Sostituzione accendisigari con presa usb
Buongiorno a tutti. Non so se é la sezione apposita.
Avrei intenzione di cambiare tutta la presa accendisigari con una presa usb (sostituire proprio tutto l'alloggiamento x intenderci) ma non so proprio se é una cosa fattibile e se si puô che materiale comprare. Una mano per favore????
simsap90- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 18.11.15
Re: Sostituzione accendisigari con presa usb
E' tutto fattibile, ma non mi sembra una buona idea togliere la presa accendisigari. Potrebbe esserti utile in futuro e magari in condizioni di emergenza, come caricare un telefono, alimentare il compressore per gonfiare una gomma, alimentare una lampada d' emergenza, alimentare un aspirapolvere da auto, alimentare una tv.
Ti conviene trovare un altro posto, come quello di serie nella vaschetta davanti il cambio o ancor meglio dentro lo sportello portaoggetti davanti il passeggero.
Ma a che pro? come dice mumycris la presa accendisigari potrebbe tornarti utile.
Se hai necessita di caricare/alimentare qualche dispositivo tramite USB puoi sempre utilizzare uno di quei trasformatori che si inseriscono nell'accendisigari e ti forniscono porte USB. Costano poco, non modifichi l'impianto dell'auto ed è una soluzione semplice e rapida
Dario!!!- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.15
Ciao e grazie per le risposte. Il problema é che ho giá provato adattatori cosí ma non fanno presa nell'alloggiamento perché ormai si é tutto allargato e non avendo compressori o aspirapolveri o altri apparecchi del genere ho pensato di rimuoverla. Anche perché se qualora mi dovesse servire posso sempre utilizzare la presa del bagagliaio.
Ti si sono piegate le alette di metallo dentro l'alloggiamento dell'accendisigari prova a ripiegarle in fuori e vedrai che si incastra tutto ciò che vuoi
Ormai il metallo si é ammorbidito! Non regge piú lo
Su internet ho trovato quello che sembra fare al caso tuo: in pratica va proprio a sostituire l'accensisigari (si adagia nel suo vano)
Purtroppo non sembrano avere il connettore standard tipo l'accendisigari, quindi dovrai fare qualche piccola saldatura o crimpatura dal connettore originale a questo per portare la corrente (puoi prendere spunto dalla mia guida su come montare la luce nel porta oggetti, io ho prelevato dall'accendisigari utilizzando dei rubacorrente a morsetto) -> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Il prezzo diciamo che si aggira fra i 6 e i 10€ prima però chiedi conferma se monta sulla punto
Si avevo visto questi adattatori e per questo ho fatto la mia domanda. Oggi vedo se contatto qualche venditore
» Sostituzione presa accendisigari
» presa accendisigari 12v
» PRESA ACCENDISIGARI !
» [MEGATHREAD] Kit fumatori & prese accendisigari (prese 12V)
» Presa accendisigari e caricatori cellulare
