info fari posteriori
info fari posteriori Empty info fari posteriori
Messaggio Da akiramotori Ven 27 Giu 2014 - 18:03
Salve tutti
Mi hanno regalato dei fari lexus posteriori per grande punto ma io ho una punto evo 2012
ce modifiche,se ce da modifica , devo fa al fanale????
akiramotori
akiramotori
Data d'iscrizione : 23.06.13
info fari posteriori Empty Re: info fari posteriori
Messaggio Da Semperfiat Ven 27 Giu 2014 - 22:32
Ci devi mettere una resistenza altrimenti avrai sempre segnalazione di lampadine bruciate.Nel tutorial trovi quello che ti serve
Messaggio Da akiramotori Sab 28 Giu 2014 - 0:26
Quidi i connettori sono identici nn ce da modificare nulla
akiramotori
akiramotori
Messaggio Da akiramotori Sab 28 Giu 2014 - 0:34
Ho provato a c3rcare ma nn ho trovato nulla sui fari post sara per lora un po tarda ma cgiedo aiuto
akiramotori
akiramotori
Messaggio Da Semperfiat Sab 28 Giu 2014 - 13:12
Pigia il tasto "cerca" e mettici resistenza e poi buona lettura
Messaggio Da akiramotori Sab 28 Giu 2014 - 18:08
Azz all'ora cercavo la parola sbagliata
akiramotori
akiramotori
Messaggio Da akiramotori Sab 28 Giu 2014 - 18:37
Ho letto tutte le pagine del mauale delle resistenze ma si parla di lampadine e nn di fsro in se per se il mio problema nn sono le lampadine ma sapere zse un faro lexus posteriore x gande punto si monta fisicamente su una punto evo 2012 e i connettori sono uguali oppure c3 da scambiare qualche contatto cioe il fllo delle posizioni e al pin 3 anzi che al 7 esempio
spero di essermi spiegato un po meglio
akiramotori
akiramotori
Messaggio Da akiramotori Ven 4 Lug 2014 - 17:08
Nessuno mi sa dare una mano quindi?????
akiramotori
akiramotori
Messaggio Da Dominator Ven 4 Lug 2014 - 17:43
fisicamente si può montare... ora io (non avendo mai avuto i fari lexus e non sapendo com'è il connettore) ti dico che si possono adattare se c'è bisogno... si vede subito con un tester quale è la massa e quali i fili per tutte le lampade!! FORSE potresti aver bisogno di resistenze in caso di lampadina differente su freccia e stop, ma vedrai non servirà niente!!
Messaggio Da darioevo2011 Sab 5 Lug 2014 - 1:11
io ti do un consiglio: a smontare un faro post ci metti si e no 5 minuti, smontane uno tuo e prova a montarne un lexus..a occhio non te lo so dire perché le gp post 2008 hanno la nostra stessa elettronica, quelle pre 2008 no (e hanno quindi spinotti diversi)..per cui bisogna vedere anche che serie di lexus è..però li non saprei..comunque nemmeno secondo me ti servirà la resistenza.
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
