Spiegazioni su Elm327
+18
Fabio95
supergenny
sergio113
Polveredistelle
vince59
punto875
bassista1991
stefanopunto
andreaciri
xero69
ninni@
devil82
lukino17
Enermax
Andre1991
Gabry@Punto
22 partecipanti
Pagina 4 di 9
Pagina 4 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Spiegazioni su Elm327
se faccio Ricerca interfaccie mi da un messaggio positivo simile a questo: "interfaccia elm 327 1.4, velocità 115200, dovrebbe funzionare con tutti i moduli CAN
COMPLETATO"
COMPLETATO"
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
hai provato a fare il test con il dispositivo collegato alla macchina? vedi anche se da te è installato microsoft framework .net 3.5Enermax ha scritto:se faccio Ricerca interfaccie mi da un messaggio positivo simile a questo: "interfaccia elm 327 1.4, velocità 115200, dovrebbe funzionare con tutti i moduli CAN
COMPLETATO"
Data d'iscrizione : 16.03.12
Sempre provato con elm collegato all'auto e quadro acceso. Ho la versione framework.NET 4.5
ps. i driver per elm bt esistono? perchè io non li ho installati, ho trovato solo quelli per la versione usb
Enermax- Moderatore
Enermax ha scritto:Sempre provato con elm collegato all'auto e quadro acceso. Ho la versione framework.NET 4.5
installa la 3.5 xD
la 4.5 è uscita poco fa e immagino renda retrocompatibili tutto ciò che funzionava prima con la 3.5, sbaglio?
Enermax- Moderatore
Enermax ha scritto:la 4.5 è uscita poco fa e immagino renda retrocompatibili tutto ciò che funzionava prima con la 3.5, sbaglio?
no xD anche io ho dovuto installare la 3.5 xD
strano.. Farò tutto e dopo provo, aggiorno più tardi
Enermax- Moderatore
Ok, provato e riprovato e non funziona.
L'unico segno positivo che da è il messaggio quando seleziono Ricerca interfaccia.
ecco il messaggio completo:
Per fare un'altra prova ho scaricato pcmscan, e funziona! Il software si connetto al elm. L'unica differenza con il mes che ha la porta COM impostata su AUTO.
A questo punto il problema è la comunicazione tra elm e mes, secondo me va in conflitto la porta virtuale del elm con la porta fisica dove c'è la chiavetta bt. Infatti quando ho associato elm si sono create due porte COM7 e COM8.
Provato a selezionare entrambe su mes ma nulla.
- Spoiler:
- Scansione ...
ELM 327 v1.3+ (Bluetooth) interfaccia trovata alla porta COM7, velocità 115200bps
Questa interfaccia è compatibile con ELM 327 1.4! Dovrebbe collegarsi correttamente con tutti i moduli CAN.
COMPLETATO
Enermax- Moderatore
a me con quella spunta non dà problemi ma neanche con tutte le spunte...comunque secondo me il problema è qualche impostazione della chiavetta bluetooth...comunque hai provato a installare sul telefono fesmobile?
prova ad installare questi driver...se installando .net 3.5 o attivandolo (se è già installato) il problema persiste allora dobbiamo controllare le impostazioni delle chiavetta bluetooth! un'altra cosa...non tenere acceso il bluetooth del telefono altrimenti entrano in conflitto i due e l elm non si collega
Chiedevo perchè io non ho la elm bt, ma solo quella usb, ma con la ypsilon non va o vedo soltanto la sezione "elettronica centrale" su can info e basta, il resto non va, mentre con la punto funziona tutto.
hai rimosso la resistenza?Ste93 ha scritto:Chiedevo perchè io non ho la elm bt, ma solo quella usb, ma con la ypsilon non va o vedo soltanto la sezione "elettronica centrale" su can info e basta, il resto non va, mentre con la punto funziona tutto.
Si, volevo vedere se la y dava errori in centralina perchè ero rimasto a piedi nel parcheggio di casa mia, attaccando il pc (legge solo la linea can ma da un errore in lettura e il resto non va) avevo i messaggi di errore tensione batteria (infatti si è rivelata batteria ko, per questo non partiva più) ma l'errore che c'è sempre è errore linea can ma non ho nessun problema (oltre che non prima di 5/6 accensioni con la nuova batteria la macchina non teneva il minimo e si spegneva se non la tenevo accelerata e non si accendava se non davo gas, ora accende normalmente senza nessunissimo problema dato che la sto usando da sabato), ma penso sia la macchina più che la elm.
Non è un grosso problema, posso farne a meno(anche se spiare nelle varie sezioni del mes su altre auto mi incuriosisce molto) , l'importate che vada sulla mia puntozza xD
Fesmobile non l'ho provato, ho trovato alfaobd, sembrerebbe molto simile al mes ma utilizzabile dal cell, domani provo .
EDIT
Provato AlfaOBD su una GP 1.3 di un'amico e funziona alla grande! Ottimo app, fa visualizzare i dati della centralina motore come su MES. Peccato che non si possono visualizzare i dati in tempo reale, o meglio, non ho capito se si può.
Mi spiace per l'amico che ha scoperto che la sua auto ha ben 80.000km in più di quelli che segna il CdB.
EDIT
Enermax- Moderatore
ciao a tutti ragazzi, avrei una richiesta da fare, non è che c'è qualche utente di catania che magari potrebbe mostrarmi fisicamente come si usa l'elm?
ha due settimane che ci sbatto ma nulla, ho eseguito tutti i vostri consigli alla lettera ma non riesco a farlo funzionare, ve ne sarei grato....
devil82- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.01.15
Ciao devil82, anche io ho problemi con il mes, scrivi cosa non riesci a fare. Io ho capito la procedura ma purtroppo non riesco a far comunicare elm con mes, ma penso sia colpa della chiavetta bt, se tu hai elm usb dovrebbe essere più semplice.
Aggiorno.
AlfaOBD consiglio di acquistarla a chi ha l'elm bt, è un'app fantastica, sostituisce al 99% il mes, con la comodità di fare tutto dal cellulare. Per visualizzare i dati in tempo reale è meglio Torque ma per gli attuatore AlfaOBD è uguale al mes.
Modifica A3 effettuata, devo testare se funziona, proverò a disattivare il beep cinture.
Aggiorno.
Enermax- Moderatore
ciao Enermax, e grazie per avermi risposto.
io utilizzo l'elm usb e ho una versione di fes registrata e il mes free, il mio problema è nel far comunicare l'elm con l'auto, con i software comunica tranquillamente, la riconoscono e i test sono positivi su tutte le voci, io non ho fatto alcuna modifica sull'elm perché ho comprato i cavetti (giallo rosso e verde)
ma fin'ora ho "utilizzato" solo il giallo. non so più cosa fare, le ho provate di tutte..........
hai eliminato la resistenza? se no. aprilo e posta una foto. solitamente è lei che non fa comunicare elm con la linea can.
Enermax- Moderatore
ciao bassista1991 e grazie per avermi risposto, devo toglierla e basta o sostituirla con qualcos'altro?
se per caso non dovrebbe essere quella (dico per caso), rischio di fare danno all'auto? grazie...
devil82 ha scritto:ciao bassista1991 e grazie per avermi risposto, devo toglierla e basta o sostituirla con qualcos'altro?
devi solo toglierla...in caso non dovesse essere quella basta risaldarla! non fai nessun danno tranquillo...ma al 99% è quella xD
ok, grazie tante.
piu tardi, appena tornato da lavoro, faccio tutto e provo, aggiorno dopo... :-D
» Elm327 in provincia di Agrigento
» diagnosi fai da te
» ELM327 OBDII Bluetooth e Multiecuscan!
» Comunicazione con la porta OBD tramite ELM327 bluetooth
Pagina 4 di 9
