Spiegazioni su Elm327
+18
Fabio95
supergenny
sergio113
Polveredistelle
vince59
punto875
bassista1991
stefanopunto
andreaciri
xero69
ninni@
devil82
lukino17
Enermax
Andre1991
Gabry@Punto
22 partecipanti
Pagina 7 di 9
Pagina 7 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Spiegazioni su Elm327
funzionava e come...unico cambiamenti che ho fatto...formattato pc e cambio quadro strumenti
xero69- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 25.07.10
xero69 ha scritto:funzionava e come...unico cambiamenti che ho fatto...formattato pc e cambio quadro strumenti
non penso dipenda dal quadro strumenti ma dal pc
Data d'iscrizione : 16.03.12
il problema e' perche senza a3 si connette e con a3 no???
xero69 ha scritto:il problema e' perche senza a3 si connette e con a3 no???
io avevo pensato a qualche pin dissaldato dall obd ma te ne saresti accorto appena aperto
che tentativi posso fare?prendo un altro elm?
te l ho detto prova con una macchina virtuale con windows xp! oppure lo metti in dual boot con windows 7 sul tuo pcxero69 ha scritto:che tentativi posso fare?prendo un altro elm?
nn saprei come si fa
usa oracle vm virtual box e procurati l iso di installazione di windows xpxero69 ha scritto:nn saprei come si fa
per forza xp?
xero69 ha scritto:per forza xp?
è quella più leggera e compatibile =D
ok domani provo grazie
sono ancora qui
CIAO bassista1991,dopo tempo, stando un pò meglio,dopo una grande dose di flebo di cortisone,ho la S.M. ( Sclerosi Multipla) insieme a mio fratello, non siamo due cime col compiuter,abbiamo cercato di seguire le tue indicazioni, ma dopo il punto 1, abbiamo trovato il Tirreno,Senza nave non possiamo attraversarlo.... Ci serve un GRANDE aiuto, se puoi e ti và... GRAZIE.bassista1991 ha scritto:ninni@ ha scritto:mi sà tanto che ho un problema...il driver per win 8 non c'è, K OO...vista,xp, 7, ma non 8 (( .... QUALCUNO HA driver per win 8 GRAZIE...non riesco a venirne a capo...
ci sono ci sono...io lo utilizzo con windows 8!
1) segui questa guida ed abilita framework 3.5 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] basta solo il passaggio 1 e 2
2) installi i driver -> prova questi [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] o questi -> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] non ricordo quali ho usato io!
3) va configurata la porta prima da computer -> gestisci ->gestisci dispositivi -> porte! trovi la porta dell'elm e ci clicchi con il tasto destro e poi clicchi su proprietà! imposti la velocità a 38000 e poi fai la stessa cosa in multiecuscan tramite le sue impostazioni! cosi si dovrebbe collegare a tutto tranne dove serve l adattatore 3! se non si collega dove serve l adattatore 3 va rimossa la resistenza! ma per ora setta prima l elm!
La semplicità e L'umiltà, sono la forma della vera grandezza...
ninni@- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.04.15
ninni@ ha scritto:CIAO bassista1991,dopo tempo, stando un pò meglio,dopo una grande dose di flebo di cortisone,ho la S.M. ( Sclerosi Multipla) insieme a mio fratello, non siamo due cime col compiuter,abbiamo cercato di seguire le tue indicazioni, ma dopo il punto 1, abbiamo trovato il Tirreno,Senza nave non possiamo attraversarlo.... Ci serve un GRANDE aiuto, se puoi e ti và... GRAZIE.bassista1991 ha scritto:ninni@ ha scritto:mi sà tanto che ho un problema...il driver per win 8 non c'è, K OO...vista,xp, 7, ma non 8 (( .... QUALCUNO HA driver per win 8 GRAZIE...non riesco a venirne a capo...
certo che ti aiuto aspetta che ti contatto tramite posta
volete un consiglio? buttate via tutte le elm bluetooth e prendetene una usb; io ne ho buttate via 3. Con la usb, tolta la resistenza è andato tutto al primo colpo (win8).
un grazie speciale a bassista1991 ed enermax per essermi stati dietro in questi 3 mesi di lavoro
lukino17- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 11.08.13
Ciao, volevo ringraziare tutti e in particolare bassista1991 perchè grazie alle informazioni su questo thread ho modificato l'elm con l'interruttore e ho attivato i fendinebbia facendo la scrittura proxy di multiecuscan.
Ora volevo chiedere una cosa per curiosità: siccome dopo aver fatto la modifica dell'interruttore riuscivo a connettermi in modalità normale (modulo motore) ma non ancora al body (modulo CAN / proxy) ho tolto la famosa resistenza. Fatto questo, ora mi collego al body / proxy, ma se sposto l'interruttore in modalità 'normale' e provo a collegarmi al motore, mi dà errore. volevo sapere se dovrebbero funzionare entrambi
andreaciri- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.04.15
Dovrebbero funzionare entrambe le modalità con l interruttore!andreaciri ha scritto:Ciao, volevo ringraziare tutti e in particolare bassista1991 perchè grazie alle informazioni su questo thread ho modificato l'elm con l'interruttore e ho attivato i fendinebbia facendo la scrittura proxy di multiecuscan.
1)sei sicuro di aver fatto bene i collegamento e le saldature?
2)che versione di Multiecuscan utilizzi? E che sistema operativo?
Utilizzo windows xp su una macchina virtuale (perchè ho solo il mac) e l'ultima versione di MES.
Le saldature dell'interruttore sono sicuramente giuste, perchè appunto prima di togliere la resistenza mi collegavo perfettamente al motore. Probabilmente togliendo la resistenza, che ho fatto fatica a togliere, ho rovinato qualche collegamento. peccato perchè le informazioni sul motore erano utlissime sopratutto quelle sul DPF. mi toccherà comprare un altro elm e usarli entrambi.
Grazie ancora bassista1991
Dimmi la versione precisa! E in caso prova ad usare un altro software prima di cambiare elm...come hai rimosso la resistenza?andreaciri ha scritto:bassista1991 ha scritto:
Multiecuscan 2.8. Ho scaldato la resistenza con la punta del saldatore, ma era tutto così piccolo e con poco stagno Che poi ho dovuto usare un taglierino per farla saltare via
il saldatore da quanti watt è?andreaciri ha scritto:Multiecuscan 2.8. Ho scaldato la resistenza con la punta del saldatore, ma era tutto così piccolo e con poco stagno Che poi ho dovuto usare un taglierino per farla saltare via
stefanopunto- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 18.10.15
No e USB e si ho provato senza modifica ma non va
Ho controllato e credo che sia la R2 che e da 120 ohm
stefanopunto ha scritto:No e USB e si ho provato senza modifica ma non va
É la resistenza tra il pin 14 e 6?
Voglio ricontrollare ma sembra proprio lei (:
» Elm327 in provincia di Agrigento
» diagnosi fai da te
» ELM327 OBDII Bluetooth e Multiecuscan!
» Comunicazione con la porta OBD tramite ELM327 bluetooth
Pagina 7 di 9
