Spiegazioni su Elm327
+18
Fabio95
supergenny
sergio113
Polveredistelle
vince59
punto875
bassista1991
stefanopunto
andreaciri
xero69
ninni@
devil82
lukino17
Enermax
Andre1991
Gabry@Punto
22 partecipanti
Pagina 3 di 9
Pagina 3 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Spiegazioni su Elm327
esatto 6 con 1 e 14 con 9...attento a quando li colleghi sullo switch...quelli dello spinotto vanno ai 2 pin centrali!Enermax ha scritto:Meglio controllare più volte prima di sbagliare..
il collegamento elettrico tra spinotto chip, switch e connettore obd dovrebbe essere così, nella posizione 1 il 6 è collegato con il 6 ed il 14 con il 14, mentre nella posizione 2 il 6 si collega con il 1 della obd auto ed il 14 si collega con il 9 della obd auto, giusto?
Data d'iscrizione : 16.03.12
Sisi perfetto!
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Enermax ha scritto:in attesa della chiavetta bt, il MES in versione free mi permette di visualizzare i parametri ed azzerare il service? Non riesco a capire la differenza con la versione registrata, a parte il numero di valore visualizzabili contemporaneamente, che sono 4 nella versione free.
se stai aspettando la chiavetta bt suppongo che il tuo portatile non lo abbia e ti colleghi all'elm con uno smartphone, come hai fatto a mettere il MES sul cell?
lukino17- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 11.08.13
no, basta scaricare la versione free dal loro sito ed ti permette di utilizzarla senza elm connesso. Utilizzi la funzione Simula, ed il software simula dei dati leggibili, ti fa provare il prodotto, ecco.
sul cell utilizzo Torque, ottimo per leggere parametri base e check errori ma molto limitato.
Enermax- Moderatore
aaahhhhh pensavo ....anche io uso torque per ora, ma sto aspettando un portatile da accaparrarmi e poi farò il pieno!
ciao a tutti ragazzi, io ho lo stesso problema, utilizzo windows 8, attacco l'elm alla USB, mi installa i driver in automatico ma non mi fa entrare nei vari menu, potete aiutarmi per favore?
devil82- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.01.15
quali menù?
a essere piu preciso non sono riuscito a configurare neanche l'elm con il mes, mi dice sempre timeout ecc.... come posso fare?
Proprio ieri sera ho installato il mio Elm su un win8 perchè ho cambiato portatile.
A me con l'elm il venditore mi ha mandato un cd con i driver per win xp e seven,in automatico non ha installato nulla e pure con connessione internet attiva non ha trovato nulla.Ho cercato da pannello di controllo e poi sistema la nuova periferica non ancora installata(aveva un triangolo giallo con ! Al centro),da lì ho fatto aggiorna driver e l'ho indirizzato al cd nella cartella driver e me lo ha caricato.Subito dopo ho fatto lo stesso procedimento per la porta usb o com perchè in automatico non lo fa.Nel mio caso mi è stata assegnata la com5 che poi ho segnato nel menù del MES
ecco, mi da lo stesso triangolino giallo, ma a me il venditore non ha forito nessu cd, avessi avuto il cd, avrei fatto le stesse cose che hai fatto tu e poi utilizzato il mes in compatibilita con seven, ma nulla........... non ci sono altri rimedi?
ecco, mi spunta proprio lo stesso triangolino giallo. solo che a me il venditore on ha mandato nessun cd, altrimenti avrei fatto le stesse cose che hai fatto tu e poi utilizzato il mes in compatibilita con seven......... ma non c'è altra soluzione?
Ha 2 giorni che installo cose......... Adesso provo anche questi e vi faccio sapere, se nel frattempo qualcuno ha altre soluzioni sono bene accette...... ;-) Grazie a bassista1991 e a tutti quelli che hanno cercato di aiutarmi...... Ci aggiorniamo
EditByEnermax: Come da regolamento non è consentito utilizzare il maiuscolo, equivale ad urlare, primo avvertimento.
Finalmente ho ricevuto la chiavetta bt ed ora sono alla prova del MES ma... (c'è sempre un ma)
elm collegato all'auto, chiave su MAR, apro MES seleziono, come visto nelle proprietà della periferica, elm327 1.3+ (bluetooth) COM1 9600, seleziono Test ed appare il seguente messaggio: Questa interfaccia non è compatibile con ELM 327 1.3+! Non si collegherà correttamente con i moduli CAN.
Solo le impostazione da cambiare o è la resistenza che genera questo errore?
ps. se tolgo la resistenza con Torque continua a funzionare?
edit:
Ecco il messaggio completo che appare al test:
Inoltre durante l'associazione al pc mi ha creato due porte, COM1 e COM2, normale?
edit:
- Spoiler:
- COMMAND: ATZ
RESPONSE:
ELM327 v1.5
COMMAND: ATI
RESPONSE: +CONNECTING<<00:1?
COMMAND: ATE0
RESPONSE: NECTED
COMMAND: ATL0
RESPONSE: ATZ
ELM327 v1.5
COMMAND: ATH0
RESPONSE: ATH0
OK
COMMAND: ATSPC
RESPONSE: ATSPC
OK
COMMAND: ATS0
RESPONSE: ATS0
OK
COMMAND: ATCAF0
RESPONSE: ATCAF0
OK
COMMAND: ATCFC0
RESPONSE: ATCFC0
OK
COMMAND: ATCRA 7B0
RESPONSE: ATCRA 7B0
OK
COMMAND: ATSH 7B0
RESPONSE: ATSH 7B0
OK
COMMAND: ATAT1
RESPONSE: ATAT1
OK
COMMAND: ATST41
RESPONSE: ATST41
OK
COMMAND: ATBI
RESPONSE: ATBI
OK
ATTENZIONE: Questa interfaccia non è compatibile con ELM 327 1.3! Non si collegherà a nessun modulo CAN.
Enermax- Moderatore
devi rimuovere la resistenza...con torque ti funziona ora? comunque puoi impostare la velocità anche a 38400...
Non ho fatto ancora nessuna mod se non aprirlo per fare le foto, ho provato con Torque e funziona, ma con il mes no.
Anche senza togliere la resistenza non dovrebbe funzionare con la centralina motore?
Il problema dici che è la resistenza tra i due pin che avevamo visto? tolgo?
Enermax- Moderatore
sisi togli! molto probabilmente è quella! penso che con torque funzionerà lo stesso
Resistenza eliminata, ho provato a fare il test su mes con la porta e mi da lo stesso errore. "ATTENZIONE: Questa interfaccia non è compatibile con ELM 327 1.3! Non si collegherà a nessun modulo CAN."
Però se seleziono Ricerca interfaccia, esce il messaggio, "interfaccia elm 327 1.4, velocità 115200, dovrebbe funzionare con tutti i moduli CAN"
ma anche se il messaggio da esito positivo, in basso continua a segnalare Disconnesso e non si connette alla centralina motore. Non ho idea di come fare..
Enermax- Moderatore
ma hai settato la velocità sulla com del pc? perchè con quello usb si deve settare anche sul pc e non solo sul MESEnermax ha scritto:Resistenza eliminata, ho provato a fare il test su mes con la porta e mi da lo stesso errore. "ATTENZIONE: Questa interfaccia non è compatibile con ELM 327 1.3! Non si collegherà a nessun modulo CAN."
si nel pc, gestione periferiche ho impostato sia 9600, che 38400 ed anche 115200, in base anche a cosa impostavo sul MES, ma non altre impostazioni..
ho anche spuntato, in automatico, buffer FIFO.
ps. i driver per elm327 bluetooth ci sono? o servono quelli che chiavetta bt?
Enermax- Moderatore
Enermax ha scritto:si nel pc, gestione periferiche ho impostato sia 9600, che 38400 ed anche 115200, in base anche a cosa impostavo sul MES, ma non altre impostazioni..
la chiavetta viene riconosciuta dal pc? c'è per caso qualche punto esclamativo sulle varie periferiche? hai windows 8?
ho win7, la chiavetta ha i suoi driver istallati e funziona, ho provato a ricevere ed inviare file con il mio cell e funziona.
Però ho visto anche con il cell, non so se è solo un caso, ma non rimane sempre in connessione ma sembrerebbe che si collegano solo durante il trasferimento file.
Elm quando fa il test della posta lampeggiano i vari led ma dopo il test si spengono, mentre con il cell una volta connesso rimangono tutti accesi/lampeggianti.
Enermax- Moderatore
Enermax ha scritto:ho win7, la chiavetta ha i suoi driver istallati e funziona, ho provato a ricevere ed inviare file con il mio cell e funziona.
setta le 2 porte a 38400 e imposta "modo latenza alta" sul mes...e manda uno screen di come è impostato
Enermax- Moderatore
» Elm327 in provincia di Agrigento
» diagnosi fai da te
» ELM327 OBDII Bluetooth e Multiecuscan!
» Comunicazione con la porta OBD tramite ELM327 bluetooth
Pagina 3 di 9
