok, io vado anche con 10 cm di neve..la gente però non le ha e vanno in giro pianissimo, slittano e fanno gli incidenti..non è giusto, perché comunque magari hanno le catene a bordo che comunque non mettono nemmeno con la neve..secondo me tu che sei di bari ti conviene comprarti due catene e basta :)tanto non credo nevicherà mai così tanto li..
Sono d'accordo con Dario
Abitassi in una zona caratterizzata da nevicate frequenti e/o temperature rigide per diversi mesi ti direi le invernali comunque....
nel tuo caso convengono le catene
da quel punto di vista, c'è comunque un forte gap soprattutto sul ghiaccio..cioè, non nevicherà spesso ma sotto i 7° le estive hanno una scarsa tenuta..
fil89 ha scritto:da quel punto di vista, c'è comunque un forte gap soprattutto sul ghiaccio..cioè, non nevicherà spesso ma sotto i 7° le estive hanno una scarsa tenuta..
e sopra i 15 20° le invernali si squagliano..XD a marzo già ogni curva è un fischio con le invernali..e parlo da milano XD
Lo so bene..
Per questo ho consigliato le 4 stagioni =D girare sempre con le invernali è da folli..
beh si potrebbero andare..certo che in italia ce ne sono di leggi stupide XD
Le legge serve per controbilanciare la stupidità della gente..
Se la gente usasse un briciolo di cervello non servirebbero regolamentare anche le cose più scontate e banali..
Voi avete ragione! Mi attiverò per capire quanto costa un kit adatto alle nostre Evo, sempre nella speranza che non fanno come hanno pensato di fare, e cioè di "abolire" le catente e rendere obbligatorie le gomme termiche....
Ah dimenticavo.... Sapete se le 175/65/15 e le 185/65/15 sono catenabili? Vi chiedo di queste due misure perchè ora monto le 175 ma appena le cambio ci metterò le 185, grazie!
sono entrambi catenabili
Mi sa che mi avete convinto ragazzi!!! Mi guardo in giro per delle catene! :-)
fil89 ha scritto:Le legge serve per controbilanciare la stupidità della gente..
il problema è che anche con le leggi non lo usa.. D:
» misure bracciolo
» misure ruota
» [MEGATHREAD] Ruotino di scorta
» Omologazione pneumatici di misure fuori libretto
» misure bracciolo
» misure ruota
