Tubo mancante? E forti vibrazioni
Tubo mancante? E forti vibrazioni Empty Tubo mancante? E forti vibrazioni
Messaggio Da Domenfry Sab 14 Feb 2015 - 16:27
Ciao a tutti.
Ieri curiosando nel vano motore della mia Evozza ho notato questa strana porzione di tubo (anche se sulla sommità sembrano esserci "gancetti" di chiusura) praticamente monco (foto allegate). E' a valle e appena sotto la pompa alta pressione e va ad infilarsi sotto l'airbox (di cui purtroppo non ho la chiave adatta per smontare). Volevo sapere se è normale o no....
P.S. Piccola parentesi. Le vibrazioni adesso sono proprio fastidiose e arrivano, oltre che ai pedali al volante e alla plancia, anche ai sedili; le fa di più a freddo e al minimo ma anche a caldo e in marcia non smette. Nel vano motore i pezzi a vibrare di più (e tanto!) sono la parte di coperchio indicata e il tubo di mandata (o ritorno?) del gasolio dal filtro (cerchiati in rosso)...ma penso sia normale visto che sono parti meno "fissate" di altre. Comunque anche appoggiando la mano sulla batteria o sui tergicristalli noto vibrazioni.
P.S. 2: La staffa metallica cerchiata in verde cosa mi rappresenta? E quello cerchiato in giallo è il sensore di...? Sembra ci sia trafilamento di gasolio (o olio) lì intorno..
Grazie a chiunque risponda! Very Happy
All'interno sembrano esserci dei cavi elettrici...
Domenfry
Data d'iscrizione : 18.09.14
Tubo mancante? E forti vibrazioni Empty Re: Tubo mancante? E forti vibrazioni
Messaggio Da Puntoevo1989 Dom 15 Feb 2015 - 9:50
il sensore che hai cerchiato e il regolatore pressione iniezione.
L'occhiello è quello che si usa per sollevare il motore.. se guardi bene ce ne sono altri sparsi
per le vibrazioni potrebbero essere i supporti
Messaggio Da M_Nicola Lun 16 Feb 2015 - 12:05
la staffa cerchiata è uno dei 3 agganci per togliere il motore dall'auto, se cerchi bene ne troverai altri 2 Smile
M_Nicola
GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Messaggio Da Domenfry Lun 16 Feb 2015 - 20:04
Grazie per le precisazioni.
Ma invece nessuno mi sa dire qualcosa su quel tubo monco?
Domenfry
