[MEGATHREAD] Tagliando 75cv
+71
EnzoTKD
GENOA
Galletto
iceman_984
davidev
bruno1978bruno
bart75
Robyn93
pippo021
M_Nicola
gio-mylife
alex evo
Scighera
ContaEvo
gnovello
DevilEvo
bytedevil
pasqualet
simodecca
mitico81
GiuseppeTA
lestmen
andry.lv
PINTO
momonedusa
albe0281
interista
lelloz0
Madmazz
Bacicciu89
TheCaneCreek
GianEvo
ASPIDE
salgal78
Antonio88
calleddafg
Puntoevo81
peg
sonoio
Zeus
ferdi7650
Phoinix
blaster_nothere
elmerovingio
mauroevo78
evolution87
giovanni82
NEFERTITI
filo_58
Mazzu
Gigi1990
Ghizmo
Dany65
snake9
tury78
donporcu
gaetano
angelo_ds
75 partecipanti
Pagina 11 di 11
Pagina 11 di 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: [MEGATHREAD] Tagliando 75cv
per la puzza di gasolio sono le ranelle degli iniettori che sfiatano, e' un difetto comune ad i 1.3 multijet2.
Come prova empirica basta accendere il motore e spruzzare dell' acqua e sapone alla base dell' iniettore per notare la perdita.
gmail- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.01.15
gmail ha scritto:per la puzza di gasolio sono le ranelle degli iniettori che sfiatano, e' un difetto comune ad i 1.3 multijet2.
grazie del consiglio, proverò.
Però io le ho cambiate tutte e 4 meno di 10mila km fa......
Domenfry- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.09.14
Ciao RAGA e grazie mille x le risposte.....
Scusa DOM ho sbagliato a sccrivere..... ovviamente l' aggiornamento era delle candelette e non degli inniettori (almeno credo, anche perche la campagna di richiamo diceva "candelette").....
Sta di fatto che da quando mi è stato fatto st'aggiornamento l'odore è assurdo.
Ci tengo a precisare una cosa: non sento assolutamente odore di gasolio maun odore indefinibile e forte pungente acre che a volte non riesci a respirare e mi devo allontanare dall'auto. di solito lo sento appena parto e qualche volta quando mi sono fermato dopo non tantissimi km.
Posso solo dire che il tutto è cominiciato dopo che ho fatto fare il 1°tagliando vetturea (8000 km) e contemporaneamente l'aggiornamento delle candelette.
DOM visto che me lo hai detto ho cominciato a far caso al discorso dello sfiato e da motore freddo effettivamente sento una specie di soffio provenire dalla parte anteriore dell'auto.
Aiutatemi a capire come posso fare a verificare da me questa cosa e sopratutto se è un qualcosa che deve fare anche a motore caldo.
Se dovesse esserci unanomalia è un intervento particolare o veloce ed indolore?
Grazie ancora confido in una vostra risposta.
P.s. l'altro giorno per curiosita ho aperto il cofano per una verifica veloce e mi son accorto che effettivamente il coprpo motore al minimo ha una consistente vibrazione .... ma è normale?
invisible25- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.08.13
Fai fare una diagnosi (o se hai i mezzi falla solo) e controlla se gli iniettori correggono troppo. Dovrebbero stare entro i valori limite +/-2. Io l'ho pagata 15€. Se vanno oltre fai due pieni di bludiesel o usa un additivo per pulire gli iniettori prima di passare a cose drastiche (come pulizia ad ultrasuoni).
Prova a smontare l'airbox e vedi se il motore è sporco di gasolio incatramato o fai la prova che ti ha detto gmai...se devi cambiare le rondelle non ti verrà a costare molto
ok dom
perdona la domanda ma l'airbox qual'è esattamente? Il carter di plastica che copre il blocco motore? (scusa l'ignoranza)
A me sembra strano che una vettura nuova di pacca non presenta nessuna anamili per 12 mesi poi si va a fare una miglioria e spuntano fuori tutti sti problemi...... pazzesco!!!!!!
Spero che altri che hanno fatto l'aggiornamento sulle candelette postino le loro impressioni in merito.
GRAZIE
GRAZIE
Aggiornamento effettuato a gennaio 2015 e tutto ok.Se tu avessi problemi agli iniettori l'aggiornamento non centrerebbe nulla
invisible25 ha scritto:ok dom
GRAZIE
Si è quello
Prova a fare le cose che ti abbiamo suggerito e ci fai sapere.
A presto
» [MEGATHREAD] Primo tagliando e controllo dei livelli
» kit tagliando
» kit tagliando
Pagina 11 di 11
