come attivo aria calda con clima automatico?
come attivo aria calda con clima automatico? Empty come attivo aria calda con clima automatico?
Messaggio Da savio Dom 5 Set 2010 - 20:38
mi spiego:
oggi volevo provare il funzionamento dell' "aria calda" Smile
funziona solo se giro al max la manopola sinistra sulla scritta HI ed è caldissima
se imposto su 32 gradi con clima spento, la temperatura è ql esterna
se accendo il clima a 32 gradi non è calda.
stasera la temperatura esterna segnava 26 gradi.
forse si tiene conto anche di qst fattore nel funzionamento?
grazie in anticipo
non mi và di andare al conce, che x ogni piccola stupidata chiedono sempre di prenotare la "visita" e poi la tengono x gg, facendomi buttare gg di ferie al lavoro.
savio
Data d'iscrizione : 25.04.10
come attivo aria calda con clima automatico? Empty Re: come attivo aria calda con clima automatico?
Messaggio Da Devil85 Lun 6 Set 2010 - 19:58
l'aria calda si attiva quando la temperatura estera è diversi gradi sotto rispetto a quella desiderata,
comunque te ne accorgi quando scrive "Auto".....certo con 26 gradi esterni è un'impresa!!! Smile
Devil85
Data d'iscrizione : 22.06.10
Messaggio Da savio Mar 7 Set 2010 - 1:27
lo sò che era una stupidata provarla a settembre, mà siccome ho avuto già problemi di vernice (una macchia sotto luci posteriori sx, vernice scrostata zona antenna, spoiler, paraurti, cofano) appena ritirata volevo anticiparmi con le lamentele Smile
savio
Messaggio Da PuntoEvoSport Mar 28 Set 2010 - 13:18
premi il tasto che sta a sinistra del llunotto ! dp ti esce scritto MAX vedi se ti esce o no l'aria calda ! cmq tieni conto che il bi zona tiene conto anche dell'aria all'interno... se dentro ci sono 40 gradi e tu metti 31 quello butta aria fredda non calda ! cmq a me ora di sera se metto 25 27 gradi esce tiepida fino a che nn arrivi a temp... se metto 31 esce calda... ovviamente il tutto funziona quando la temp della makkina e arrivata a 90gradi altrimenti non uscira mai l'aria calda lol!
Genny...
