Spiegazioni su Elm327
+18
Fabio95
supergenny
sergio113
Polveredistelle
vince59
punto875
bassista1991
stefanopunto
andreaciri
xero69
ninni@
devil82
lukino17
Enermax
Andre1991
Gabry@Punto
22 partecipanti
Pagina 2 di 9
Pagina 2 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Spiegazioni su Elm327
cosa non funziona??
Data d'iscrizione : 16.03.12
Va fatta una modifica ovvero quella di togliere una resistenza presente nei circuiti della scheda cerca magari su internet oppure cerca in questa miriade di pagine la soluzione che può fare al caso del tuo tipo di elm.
Occhio a cosa vai a modificare perchè varia da elm a elm e se sbagli la usi come fermacarte dopo .
fai cosi...apri l elm e poi fai una foto e mandala qui! che ti dico se c'è o no la resistenza che va tolta...
mi aggiungo anche io
Ho un elm bluetooth, lo utilizzo con il cellulare e funziona.
Ho ordinato una chiavetta bluetooth per vedere se riesco ad utilizzarlo con MES, solo che la chiavetta non è fornita ne di driver ne di software, vedremo come andrà a finire.. Mi confermate che elm bluetooth funziona con MES?
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
sisi...si può selezionare proprio dal menù a tendina...guarda la prima pagina che c'è la foto dove in impostazioni ho selezionato elm327 bluetooth
Mi era sfuggito il dettaglia.. Ti vedo molto preparato, adesso vedo di metterti in difficoltà
Ho Fotografato in modo dettagliando il circuito del mio elm e vorrei sottoporti diversi quesiti.
Alla fine metto i link con le foto in alta risoluzione.
1) dalla foto riesci a riconoscere se ha biosgno di eliminare la resistenza? L'ho acquistato con la denominazione versione 1.5
2) Come si vede in foto è equipaggiato con il modulo bluetooth ma vedo anche che ha i 4 pin per la usb, ipotizzo io, è possibile collegare un qualsiasi cavo usb ed utilizzarlo nelle due versione?
3) so che il cavo A3 giallo fa altro che invertire due pin, è possibile aggiungere un mini deviatore ed azionarlo quando serve? conosci questi pin?
Grazie mille
Grazie mille
Enermax- Moderatore
Enermax ha scritto:Mi era sfuggito il dettaglia.. Ti vedo molto preparato, adesso vedo di metterti in difficoltà
Grazie mille
1) prima di pensare a rimuovere la resistenza vedi se hai problemi a collegarti perchè in alcuni non c'è bisogno di rimuoverla(comunque se non dovesse andare ti cerco la soluzione)
2) sinceramente non so se si può fare...ma penso di si alla fine l elm bluetooth ha l aggiunta di quella schedina per funzionare con il bluetooth xD (pero non vorrei che entrano in conflitto le due cose quindi meglio non provare xD)
3) si io ho fatto quella modifica perchè sinceramente non volevo spendere soldi per l adattatore A3...ti allego lo schema e la foto del mio elm
ho trovato il tuo stesso elm su un forum e lui l ha rimossa quindi mi sa tanto che ti tocca pure a te xD devi rimuovere la resistenza tra il pin 6 e il pin 14...dovrebbe essere la R2 nel tuo caso...puoi controllare prima di rimuoverla? non vorrei sbagliare
Grazie per la risposta rapida e per la disponibilità.
1) la resistenza R2 è collegata al pin 6 da un lato ed al pin 14 dall'altro, però come dici tu prima vedo se funziona senza apportare modifiche.
2) Stesso mio pensiero, meglio lasciare stare, anche perchè la massa ed il +5 li ho trovati mentre i pin centrali dati+ e dati- non sembrano collegati a nulla. Quindi punto 2 eliminato.
3) Ero convinto che solo 2 pin si scambiassero e non 3... come hai fatto a risolvere con un solo switch? che collegamento elettrico hai effettuato?
Enermax- Moderatore
ho utilizzato uno switch da 6 pin... praticamente ai pin centrali colleghi il 6 e il 14 mentre agli altri 2 pin esterni i rispettivi pin 1 e 9...infine agli altri due i rispettivi pin 3 e 11...lo switch deve essere ON-ON...comunque hai ragione! sulla mia foto c'è un collegamento in più...questa è quella corretta
Vedrò di recuperare lo switch adatto e fare un lavoro pulito, adesso aspetto la chiavetta bt e provo se va, magari nemmeno comunica con la chiavetta.
Mi devono mandare la chiavetta senza driver e senza software, vedremo cosa esce fuori.. ahaha
sicuro che ha solo 6 pin? Dovrebbe averne 9. Per ogni cavo dovresti avere il comune, collegato al cavo elm, e 2 che commutano le due funzioni, quindi 3 comuni, 3 funzione originale e 3 funzione A3, sbaglio?
Enermax- Moderatore
Enermax ha scritto:Vedrò di recuperare lo switch adatto e fare un lavoro pulito, adesso aspetto la chiavetta bt e provo se va, magari nemmeno comunica con la chiavetta.
è da 6 pin! perchè praticamente tu puoi switchare solo da originale ad A3
a ecco.. era la foto sbagliata, sono solo 2 i pin da cambiare e non 3 come la prima foto.. anche se sul sito MES ho trovato anche io la foto con i 3 pin da sostituire.. qual'è quella giusta?
Enermax- Moderatore
Io ho soltanto tolto la resistenza r04 (che sta sotto al connettore bianco) e messo 2 resistenze e 2 condensatori sui dei pin che non ricordo più (dovrei andare a cercare in qualche vecchia chat su messenger), poi uso l'elm con l'adattatore giallo per le funzioni che lo richiedono, praticamente se non ho capito male il tastino che serve da switch si usa invece che usare l'adattatore giallo giusto?
Esatto serve per non spendere 10 euro in un cavo che non fa altro che invertire due pin..
se non mettevi il condensatore non andava? cioè, togliendo solo la resistenza non funzionava?
Enermax- Moderatore
Era necessaria solo se dopo aver tolto la r04 non andava, io per sicurezza ho fatto la modifica completa con anche le resistenze e i condensatori (me lo ha spiegato l'utente dominator come e cosa mettere e su quali pin), ad un utente su fb ho fatto togliere solo la r04 e gliela ho fatta provare con l'adattatore giallo, gli ha funzionato tutto al primo colpo .
(questa è la v1.5 di elm)
i circuiti sono diversi da elm a elm...anche il mio è diverso dal tuo...nel suo caso è la R2! perchè si va ad eliminare la resistenza tra il pin 6 e 14!Ste93 ha scritto:Era necessaria solo se dopo aver tolto la r04 non andava, io per sicurezza ho fatto la modifica completa con anche le resistenze e i condensatori (me lo ha spiegato l'utente dominator come e cosa mettere e su quali pin), ad un utente su fb ho fatto togliere solo la r04 e gliela ho fatta provare con l'adattatore giallo, gli ha funzionato tutto al primo colpo .
la seconda che ti ho inviato...come puoi vedere utilizza uno switch a 6 pinEnermax ha scritto:a ecco.. era la foto sbagliata, sono solo 2 i pin da cambiare e non 3 come la prima foto.. anche se sul sito MES ho trovato anche io la foto con i 3 pin da sostituire.. qual'è quella giusta?
ok perfetto!
hai dovuto sostituire tutti i cavi??
Enermax- Moderatore
Enermax ha scritto:ok perfetto!
devi solo procurarti 4 spezzoni di filo...dissaldi il 6 e 14 dalla presa obd e li saldi sullo switch come ti ho spiegato prima e poi con gli altri 4 spezzoni di filo fai gli altri collegamenti
giusto giusto, più facile a farsi che a dirsi.
dalla foto sembrano tutti cavi nuovi. appena mi arriva il tutto ci risentiamo sicuramente. Per il momento grazie mille!
Enermax- Moderatore
figurati =D
in attesa della chiavetta bt, il MES in versione free mi permette di visualizzare i parametri ed azzerare il service? Non riesco a capire la differenza con la versione registrata, a parte il numero di valore visualizzabili contemporaneamente, che sono 4 nella versione free.
Enermax- Moderatore
ti ho inviato una cosaEnermax ha scritto:in attesa della chiavetta bt, il MES in versione free mi permette di visualizzare i parametri ed azzerare il service? Non riesco a capire la differenza con la versione registrata, a parte il numero di valore visualizzabili contemporaneamente, che sono 4 nella versione free.
Meglio controllare più volte prima di sbagliare..
il collegamento elettrico tra spinotto chip, switch e connettore obd dovrebbe essere così, nella posizione 1 il 6 è collegato con il 6 ed il 14 con il 14, mentre nella posizione 2 il 6 si collega con il 1 della obd auto ed il 14 si collega con il 9 della obd auto, giusto?
Enermax- Moderatore
» Elm327 in provincia di Agrigento
» diagnosi fai da te
» ELM327 OBDII Bluetooth e Multiecuscan!
» Comunicazione con la porta OBD tramite ELM327 bluetooth
Pagina 2 di 9
