Sostituzione accendisigari punto 2015
Ciao a tutti, purtroppo ho preso la punto np 2015 usata e non ho notato che l'accendisigari è sporco di ruggine e ovviamente non funziona. Ho letto che devo controllare il fusibile ma ho paura che sia da cambiare proprio l' accendisigari. Non so se è la sezione giusta, ma sapete se è un lavoro fattibile da soli senza spendere soldi in officina (nemmeno fumo, mi serve per caticare il cellulare e, spero di no, il kit fix and go) grazie mille
lucacali87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.11.15
Re: Sostituzione accendisigari punto 2015
La sostituzione si fa tranquillamente da soli.
Devistaccare la base della cuffia del cambio e poi infilando le dita dal cambio devi riuscire a spingere dall' interno verso fuori pa presa.
ah perfetto, mica devo staccare la batteria?secondo te poaso lasciare senza e poi andarlo a comprare o meglio staccarlo al momento?
Togli il fusibile dedicato,non è necessario staccare la batteria
Dove dovrebbe essere?
Fusibile numero 86 della fusibiliera vano motore; Pagina 202 del libretto uso e manutenzione
perfetto stamattina ho trovato il fusibile, stasera stacco fusibile e accendisigari, sostituisco e riattacco. Vi farò sapere come è andata (spero bene )
ciao, innanzitutto buone feste. Oggi ho provato a cambiare l'accendisigari ma non sono riuscito a toglierlo, c'è la plastica dello stesso accendisigari che lo blocca e non lo fa uscire spingendo. Mi sa che devo andare in concessionaria
url immagine
upload immagini gratis
url immagine
Devi togliere prima l'accendisigari in metallo, e dopo puoi togliere la ghiera, senno non verrà mai fuori, ah è parecchio duro ma con pazienza se ne viene fuori.
come lo tolgo l'accendisigari in metallo? io devo sostituire quello. Ho provato spingendo dall'interno verso l'esterno ma si sposta solo nel lato opposto al gancio di plastica, ghiera e accendisigari sembrano un pezzo solo
l' ho smontato quest'estate perchè si era fulminata la lampadina, ora non ricordo bene , però le due parti si separano sfili prima quella interna in metallo, poi dopo una volta staccato il cavo sfili la ghiera arancionelucacali87 ha scritto:come lo tolgo l'accendisigari in metallo? io devo sostituire quello. Ho provato spingendo dall'interno verso l'esterno ma si sposta solo nel lato opposto al gancio di plastica, ghiera e accendisigari sembrano un pezzo solo
ricciricciard- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.07.10
» antifurto su Punto 2015 non funziona
» Sostituzione presa accendisigari
» Sostituzione accendisigari con presa usb
» Punto 2012+ . Sostituzione cavi cablati elettrici portellone punto 2013 natural power
» Autoradio Punto evo 2015
