Spiegazioni su Elm327
+18
Fabio95
supergenny
sergio113
Polveredistelle
vince59
punto875
bassista1991
stefanopunto
andreaciri
xero69
ninni@
devil82
lukino17
Enermax
Andre1991
Gabry@Punto
22 partecipanti
Pagina 8 di 9
Pagina 8 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Spiegazioni su Elm327
stefanopunto ha scritto:Voglio ricontrollare ma sembra proprio lei (:
Comunque posta una foto pure del circuito dove sono i pin! Perché non si capisce molto com é collegato
Data d'iscrizione : 16.03.12
Eh infatti il problema era proprio capire a quale pin che arriva alla scheda corrispondeva il 6 e il 14 perché non si vedono i collegamenti, userò tester per controllarebassista1991 ha scritto:stefanopunto ha scritto:Voglio ricontrollare ma sembra proprio lei (:
stefanopunto- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 18.10.15
Sono riuscito a togliere la resistenza che stà tra il pin 6 e 14 quella da 120 ohm
Ma nonostante tutto collegandolo al pc mi da lo stesso errore
Io ho windows 10 e ho già attivato Freamwork 3.5
Mentre i driver che ho installato tramite cd mi fan risultare la porta COM così
Ho installato anche i driver Silicon come ho letto sul forum ma non so quale installare tra questi
Impostandoli però mi viene fuori il segno di errore
Ragazzi dove è il problema
stefanopunto ha scritto:Sono riuscito a togliere la resistenza che stà tra il pin 6 e 14 quella da 120 ohm
è successo anche a me che con windows 10 non funzionasse l elm (e prima funzionava alla perfezione) se non ricordo male ho installato questo -> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
ci sono 2 versioni...una a 64bit e una a 32 bit
Ho provato ha installare i driver che mi hai consigliato, devo configurare qualcosa? O installare e basta?bassista1991 ha scritto:stefanopunto ha scritto:Sono riuscito a togliere la resistenza che stà tra il pin 6 e 14 quella da 120 ohm
Ma una domanda...quando avevi installato il primo driver avevi selezionato la porta su multiecuscan?
Si si ho confogurato la porta tramite la sezione apposita nelle imposrazionibassista1991 ha scritto:Ma una domanda...quando avevi installato il primo driver avevi selezionato la porta su multiecuscan?
Comunque installa quello che ti ho detto prima e vedi se l errore sparisce...che versione usi di multiecuscan?stefanopunto ha scritto:Si si ho confogurato la porta tramite la sezione apposita nelle imposrazionibassista1991 ha scritto:Ma una domanda...quando avevi installato il primo driver avevi selezionato la porta su multiecuscan?
Ho installato il programma che mi hai linkato e il problema rimane sempre lo stesso mentre come versione ho la 2.2 "speciale" se così si può dire, comunque avevo provato anche con la 2.8 freebassista1991 ha scritto:Comunque installa quello che ti ho detto prima e vedi se l errore sparisce...che versione usi di multiecuscan?stefanopunto ha scritto:Si si ho confogurato la porta tramite la sezione apposita nelle imposrazionibassista1991 ha scritto:Ma una domanda...quando avevi installato il primo driver avevi selezionato la porta su multiecuscan?
Allora disinstalla tutti i driver e metti quello che ti hanno dato con l elm! Comunque non funziona solo con l adattatore a3 giusto?
Ancora adesso sto usando i driver che mi hanno fornito con il ELM, io per ora ho provato a fare "test" dalle impostazioni dell'interfaccia del programma (dandomi sempre lo stesso problema, quello nella foto che ho postato recentemente) ho provato anche a testarla senza adattatore a3 ma il risultato non cambiabassista1991 ha scritto:Allora disinstalla tutti i driver e metti quello che ti hanno dato con l elm! Comunque non funziona solo con l adattatore a3 giusto?
stefanopunto ha scritto:Ancora adesso sto usando i driver che mi hanno fornito con il ELM, io per ora ho provato a fare "test" dalle impostazioni dell'interfaccia del programma (dandomi sempre lo stesso problema, quello nella foto che ho postato recentemente) ho provato anche a testarla senza adattatore a3 ma il risultato non cambiabassista1991 ha scritto:Allora disinstalla tutti i driver e metti quello che ti hanno dato con l elm! Comunque non funziona solo con l adattatore a3 giusto?
ho brutte notizie :S il tuo elm non è compatibile! non sei il solo con questo problema -> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
guarda i post di DELCE...ha il tuo stesso elm!
Che nella notizia almeno ho capito quale e il problema...bassista1991 ha scritto:stefanopunto ha scritto:Ancora adesso sto usando i driver che mi hanno fornito con il ELM, io per ora ho provato a fare "test" dalle impostazioni dell'interfaccia del programma (dandomi sempre lo stesso problema, quello nella foto che ho postato recentemente) ho provato anche a testarla senza adattatore a3 ma il risultato non cambiabassista1991 ha scritto:Allora disinstalla tutti i driver e metti quello che ti hanno dato con l elm! Comunque non funziona solo con l adattatore a3 giusto?
Ragazzi mi sapete consigliare un interfaccia da acquistare, visto che la prima che ho preso non andava bene =(
niente! purtroppo non ha foto dell hardware!
Ma come mai le modificate? Esiste la versione già modificata su ebay e funziona benissimo le vende obdspecialist, costa un pelo di più ma arriva in pochi giorni e non si fà casino in quel modo.
punto875- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.06.13
punto875 ha scritto:Ma come mai le modificate? Esiste la versione già modificata su ebay e funziona benissimo le vende obdspecialist, costa un pelo di più ma arriva in pochi giorni e non si fà casino in quel modo.
un pelo? costa 37 euro circa! io l ho pagato 6 euro ed è pure la versione 1.5! la modifica è gratuita quindi alla fine risparmi 31 euro! e non sono pochi! poi con l altra modifica per l adattatore a3 si risparmiano altri 10 euro
Io dal nick diagnosiauto annoscorso di sti tempi l'ho pagato 20 euro o meno la 1,4 già modificata, hanno aumentato i prezzi allora. Ovvio il cavo giallo a parte.
Per chi non vuole smanettare....
vince59- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.01.16
Salve, una domanda .........dovendo acquistare l'adattatore elm 327 usb e, visto che in giro ce ne sono di non funzionanti o non modoficabili, mi conviene acquistare quello in vendita nella sezione gadget oppure mi sapete consigliare qualcos'altro a prezzi modici ??
Grazie mille
Grazie mille
sergio113- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.12.15
sergio113 ha scritto:Salve, una domanda .........dovendo acquistare l'adattatore elm 327 usb e, visto che in giro ce ne sono di non funzionanti o non modoficabili, mi conviene acquistare quello in vendita nella sezione gadget oppure mi sapete consigliare qualcos'altro a prezzi modici ??
Grazie mille
io ti consiglierei di guardare su aliexpress (l ebay cinese) costano intorno alle 5/7 euro con spese di spedizione gratuite! puoi vedere quanti ordini e quanti feedback ha il prodotto! l unica pecca è che ci vuole 1 mese per arrivare! mi raccomando vai sempre su quelli usb!
Grazie mille per la risposta........ho pensato di spendere un po' di più ed affidarmi ad un venditore italiano che vende l'elm 327 già modificato.....spedizione rapida 24/48 ore ............sperando che se non dovesse andare, riesco almeno a comunicare.
Questo è il link (spero si possano inserire link) [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Quando arriverà effettuerò la modifica con il deviatore (da te spiegata qualche pagina indietro) per farla funzionare come se ci fosse l'adattatore giallo A3 e dovrei essere a posto per azzerare il service della mia punto.
Se dovessi aver problemi nel l'installazione dei driver, utilizzerò un pc con winxp, mi faccio vivo.
Se avete consigli, sono ben accetti.........Grazie di tutto
Salve, ho ordinato il cavo sopra descritto, adesso aspettiamo che arrivi e speriamo che funzioni.........vi chiedo: la versione free del multiecuscan mi permette di azzerare il service della mia punto evo np ??
No,per resettare il service devi avere quello registrato.sergio113 ha scritto:Salve, ho ordinato il cavo sopra descritto, adesso aspettiamo che arrivi e speriamo che funzioni.........vi chiedo: la versione free del multiecuscan mi permette di azzerare il service della mia punto evo np ??
Polveredistelle- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.11.15
» Elm327 in provincia di Agrigento
» diagnosi fai da te
» ELM327 OBDII Bluetooth e Multiecuscan!
» Comunicazione con la porta OBD tramite ELM327 bluetooth
Pagina 8 di 9
