Spiegazioni su Elm327
+18
Fabio95
supergenny
sergio113
Polveredistelle
vince59
punto875
bassista1991
stefanopunto
andreaciri
xero69
ninni@
devil82
lukino17
Enermax
Andre1991
Gabry@Punto
22 partecipanti
Pagina 1 di 9
Pagina 1 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Buonasera ragazzi, ogni tanto anche io ho qualche problema, adesso vi spiego: mi è stata regalata un'interfaccia USB ELM327 v1.4 + Adattatore A3 giallo.
Adesso vi chiedo cosa serve e come faccio a farla funzionare, premetto che so già dov'è la presa OBD sulla Puntozza, ho scaricato la versione 2.3R2 free del Multiecuscan dal sito e ho collegato l' ELM 327 alla macchina e al PC ma si accende un led rosso e basta, sul PC non viene riconosciuto nulla. Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla, esiste qualche guida o qualcosa del genere?
Dimentico qualcosa? devo installare qualche driver? se si quale?
Aiutatemi per favore.
Andre1991- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 28.03.11
Re: Spiegazioni su Elm327
Nessuno riesce ad aiutarmi?
Ciao ma il pc ti ha installato i driver quando hai collegato il cavo USB, poi se cerchi nelle impostazioni del MES trovi la voce per rilevare il cavo controllarsi lo vede.
Gabry@Punto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.05.13
Età : 51
Ciao e grazie per avetmi risposto, quando ho collegato il cavo USB ho visto che ha lampaggiato per un attimo il led rosso poi basta, non mi ha chiesto ne ha installato dei driver quindi il Pc non me lo riconosce nemmeno
io utilizzo Windows 10 e mi ha installato i driver quando ho collegato USB, quindi se non te li ha installati devi cercarli sul sito del produttore del cavo o qualcosa di compatibile.
Età : 51
Ho trovato un driver e l'ho installato ma il pc non riconosce proprio l'interfaccia, devo farlo con l'ELM attaccato alla macchina? ..ho letto anche che devo modificare le porte o qualcosa del genere ma se vado nel pannello di controllo/ dispositivi non me lo trova.. Scusami ma voglio capire dove sbaglio..
No il PC deve riconoscere il cavo anche senza auto attaccata.
Controlla nelle impostazioni del mes e fai ricerca automatica periferica non c'è nessuna configurazione da fare a me la trovata in automatico
Età : 51
Niente, ho provato di tutto.. Ho provato anche su un'altro pc sempre con win7 ma nulla, inserisco l'USB nella presa, sull'ELM lampeggia una volta il led rosso e poi basta, il pc non rileva nulla automaticamente, nel pannello di controllo, gestione dispositivi non trova nessun dispostivo nuovo, ho provato anche a ricercare un nuovo hardware sul pc ma nulla..
I driver li ho trovati ma se il pc non mi trova l'interfaccia collegata come faccio a caricarli? Anche a voi quando l'avete collegato ha lampeggiato solo una volta il led rosso?
Inizio a pensare che non funzioni..
Niente Raga alla fine ho ridato tutto al mio amico che è riuscito a contattare il venditore ed è riuscito ad avere un rimborso, sicuramente poi comprerò quello USB del forum della sezione Gadget..
Comunque Grazie per avermi risposto Gabry
Ragazzi il mio amico oltre al rimborso parziale è riuscito ad avere l'ELM327 Bluetooth che poi ha dato a me, quindi ora sono in possesso della versione Bluetooth e adattatore A3.. qualcuno può spiegarmi brevemente i passaggi da effettuare per poter utilizzare il Multiecuscan? (premetto che ho la versione free)
prova con questa guida...dal minuto 1:22 fino a 2:13 non penso che il programma ti serva (è simile a multiecuscan)...poi una volta che sai la porta(COM) la imposti anche in multiecuscan tramite le impostazioni!
controlla i messaggi privati che ti ho inviato una cosa!
Data d'iscrizione : 16.03.12
Grazie mille, domani provo a fare il procedimento del video..
controlla pure i messaggi privati
Per funzionare devi anche levare la resistenza 04 se non ricordo male dalla elm senno anche con l'adattatore, non riuscirai ad entrare nei vari menù in cui richiedono l'adattatore.
ha cambiato elm...ha preso quello bluetooth xDSte93 ha scritto:Per funzionare devi anche levare la resistenza 04 se non ricordo male dalla elm senno anche con l'adattatore, non riuscirai ad entrare nei vari menù in cui richiedono l'adattatore.
Non si deve comunque effettuare la stessa modifica? guardando sul sito del mes e guardando il forum di supporto, anche chi ha quella bt serve anche li una modifica, ma mi posso sbagliare avendo visto molto velocemente gli argomenti.
So che con il torque (app per smartphone) non dovrebbe avere alcun tipo di problema avendolo pure un mio amico l'elm bt.
non sono sicuro di questa cosa ma comunque prima vediamo se funziona senza modificare niente in caso va tolta la resistenza R14 o R4 dipende dal tipo di circuito... comunque non in tutti gli elm va tolta!Ste93 ha scritto:Non si deve comunque effettuare la stessa modifica? guardando sul sito del mes e guardando il forum di supporto, anche chi ha quella bt serve anche li una modifica, ma mi posso sbagliare avendo visto molto velocemente gli argomenti.
per arrivare in scrittura di centralina c'è bisogno per forza dell'elm con usb o si può fare anche con quella con bluetooth?
lukino17- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 11.08.13
in scrittura non fai niente con l elm...al massimo in lettura
allineamenti, reset service, attivazioni accessori sono "scrittura" per me
per me quando si parla di scrittura penso alla mappatura =D
Raga finalmente ci sono riuscito grazie a bassista1991 a collegare l'ELM327 Bluetooth però riesco solo a collegarmi senza adattatore A3, se collego l'ELM con l'adattatore esce fuori la seguente scritta:
Connessione Fallita
ELM327->ECU Connection failed!
Controllare le impostazioni dell'interfaccia, porta COM, pin EOBD adeguato!
L'adattatore A3 che funzionalità ha?
Connessione Fallita
di collegarti a tutte quelle funzioni che richiedono l adattatore A3 xD vedi che te lo dice prima di collegarsi
bassista1991 ha scritto:di collegarti a tutte quelle funzioni che richiedono l adattatore A3 xD vedi che te lo dice prima di collegarsi
ok, grazie mille.. sai comunque spiegarmi il perché non funziona con adattatore A3?
» Elm327 in provincia di Agrigento
» diagnosi fai da te
» ELM327 OBDII Bluetooth e Multiecuscan!
» Comunicazione con la porta OBD tramite ELM327 bluetooth
Pagina 1 di 9
