Start&Stop: accensione immediata automatica motore
CesarEvo
Ciao a tutti,
nell'ultimo periodo lo start&stop della mia auto si comporta in maniera anomala: quando mi fermo ad un semaforo, il motore si spegne e si attiva normalmente lo Start&Stop ma dopo pochi secondi (stamattina quasi istantaneamente) il motore si accende automaticamente da solo, senza il mio intervento. Non si accende alcuna spia di errore e non vengono visualizzati avvisi sul display, potrebbe quindi essere la batteria che sta morendo? La mia Punto ha 4 anni, 51000 km e non ho mai sostituito la batteria....
EnEvo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.01.11
Re: Start&Stop: accensione immediata automatica motore
fai una diagnosi..
e controlla la carica della batteria.. facile che vada sottotensione, di solito le batterie della punto non arrivano al 4° anno di età!
Ok grazie PuntoEvo1989, la porterò in officina... puoi suggerirmi una marca/modello di batteria affidabile?
Confermo...sta per salutarti la batteria,anche a me fece così prima di inziare a fare capricci...Subito sostituita
CesarEvo- EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 29.01.13
Età : 45
La mia l'ha fatto fin da subito, se non c'è la tensione giusta o se la macchina è ancora fredda (anche se in temperatura), la macchina si riaccende dopo pochi secondi.
Ora però anche io mi sto accorgendo che si riaccende sempre più spesso, probabilmente è la batteria che non regge più, pure la mia ha superato i 4 anni di vita con all'attivo 65.000 km....
Grazie delle risposte! Comunque ieri sera tornando a casa, lo S&S ha funzionato correttamente.... appena ho tempo la porto in officina, ma credo sia solo la batteria. Vi faccio sapere.
Il motore si accende da solo anche se tieni premuto il pedale del freno per garantire una pressione costante nell'impianto frenante.
vr80- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 23.07.10
non è assolutamente vero questa della pressione dell'impianto perché la mia essendo automatica devo temer premuto il freno per far star spenta l'auto che si riavvia lasciando il freno.vr80 ha scritto:Il motore si accende da solo anche se tieni premuto il pedale del freno per garantire una pressione costante nell'impianto frenante.
Gabry@Punto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.05.13
Età : 51
Sulla Punto con il cambio manuale confermo che è così. Anche altri utenti lo hanno detto. Su quella automatica funzionerà diversamente.
» Dettagli motore 1.3 MultiJet 95cv Start&Stop
» "Far controllare motore", "Start e stop non disponibile" e batteria che si scarica
