Spiegazioni su Elm327
+18
Fabio95
supergenny
sergio113
Polveredistelle
vince59
punto875
bassista1991
stefanopunto
andreaciri
xero69
ninni@
devil82
lukino17
Enermax
Andre1991
Gabry@Punto
22 partecipanti
Pagina 6 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Spiegazioni su Elm327 - Pagina 6 Empty Re: Spiegazioni su Elm327
Messaggio Da ninni@ Mer 15 Lug 2015 - 23:41
La semplicità e L'umiltà, sono la forma della vera grandezza...
ninni@
Data d'iscrizione : 17.04.15
Messaggio Da ninni@ Mer 15 Lug 2015 - 23:51
ninni@
Messaggio Da ninni@ Mer 15 Lug 2015 - 23:57
ninni@
Messaggio Da bassista1991 Gio 16 Lug 2015 - 9:45
ninni@ ha scritto:[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
allora...hai settato le porte?
installato i driver?
poi una volta fatto questo se ancora non si collega ti dico la resistenza da rimuovere
bassista1991
Data d'iscrizione : 16.03.12
Messaggio Da ninni@ Ven 17 Lug 2015 - 17:06
mi sà tanto che ho un problema...il driver per win 8 non c'è, K OO...vista,xp, 7, ma non 8 Sad(( .... QUALCUNO HA driver per win 8 GRAZIE...non riesco a venirne a capo...
ninni@
Messaggio Da bassista1991 Ven 17 Lug 2015 - 18:41
ninni@ ha scritto:mi sà tanto che ho un problema...il driver per win 8 non c'è, K OO...vista,xp, 7, ma non 8 Sad(( .... QUALCUNO HA driver per win 8 GRAZIE...non riesco a venirne a capo...
ci sono ci sono...io lo utilizzo con windows 8!
1) segui questa guida ed abilita framework 3.5 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] basta solo il passaggio 1 e 2
2) installi i driver -> prova questi [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] o questi -> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]  non ricordo quali ho usato io!
3) va configurata la porta prima da computer -> gestisci ->gestisci dispositivi -> porte! trovi la porta dell'elm e ci clicchi con il tasto destro e poi clicchi su proprietà! imposti la velocità a 38000 e poi fai la stessa cosa in multiecuscan tramite le sue impostazioni! cosi si dovrebbe collegare a tutto tranne dove serve l adattatore 3! se non si collega dove serve l adattatore 3 va rimossa la resistenza! ma per ora setta prima l elm!
bassista1991
Messaggio Da ninni@ Sab 18 Lug 2015 - 23:44
GRAZIE BASSISTA 1991 provo a fare come tu dici e ti faccio sapere Spiegazioni su Elm327 - Pagina 6 934337768 Spiegazioni su Elm327 - Pagina 6 499401
ninni@
Messaggio Da xero69 Sab 25 Lug 2015 - 5:27
sei riuscito?anche io ho problemi di connessione...elm modificato,Mes registrato,qualche mese fa andava alla perfezione infatti avevo azzerato il service,ora pero' che ho formattato il pc,l elm si connette senza nessun cavo ma se metto l A3 nn da segni di vita,driver installati win7...nn capisco il perche'...volevo allineare il km del nuovo quadro che ora ho su...che sia quello il problema?non vorrei avere problemi alla porta obd della makkina
xero69
Data d'iscrizione : 25.07.10
Messaggio Da bassista1991 Sab 25 Lug 2015 - 15:34
xero69 ha scritto:sei riuscito?anche io ho problemi di connessione...elm modificato,Mes registrato,qualche mese fa andava alla perfezione infatti avevo azzerato il service,ora pero' che ho formattato il pc,l elm si connette senza nessun cavo ma se metto l A3 nn da segni di vita,driver installati win7...nn capisco il perche'...volevo allineare il km del nuovo quadro che ora ho su...che sia quello il problema?non vorrei avere problemi alla porta obd della makkina
hai settato nuovamente la porta? prima ti collegavi anche con l A3? hai rimosso al resistenza? i km possono essere allineati se tu prima ne avevi di più del quadro che stai montando! nel senso, con l elm non puoi riscrivere i km ma puoi solo aumentarli! quindi se il quadro ha più km della tua macchina allora non puoi allinearlo con i tuoi km reali
bassista1991
Messaggio Da xero69 Sab 25 Lug 2015 - 16:51
ho settato tt,prima mi collegavo tranquillamente con l A3,elm modificato e il quadro ha meno km di quelli effettivi
xero69
Messaggio Da bassista1991 Sab 25 Lug 2015 - 17:47
xero69 ha scritto:ho settato tt,prima mi collegavo tranquillamente con l A3,elm modificato e il quadro ha meno km di quelli effettivi
quindi se apri il MES e vai in impostazioni la porta nelle impostazioni coincide con quella dov'è collegato l elm? anche la velocità? se premi test cosa ti esce? per caso sei passato a windows 8?
bassista1991
Messaggio Da xero69 Sab 25 Lug 2015 - 18:03
no ho win 7,il test va tutto bene infatti senza a3 si connette mentre cin,non va,mi dice errore porta eppure ho provato due a3...che sia il quadro strumenti che da problemi?oppure un pin della porta obd in makkina?
xero69
Messaggio Da bassista1991 Sab 25 Lug 2015 - 18:09
xero69 ha scritto:no ho win 7,il test va tutto bene infatti senza a3 si connette mentre cin,non va,mi dice errore porta eppure ho provato due a3...che sia il quadro strumenti che da problemi?oppure un pin della porta obd in makkina?
che versione del mes usi? quindi con il test ti dice che il dispositivo va bene?
bassista1991
Messaggio Da xero69 Sab 25 Lug 2015 - 18:11
con il test mi dice che va bene,mentre con l ricerca della oeriferica mi da latenza alta(impostata al minimo da pc)uso mes 2.5 ma provato anke con 2.2 e con fes 3.6
xero69
Messaggio Da bassista1991 Sab 25 Lug 2015 - 18:18
hai provato ad aprirlo per vedere se si è dissaldato qualche cavo da un pin?
bassista1991
Messaggio Da xero69 Sab 25 Lug 2015 - 18:53
se hai skype o wazup ti mando due foto
xero69
Messaggio Da bassista1991 Dom 26 Lug 2015 - 3:24
xero69 ha scritto:se hai skype o wazup ti mando due foto
puoi anche caricarle qui!
bassista1991
Messaggio Da xero69 Dom 26 Lug 2015 - 5:47
come si fa?
xero69
Messaggio Da xero69 Dom 26 Lug 2015 - 5:56
xero69
Messaggio Da xero69 Dom 26 Lug 2015 - 5:57
xero69
Messaggio Da xero69 Dom 26 Lug 2015 - 5:59
xero69
Messaggio Da xero69 Dom 26 Lug 2015 - 6:00
xero69
Messaggio Da bassista1991 Dom 26 Lug 2015 - 20:56
prova a seguire questa guida ed impostare la latenza
bassista1991
Messaggio Da xero69 Dom 26 Lug 2015 - 21:02
passaggio gia fatto..,l unica e' provare con altro pc e in caso su altra fiat
xero69
Messaggio Da bassista1991 Dom 26 Lug 2015 - 22:06
xero69 ha scritto:passaggio gia fatto..,l unica e' provare con altro pc e in caso su altra fiat
ma prima non funzionava su quella fiat? oppure utilizza una macchina virtuale(oracle vm virtual box) con windows xp (devi avere l iso)
bassista1991
