antifurto su Punto 2015 non funziona
antifurto su Punto 2015 non funziona Empty antifurto su Punto 2015 non funziona
Messaggio Da beppe1990 Mer 23 Set 2015 - 15:12
Ciao a tutti, vi volevo mostrare il mio problema che ho sulla mia punto 2015 presa da 1 settimana.....allora,appena presa tutto a funzionato a parte il bluetooth,poi oki. Il giorno dopo chiudo e apro la macchina....l'antifurto non si inserisce,apro con la chiave la parte del guidatore e le altre porte a parte il baule non funziona,non suona neanche,per ciò è disinserito. Oki, la porto in officina (fortunatamente garanzia estesa per 2 anni) mi dice che dal computer non poteva vedere niente perché non c'è modo di vedere se c'è un problema,non e' come sul motore che vedi il problema e risolvi. Oooki, lasciata per un giorno,mi prenota tutta la centralina e' tutto da sostituire per l'intera auto....prende, smonta....prova si fa un giro....prova e riprova, l'impulso e' alto....molto buono....tutto funziona,radio,vetri luci s&s tutto!!!! Tranne l'antifurto,ora lo riportata sperando che risolve questo problema. Voi ragazzi,esperienze? Io mai sentito una cosa del genere cavoli, auto nuova e l'antifurto non funziona. Ridicolo!!!!! Sono abbastanza amareggiato
beppe1990
Data d'iscrizione : 21.09.15
antifurto su Punto 2015 non funziona Empty Re: antifurto su Punto 2015 non funziona
Messaggio Da Gabry@Punto Mer 23 Set 2015 - 16:10
Ma scusa che antifurto hai fatto montare
Gabry@Punto
Gabry@Punto
Data d'iscrizione : 05.05.13
Età : 51
Messaggio Da beppe1990 Mer 23 Set 2015 - 17:14
immobilizer,ma comunque ho sbagliato io nella fretta,e' la chiusura centralizzata. Perdon
beppe1990
Messaggio Da Gabry@Punto Mer 23 Set 2015 - 17:15
Ok infatti non suona se non hai montato in antifurto
Gabry@Punto
Gabry@Punto
Età : 51
Messaggio Da beppe1990 Mer 23 Set 2015 - 17:24
Spero che si risolve accidenti!!!! Tra un po' la vado a vedere
beppe1990
Messaggio Da beppe1990 Mer 23 Set 2015 - 18:46
Sono appena arrivato dal meccanico....Hahahahahahahaha l'auto rimane un mistero........uff!!!! Adesso ho provato la chiusura centralizzata e funziona tutto....mi prende in giro la mia macchina!!!! Il meccanico ha stampato e mi ha fatto vedere tutti i fogli stampati dei circuiti,fili,cablaggi ecc....e dice che va tutto bene. Domani il mistero della mia macchina andrà al ministero della Fiat, sarebbe un centro dove ci vanno tutti i i problemi più strani delle Fiat,li mettono tutti insieme...e cercano una soluzione. Tutto questo riferito dal meccanico della Fiat. Bah,vedremo.....
beppe1990
Messaggio Da mumycris Gio 24 Set 2015 - 10:45
Che confusione che hai fatto
Chiusura centralizzata, antifurto e immobilzer sono tutte cose ben diverse.
Sembra un problema sull' impianto elettrico o di errore nel cdb.
Hai il telecomando o solo la chiave ?
mumycris
mumycris
Messaggio Da beppe1990 Gio 24 Set 2015 - 10:48
Problema risolto!!! Hanno mandato lo schema alla Fiat e hanno anche altre auto che hanno lo stesso problema, adesso mi devono solo aggiornare la centralina della chiusura centralizzata ed sarà apposto
beppe1990
