catene da neve e distanziali
catene da neve e distanziali Empty catene da neve e distanziali
Messaggio Da GROPPO Lun 19 Ott 2015 - 14:53
ciao a tutti, scusate ragazzi ma sono nuovo e ho alcune domande da farvi.
ho comprato una punto evo del 2011 1.3 95cv con allestimento abarth
vi posto la foto:
vorrei installare dei distanziali sia all' anteriore che al posteriore per una questione prettamente estetica, non mi piace che la ruota sia così tanto all' interno rispetto al passaruota.
vorrei però conoscere a quali problematiche vado incontro. o se posso fare un lavoro pulito senza problemi.
a fronte di tutto questo con quale spessore non avrò ulteriori problemi?
post. 2 - ant. 1.6
post. 1.6 - ant. 1.6
post. 1.6 - ant. 0.5
inoltre vorrei chiedervi se le catene da neve si possono montare (in caso di necessità) perchè al momento ho le gomme da neve.
grazie mille
Davide
GROPPO
Data d'iscrizione : 19.10.15
catene da neve e distanziali Empty Re: catene da neve e distanziali
Messaggio Da Semperfiat Lun 19 Ott 2015 - 16:49
Solo con i cerchi da 15 pollici puoi montare le catene e ad occhio mi pare che hai cerchi superiori quindi non c'è lo spazio sufficiente tra passa ruota e ruota per infilare catene.Per i distanziali fino a quando rimani a filo della carrozzeria sei a posto e comunque un buon gommista può consigliarti in merito
Messaggio Da GROPPO Lun 19 Ott 2015 - 16:52
esatto io ho montati i cerchi da 17. E se dovessi andare in montagna a questo punto come faccio?
GROPPO
Messaggio Da `Harris Lun 19 Ott 2015 - 19:50
gomme da neve
`Harris
Data d'iscrizione : 08.01.14
