diagnosi fai da te
+27
alias76
Ardith
pinc0
carlosti02
artistajonny
cicc'armeri
I99909
darmac
bassista1991
Polveredistelle
Domenfry
voltron
avellino87
eldomingo76
devil82
Enermax
andysbk
matteo92
franceschinl
Punto760
maurydoc
barty
31 partecipanti
Pagina 5 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5
diagnosi fai da te - Pagina 5 Empty Re: diagnosi fai da te
Messaggio Da carlosti02 Lun 11 Apr 2016 - 22:16
cambia attuatore e torna tutto apposto... diagnosi fai da te - Pagina 5 12314
poca spesa..molta resa
link per lavori effettuati
carlosti02
Data d'iscrizione : 22.02.14
Messaggio Da pinc0 Sab 2 Lug 2016 - 13:51
ciao ragazzi l'interfaccia ELM 327 e l'adattatore A3(giallo) funziona anche sulla gp non evo ecc...???
pinc0
Data d'iscrizione : 13.10.14
Messaggio Da bassista1991 Sab 2 Lug 2016 - 15:48
pinc0 ha scritto:ciao ragazzi  l'interfaccia ELM 327 e l'adattatore A3(giallo) funziona anche sulla gp non evo ecc...???
Sisi!
bassista1991
Data d'iscrizione : 16.03.12
Messaggio Da pinc0 Sab 2 Lug 2016 - 20:23
ok, vanno bene quelli dei link che avete postato della baia??
pinc0
Messaggio Da bassista1991 Dom 3 Lug 2016 - 2:37
pinc0 ha scritto:ok, vanno bene quelli dei link che avete postato della baia??
Non ti so dire! Ma su aliexpress ne trovi molti ed a prezzi più bassi! Solo che ci vuole un mese per arrivare
bassista1991
Messaggio Da pinc0 Sab 30 Lug 2016 - 20:36
scusa il ritardo, ora che ho un po di tempo mi ci dedico e vedo meglio in dettaglio quale va bene.
pinc0
Messaggio Da Ardith Lun 3 Ott 2016 - 20:29
Ciao a tutti.
Riporto su il thread per chiedervi un'informazione.
Abbiamo in famiglia una punto 2012 1.3 mjt 95cv che però viene utilizzata prevalentemente in urbano con viaggi lunghi saltuari.
Dal momento che con questo utilizzo si potrebbero avere problemi di dpf per la temperatura che non è quasi mai ottimale, ho pensato di acquistare un'interfaccia elm327 per tenere ogni tanto sotto controllo con multiecuscan la % di intasamento del filtro e, al momento opportuno, portare l'auto alle condizioni ideali per avviare la rigenerazione spontanea (evitando quindi, per quanto possibile, di avere rigenerazioni interrotte e arrivare all'accensione della spia, ed evitare quindi cambi olio frequenti).
Vorrei chiedervi se qualcuno ha fatto caso a quale sia indicativamente la % di intasamento indicata su multiecuscan alla quale la centralina ordina la rigenerazione. Leggevo per esempio che per alcune "vecchie" alfa romeo (2005-2006) era intorno all'85-86%.
Vi ringrazio, buona serata Smile
Ardith
Data d'iscrizione : 15.08.16
Messaggio Da artistajonny Lun 3 Ott 2016 - 20:44
Salve... avendo anche io il tuo stesso diciamo"problema" posso dirti che con questo tipo di utilizzo la rigenerazione me la fa non oltre i 250/300 km... e di conseguenza calcolo quando e arrivato il momento di dargli una stiratina per 10/20 min al massimo...giusto il tempo di far completare il processo di rigenerazione... e da oltre un'anno che uso questo sistema e fino ad'ora non ho mai avuto problemi al dpf. Saluti.
artistajonny
artistajonny
Data d'iscrizione : 03.12.15
Messaggio Da Ardith Mar 4 Ott 2016 - 15:30
artistajonny ha scritto:Salve... avendo anche io il tuo stesso diciamo"problema"  posso dirti che con questo tipo di utilizzo la rigenerazione me la fa non oltre i 250/300 km... e di conseguenza calcolo quando e arrivato il momento di dargli una stiratina per 10/20 min al massimo...giusto il tempo di far completare il processo di rigenerazione... e da oltre un'anno che uso questo sistema e fino ad'ora non ho mai avuto problemi al dpf. Saluti.
Bene grazie.
Da multiecuscan ho visto che è possibile vedere anche i km dall'ultima rigenerazione ed in media ogni quanti km ne avviene una, così potrò regolarmi di conseguenza.
Ardith
Messaggio Da artistajonny Mar 4 Ott 2016 - 17:19
Bene grazie.
rileggi bene la mia risposta precedente... diagnosi fai da te - Pagina 5 783019433
artistajonny
artistajonny
Messaggio Da Ardith Mar 4 Ott 2016 - 17:22
Bene grazie.
Si che ho letto, quando vedrò che i km dall'ultima rigenerazione saranno sui 250-300 come hai detto la porterò a fare un giro.
L'auto non la porto io, se non saltuariamente, quindi non posso rendermi conto bene dei km che vengono fatti, al limite cercherò di azzerare il trip computer oppure controllo appunto da multiecuscan quelle volte che torno in paese.
Ardith
Messaggio Da alias76 Dom 20 Nov 2016 - 17:28
ragazzi io non riesco a connettermi alla centralina con multiecuscan ricevo il seguente avviso,utilizzo un cavo obd2
alias76
Data d'iscrizione : 04.07.15
Messaggio Da RickRD500 Lun 6 Mar 2017 - 19:37
Spero che non mi sia sfuggito un altro topic con la risposta, in quel caso chiedo scusa anticipatamente.
Sto prendendo dimestichezza con il MES e vorrei attivare il benedetto sensore esterno di temperatura.
Ho provato la procedura in simulazione, non ho problemi a collegarmi al Body e nel momento in cui stabilisco la connessione, MES mi avverte che l'allineamento non è necessario in quanto la configurazione è corretta.
Se vado nella pagina di adeguamento per attivare il sensore, vedo che alla voce Motore risulta "Gasoline" mentre la mia è Diesel..
Vorrei capire se facendo l'allineamento vengono registrati i dati come visualizzati nella pagina o se vengono solo modificate le voci su cui si è intervenuto.
Grazie.
Messaggio Da Semperfiat Lun 6 Mar 2017 - 19:51
C'è qualcosa che non va nella lettura dei parametri body.Dovresti avere la voce giusta e non gasoline.Manda un messaggio a quelli del mes
Messaggio Da RickRD500 Mer 8 Mar 2017 - 12:48
Semperfiat ha scritto:C'è qualcosa che  non va nella lettura dei parametri body.Dovresti avere la voce giusta e non gasoline.Manda un messaggio a quelli del mes
Hi,
If everything works correct and the PROXI procedure finishes successfully after enabling the outside temperature then you can leave this setting as “Gasoline”. No need to make changes if everything works.
Messaggio Da Giuseppe Pugliese Gio 23 Mar 2017 - 21:24
Salve, a tutti con questo odb riesco a connettermi con fiat multiecuscan per avviare una rigenerazione forzata. Grazie
Giuseppe Pugliese
Giuseppe Pugliese
Data d'iscrizione : 18.10.16
Messaggio Da GianfryBon Mar 9 Mag 2017 - 9:38
Salve. Ho acquistato elm 327 1.5
Non riesco a farlo riconoscere al computer. Ho Windows 10. Ho istallato e reinstallato i driver ma nulla. Suggerimenti please?
GianfryBon
Data d'iscrizione : 15.07.16
Messaggio Da Puntoevo1989 Mar 9 Mag 2017 - 10:36
Con il w10 avrai sempre rogne per far girare le diagnosi..
Per andare via tranquilli devi avere un pc con windows 7..
Messaggio Da RickRD500 Mar 9 Mag 2017 - 12:54
Io ho fatto tutto tranquillamente con Win10 e non ho avuto nessun problema.
L'interfaccia è stata riconosciuta subito senza problemi e senza necessità di installare driver proprietari, forse dipende anche dall'hardware del pc che si utilizza.
Messaggio Da Semperfiat Mar 9 Mag 2017 - 13:31
Pure io con W10 mi trovo bene
Messaggio Da RickRD500 Mar 9 Mag 2017 - 19:35
GianfryBon ha scritto:Salve. Ho acquistato elm 327 1.5
Se vai su "gestione dispositivi" trovi qualche periferica non riconosciuta?
A volte windows si incaponisce ad installare il driver sbagliato e bisogna disinstallare, scollegare e ricollegare l'interfaccia per fargliela riconoscere.
Messaggio Da GianfryBon Mer 10 Mag 2017 - 17:01
Sinragazzi grazie ci sono riuscito... In gestione dispositivi avevo un interfaccia con il triangolino giallo. Ho impostato diversi driver che suggeriva e ci sono riuscito. Fantastico tutto! Uso pcmscan.
Ultima domanda. È possibile leggere prelevare la mappa che ha la macchina ora?
GianfryBon
Messaggio Da gio199 Ven 30 Mar 2018 - 19:27
Ciao a tutti. ho preso un elm 327 modificato per lavorare con Multiecuscan ed uso come software Multiecuscan registrato. Funziona tutto.
Ho problemi a far connettere l'elm all'auto quando aggiungo il cavo A3 Giallo. non riesco a connettermi. Sapete dirmi perche?
l'auto è una punto evo np metano 2011.
gio199
Data d'iscrizione : 24.03.18
diagnosi fai da te - Pagina 5 Empty Modifica elm327 bluetooth
Messaggio Da eddyshow Ven 31 Ago 2018 - 21:40
Salve a tutti.
Cerco invano, già da tempo, si internet qualche soluzione per la modifica dell'interfaccia elm327 bluetooth che ho comprato.
Posto l'immagine del circuito.
Chiedo a voi se riuscite ad aiutarmi.
Posseggo anche una interfaccia, già modificata e pienamente funzionante, elm 327 wifi ma non riesco a farla connettere col telefono Android.
eddyshow
Data d'iscrizione : 30.08.18
