collegamento resistenza specchietti esterni
collegamento resistenza specchietti esterni - Pagina 2 Empty Re: collegamento resistenza specchietti esterni
Messaggio Da Punto760 Mar 18 Ago 2015 - 23:44
collegamento resistenza specchietti esterni - Pagina 2 783019433 fai tutto con estrema calma e uscirà un lavoro meglio dell'originale!
Punto760
Punto760
Data d'iscrizione : 02.05.14
Messaggio Da Punto760 Gio 20 Ago 2015 - 23:59
Allora ho cablato le due portiere così che hai connettori agli specchietti arrivano rispettivamente 7 fili nel destro e 5 nel sinistro.
Però ho un problema su come fissare il sensore. . . cioè mica si conoscono i riferimenti per forare nel punto giusto?
Punto760
Punto760
Messaggio Da Ste93 Ven 21 Ago 2015 - 14:34
Se guardi sotto lo specchietto lato passeggero, c'è una sorta di tondo stampato sulla plastica, a calotta e vetro smontato predi all incirca le misure per far si che il sensore si incastri nel fermo di plastica che vedi nella parte bassa e da li fai un foro dello stesso diametro del sensore.
Qualche foto, non sono recenti perchè l'ho fatto 2 anni fa questo lavoro.
Messaggio Da Punto760 Ven 21 Ago 2015 - 23:39
ok grazie mille! collegamento resistenza specchietti esterni - Pagina 2 12314 collegamento resistenza specchietti esterni - Pagina 2 12314
Domani mi metto a lavoro collegamento resistenza specchietti esterni - Pagina 2 893381
Punto760
Punto760
Messaggio Da Punto760 Gio 27 Ago 2015 - 11:00
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]" />
Lavoro finito. . . risultato pari all'originale!
GRAZIE a tutti per i suggerimenti!!! collegamento resistenza specchietti esterni - Pagina 2 12314
Punto760
Punto760
Messaggio Da Ste93 Gio 27 Ago 2015 - 13:45
Preciso, ottimo lavoro !
Messaggio Da Semperfiat Gio 27 Ago 2015 - 13:48
Ottimo lavoro,complimenti
Messaggio Da Semperfiat Dom 13 Set 2015 - 8:47
Punto760 ha scritto:allora ho superato il grande ostacolo dei terminali. . . ho preso tutto il cablaggio porta e mi ho tirato fuori dalle varie spine i terminali completi di filo.
cmq quelli del nodo porta vanno bene anche alla spina dello specchietto. guardando bene sono dei terminali MQS e li ho visti anche su ebay. se ti interessano ecco il linck:
Buon Lavoro!
Quanto lo hai pagato il cablaggio della portiera?
Messaggio Da Punto760 Dom 13 Set 2015 - 9:54
A dirti la verità non l'ho pagato perché conosco il proprietario. . . però l'ho visto anche vendere su eBay. Dopo ti posto il link!
Punto760
Punto760
Messaggio Da Punto760 Dom 13 Set 2015 - 10:02
Punto760
Punto760
