Falso contatto clima manuale
Buon giorno ragazzi. Sempre l impedito di Cuper 73.
Le lampade del clima manuale : come si smontano ? Ho trovato le vostre indicazioni ma manca la prima parte. Help
cuper73- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.10.12
Re: Falso contatto clima manuale
Cosa intendi per prima parte?
Sezione errata. Per stavolta ci penso io.
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
cuper73 ha scritto:Buon giorno ragazzi. Sempre l impedito di Cuper 73.
è un bordello smontarle =D e ogni tot si fulminano! io ho risolto realizzando un circuito a led!
ti servono:
-un foglio di rame per circuiti stampati
-un pennarello indelebile per disegnare le piste dei led sul foglio di rame
- il cloruro ferrico per asportare il rame in eccesso dal foglio
- i led smd (io ho usato i 3528 bianchi)
-stagno e saldatore (ovviamente)
- poi qualcosa per tagliare il foglio e farlo entrare in sede ed hai finito XD
ovviamente devi stare attento a collegare i led =D perché per evitare che si fulminino devi metterne 4 insieme o usare resistenze! comunque se fai qualche ricerca in internet e con un pò di creatività riesci a realizzare il circuito =D
cosi eviti di cambiare ogni anno le lampadine perchè veramente è una faticaccia smoltare tutto il clima! comunque devi togliere:
-soft touch
-radio
-portaradio
-poi il clima,ci sono due viti sotto(zona portaoggetti) e due sopra se non ricordo male
Data d'iscrizione : 16.03.12
» Resistenza manopola ventola
» Ricircolo Aria Clima manuale
» Modifica Clima da Manuale a automatico su GP 5P
» Problema clima manuale!
