Rumore in fase di accensione a freddo
Ciao, quest post riguarda la Punto 2012 1.4 fire 8v 77 (alimentata solo a benzina) con 20.000 km circa.
Al mattino, nel momento dell'accensione sento un rumore provenire dal motore:
appena il motorino di avviamento finisce di girare e il motore parte, fa un rumore piu forte che dura un secodo circa e poi torna normale (qundi abbastanza silenzioso).
Aggiungo che:
- succede solo dopo che l'auto e' stata ferma molte ore (per ora mi capita la mattina in garage dopo tutta la notte ferma)
- l'accensione avviene in folle, senza toccare l'acceleratore
- il motore non sale di giri piu del normale
- non e' un rumore di ferraglia ma piuttosto il rumore normale del motore ma piu' forte
- tutte le altre accensioni sono normalissime
Cosa puo' essere? Succede anche a voi? Forse succede perche l'olio motore si e' depositato tutto sul fondo durante diverse ore ferma?
Aggiungo che:
puntovip- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.09.14
Re: Rumore in fase di accensione a freddo
A me fa la stessa identica cosa quando l' olio motore è vecchio. Cambio l' olio e il primo avvio del mattino torna silenzionso appunto per 20000km.
mumycris ha scritto:A me fa la stessa identica cosa quando l' olio motore è vecchio. Cambio l' olio e il primo avvio del mattino torna silenzionso appunto per 20000km.
Grazie della risposta!!
Infatti io non ho ancora cambiato l'olio dopo 20.000 km, al piu' presto lo cambio e vediamo se si risolve.
Molto strano.
la punto evo non ha punterie idrauliche. E ha la cinghia di distribuzione.
Di solito il rumore all'accensione è dato dalla punteria che scarica la pressione o dal tendicatena.. ma tu non hai nessuno dei due..
Esatto è come dici tu. Ma ho notato che all' approssimarsi del cambio olio, che faccio ogni 20k km, al primo avvio della giornata il motore fa un rumore strano per il primo secondo che è partito, cambiato l' olio va tutto alla perfezione. Ho anche chiesto al mio mecc e dice che con olio vecchio è normale.
Per accorgersi della cosa bisogna avere orecchio fino e conoscere alla perfezione ogni rumorino della macchina.
Si perche il rumore in realta' non e' un rumore molto "estraneo" ma e' come se il motore per circa un secondo sforzasse leggermente per poi tornare subito normale. E ogni avviamento successivo durante la giornata e' normalissimo.
Secondo me se fosse un problema meccanico, dovrebbe farlo un po piu' spesso, e non solo la prima accensione dopo una notte o piu giorni ferma.
Comunque appena compro olio e filtro, cambio tutto e provo ancora.
puntovip ha scritto:Si perche il rumore in realta' non e' un rumore molto "estraneo" ma e' come se il motore per circa un secondo sforzasse leggermente per poi tornare subito normale. E ogni avviamento successivo durante la giornata e' normalissimo.
Come già consigliatoti prova a cambiare l'olio. Essendo vecchio ha perso un pò di "potere lubrificante" e può capitare che nei primi istanti di messa in moto alcune parti rimangano "scoperte" facendo più rumore.
Probabilmente non lo senti se spegni la macchina per poco tempo perchè l'olio rimane caldo.
Prova e facci sapere!
Domenfry- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.09.14
Ho fatto il cambio dell'olio alcuni giorni fa e il rumore in fase di accensione la mattina (o comunque a freddo dopo molte ore) sembra sparito....speriamo bene!
» Impressioni sul 95cv
» Scricchiolìo/rumore pedale frizione in fase di rilascio
» Temperature polari
» Fumo blu in accensione a freddo e forte odore
» sibilio / fischio accensione a freddo da fermo
