Spiegazioni su Elm327
+18
Fabio95
supergenny
sergio113
Polveredistelle
vince59
punto875
bassista1991
stefanopunto
andreaciri
xero69
ninni@
devil82
lukino17
Enermax
Andre1991
Gabry@Punto
22 partecipanti
Pagina 9 di 9
Pagina 9 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Spiegazioni su Elm327
Altre possibilità per resettare il service ?? Anche in pm se volete......
Grazie mille
Grazie mille
sergio113- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.12.15
Aggiornamento: oggi mi è arrivato il cavo del link sopra descritto e funziona alla perfezione senza effettuare modifiche.......per cui......per chi volesse acquistarlo può andare tranquillo.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
ma per la puntoevo 2010 metano per togliere l'errore far controllara motore va bene quella bt
supergenny- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.10.14
Per certo so dirti che la versione che ho io (usb) va benissimo......l'elm bt non so' dirti....sicuramente risponderà qualcuno più esperto di me
In ogni caso, per spegnere la segnalazione service, occorre avere il multiecuscan con licenza.
mi si è accesa la spia far controllare motore la prima volta era la sonda lambda che il meccanico mi ha spento adesso vorrei provare con elm 237 se la riesco a spegnere io
per il service nel menu mi dice tipo 28000 km ma non ho capito che cosa vuol dire
ma se spegni l errore e non risolvi il problema comunque ti si ripresenta l errore dopo un po'! il service dice quanti km mancano al prossimo tagliando! ma facci poco affidamento! l olio va cambiato ogni 15000 km o ogni anno! inoltre lascia stare gli elm bluetooth perchè molte volte non funzionano bene!supergenny ha scritto:mi si è accesa la spia far controllare motore la prima volta era la sonda lambda che il meccanico mi ha spento adesso vorrei provare con elm 237 se la riesco a spegnere io
Data d'iscrizione : 16.03.12
Ciao a tutti, dovendo attivare il sensore temperatura e il cruise control nella mia grande punto ho deciso di fare tutto con multiecuscan secondo voi questa presa OBDII va bene?? dovrebbe essere già modificata per accedere al body computer qualcuno la conosce??? grazie a tutti anticipatamente aspetto una vostra risposta per procedere con l'acquisto.
Ecco il link: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Fabio95- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.02.16
A naso credo che vada bene!Fabio95 ha scritto:Ciao a tutti, dovendo attivare il sensore temperatura e il cruise control nella mia grande punto ho deciso di fare tutto con multiecuscan secondo voi questa presa OBDII va bene?? dovrebbe essere già modificata per accedere al body computer qualcuno la conosce??? grazie a tutti anticipatamente aspetto una vostra risposta per procedere con l'acquisto.
Il mio Elm è identico,lo presi da un rivenditore toscano a cui mandai una mail per sincerarmi che fosse realmente modificato.
Non dimenticarti l'adattatore giallo A3
Bassista1991 mi servirebbe una mano.non riesco a trovare la resistenza da rimuovere ti posto una foto.
pierpaolo870- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.04.17
ELM327 V1.5a
Salve a tutti, siccome non sono riuscito a trovare una soluzione, vi allego un mio "problema" con l'elm327 v1.5a, l'interfaccia dopo averla installata e tutto, funziona bene con i programmi dati dal fornitore, ma quando lo collego con il fiat ecu scan registrato, si ferma alla ricerca dell'ECU quando deve collegarsi con la centralina credo, sto impazzendo non riesco a capacitarmi come mai con altre app funzioni mentre con la più importante no, premetto che l'interfaccia e il pc comunicano e non mi da problemi in fase di test per le porte e COM e velocità, spero qualcuno possa aiutarmi, almeno a capire se deve essere modificata per farla funzionare con il fiat ecu scan o no.. grazie a tutti.
Guido Vasco- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.09.17
Ste93 ha scritto:Era necessaria solo se dopo aver tolto la r04 non andava, io per sicurezza ho fatto la modifica completa con anche le resistenze e i condensatori (me lo ha spiegato l'utente dominator come e cosa mettere e su quali pin), ad un utente su fb ho fatto togliere solo la r04 e gliela ho fatta provare con l'adattatore giallo, gli ha funzionato tutto al primo colpo .
(questa è la v1.5 di elm)
Salve a tutti questa è la scheda del mio ELM327, volevo conferma sulla resistenza da eliminare, in quanto se ho capito bene risolve la comunicazione con fiat ecu scan siccome con il software in dotazione si collega alla grande. grazie a tutti!
ciao sono nuovo vorrei postare anche il mio elm 327 1.5 bluetooth
@dragon@- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.09.18
ciao a tutti sono nuovo del forum mi capita spesso di fare manutenzioni sulle auto ho la necessita di usare il cavo giallo su una punto evo ma mi restituisce un errore,elm327 mi permette solo di accedere al controllo motore,il cavo giallo lho testato con tester ed è tutto ok,quindi il problema è elm327 ho letto le varie discussioni di dover rimuovere una resistenza pensavo servisse solo in se propio il cavo non riusciva a connettersi.
il mio cavo ha gia qualche anno ed è 1.4 uso la versione 3.9 di multiecuscan,sapete mica aiutarmi?
reaction84- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.02.19
Ho individuato ed eliminato la resistenza che era presente tra il pin 6 e 14 trovavo una resistenza di 120 omh domani proverò a vedere dopo l'eliminazione della resistenza se il cavo giallo 3 funziona.
Ho provato ma anchr eliminando la. Resistenza tra pin 6 e 14 il cavo giallo non funziona.. Mi permette sempre e solo il controllo della centralina motore. Se avete idee
» Elm327 in provincia di Agrigento
» diagnosi fai da te
» ELM327 OBDII Bluetooth e Multiecuscan!
» Comunicazione con la porta OBD tramite ELM327 bluetooth
Pagina 9 di 9
