lampadina luci led
+3
marco valle
7 partecipanti
lampadina luci led Empty lampadina luci led
Messaggio Da marco valle Sab 25 Apr 2015 - 15:33
Ciao sto cercando delle lampadine a led da mettere sulla mia punto evo
Me ne servirebbero due con funzione luci e stop
E quattro per le frecce avete qualche link di lampadine che sono compatibili e funzionanti?
Premetto che non mi interessa se la spia di avaria rimane accesa l'importante è che funzionino
Inoltre vorrei sapere se sapete se esistono lampadine a led per frecce con stop incorporato grazie mille
marco valle
Data d'iscrizione : 24.04.15
lampadina luci led Empty Re: lampadina luci led
Messaggio Da Dominator Sab 25 Apr 2015 - 19:21
Contatta federico di ledmania, nella sezione venditori professionali! Wink
Messaggio Da marco valle Sab 25 Apr 2015 - 19:28
Scusa ma non so come fare. ..con ste cose tecnologiche non sono molto in gamba
marco valle
Messaggio Da Dominator Dom 26 Apr 2015 - 19:24
ti ho inviato un messaggio privato....
Messaggio Da azzopazzo31 Gio 23 Lug 2015 - 23:03
Ragazzi io ho acquistato l'auto usata del novembre 2013 con le lampade led montate. Quando accendo il quadro e accendo le luci si sente uno strano rumore (tipo un motore che si avvia), saranno le lampade led? Ma è normale?
azzopazzo31
Data d'iscrizione : 23.07.15
Messaggio Da Enermax Ven 24 Lug 2015 - 15:05
Ciao, di certo non sono i led a generare il rumore di un motore che si avvia..
Il rumore termina o rimane?
Quando accade hai anomalie o abbassamento di intensità della luce plafoniera interna?
Enermax
Data d'iscrizione : 01.02.14
Messaggio Da Manu_Mj.85 Ven 24 Lug 2015 - 15:45
Sarebbe piaciuto anche a me mettere i led per gli stop, ma è sempre il solito discorso, bisogna mettere le resistenze.... Crying or Very sad
Grigio Intellettuale
Data d'iscrizione : 29.05.11
Messaggio Da Enermax Ven 24 Lug 2015 - 16:39
E già, la maggior parte necessitano di resistenze.
Attenzione a sostituire le frecce con i led, potreste guastare il circuito che gestisce il lampeggio.
Enermax
Messaggio Da azzopazzo31 Ven 24 Lug 2015 - 20:27
Grazie delle risposte. È un ronzio che persiste anche dopo aver messo in moto la macchina. Bisogna tuttavia farci più caso perché c'è il rumore del motore. Ho fatto la prova con una punto stesso modello (multijet) e non fa questo tipo di rumore. Deduco che siano i led perché ho acquistato la macchina già cosi e confrontando appunto con un modello con lampade originali non si sentiva questo ronzio. Il ronzio sembra il rumore di un piccolo motore elettrico. Che significa cambiare le resistenze? Forse non vanno bene perché dovevano essere cambiate le resistenze?
azzopazzo31
Messaggio Da Semperfiat Ven 24 Lug 2015 - 20:49
Mi sa che il tuo ronzio è dato dalla pompa del carburante messa nel serbatoio è che si trova sotto la seduta del sedile posteriore che si sente da quando accendi il quadro perchè arriva corrente e la pompa succhia gasolio dal serbatoio per inviarla alla pompa di alta pressione
Messaggio Da azzopazzo31 Ven 24 Lug 2015 - 21:58
No non credo si quello. Perché ti dico un amico con lo stesso modello di punto ma motore diesel all'accensione Delle luci anabbaglianti non faceva alcun ronzio. Spegnendo le luci anche a macchina accesa il rumore sparisce. Ho appena sentito il vecchio proprietario e mi stava dicendo che forse le lampada montate hanno una sorta di ventolina, possibile?
azzopazzo31
Messaggio Da Enermax Dom 26 Lug 2015 - 12:59
Se anabbaglianti a led può essere, le altre solitamente no.
Sicuro siano i led? Io controllare altrove
Enermax
Messaggio Da mrfredj Lun 3 Ago 2015 - 23:09
Ragazzi come posso contattare ledmania? Ho provato ad andare nella.sezione venditori professionali ma mi dice che ci vuole un permesso speciale non mi fa entrare
mrfredj
Data d'iscrizione : 03.08.15
Messaggio Da Semperfiat Lun 3 Ago 2015 - 23:51
Led mania ha pure un sito internet tutto suo e poi è presente sulla baia
