porte posteriori
puntino
porte posteriori
salve ho un problema con le porte posteriori fanno rumore quando le apro proprio rumore di ferraglia qualcuno a lo stesso problema
puntino- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.10.12
Re: porte posteriori
Secondo te sono i leveraggi delle maniglie oppure le mappe delle portiere
No con le maniglie non ho problemi io starei pensando all antistrappo centrale
tirante porta... prova a lubrificare un po' quello...
Dominator- Moderatore
raga se vi dico come ho risolto prima non mi crederete poi puo' darsi mi farete santo ho preso lo scotch di carta e l ho messo sui tiranti delle portiere posteriori per tutta la parte in plastica, chiudo ed apro non sento nulla il nastro se ne scende sul ferro pieno di tutto lo sporco... ho ripetuto la procedura 2 volte per ogni portiera e per entrambi ha funzionato
thedrew- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.07.13
Io sono stato piu' drastico
Erano 5 anni che sentivo "gnieeeeeeccc" a tutti e due gli sportelli posteriori, praticamente dall' acquisto.
Ho risolto rimuovendo i 2/3 della plastica nera di rivestimento
savio- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.04.10
anche io ho il problema del rumore nell'apertura delle porte post. specie in estate, quella dello scotch di carta non l'avevo mai sentita mentre quella di togliere la plastica nera si.
provo a mettere lo scotch o tolgo la plastica nera???
non vi è capitato di sentire anche un cigolio lato guidatore sul posteriore??
non capisco da dove viene
mo-844732- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.02.15
» blocco porte posteriori?
» Finestrini laterali posteriori 3 porte
» [MEGATHREAD] Vetri Elettrici
» 3 porte vs 5 porte
» 500 a 5 porte
» 500 a 5 porte
