Info. SERVICE e cinture di sicurezza
Scighera
Ho portato la macchina a fare il tagliando in FIAT, ora ho notato che quando vado nel MENU non compare più la voce SERVICE ovvero quanti chilometri mancano al nuovo tagliando e la voce per togliere il BIP ala cintura di sicurezza non allacciata (forse quello della cintura mi era già sparito in precedenza) sono sicuro che hanno lavorato con la centralina perché ho trovato tutti i miei settaggi spostati (ho dovuto fare anche il collaudo), vi risulta qualche modifica nel menu?
Re: Info. SERVICE e cinture di sicurezza
Il beep cinture non credo di averlo mai avuto perchè se voglio disattivarlo devo prendermi l'Elm e il MES,invece il service probabilmente hanno mastruzzato in Fiat
ehm.. cosa vuol dire mastruzzato?
Mastruzzato vuol dire che lo hanno eliminato dal computer di bordo!Ti confermo l'assenza del beep cinture mentre il service c'è e riporta i km a scalare al prox tagliando
Mi chiedo perché è stato eliminato?
Per errore e non se ne sono accorti
Domani faccio un salto in officina e chiedo
oggi al tagliando, fatto in concessionaria amica e non in FIAT (visto che chiedono più del doppio), non sono riusciti ad azzerarmi il Service (hanno gli stessi strumenti). siccome segna ancora 4800km, può darsi che sia troppo lontano dallo 0 e quindi impossibile da azzerare?
Ho fatto due tagliandi in officine Fiat. Al primo l'indicatore segnava circa 6.000 km e al secondo circa 5.000. In entrambi i casi è stato azzerato, o meglio riportato a 30.000 km.MBWASHERE ha scritto:siccome segna ancora 4800km, può darsi che sia troppo lontano dallo 0 e quindi impossibile da azzerare?
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
Quando dici stessi strumenti parli del Witech? Comunque anche con il MES puoi azzerare il service da qualsiasi kilometraggio,mi pare molto stranoMBWASHERE ha scritto:oggi al tagliando, fatto in concessionaria amica e non in FIAT (visto che chiedono più del doppio), non sono riusciti ad azzerarmi il Service (hanno gli stessi strumenti). siccome segna ancora 4800km, può darsi che sia troppo lontano dallo 0 e quindi impossibile da azzerare?
non so il nome ma nonostante abbia fatto il riconoscimento di motore/versione ecc l'azzeramento del service dava come errore "non supportato dal veicolo".
Aggiornamento, sono andato in officina e dopo aver controllato l'anomalia il tecnico ha detto che ogni tanto capita su qualche vettura che la voce SERVICE sparisca e poi dopo 300 / 500 km torna a comparire, mi hanno detto di tenerla controllata se non dovesse ritornare la scritta mi ritirano la vettura prendono la macchina e in 1 ora mi rimettono tutto a posto
Probabilmente ti hanno aggiornato il software e si sono persi delle impostazioni. Riguardo il beep è un opzione nascosta, che può essere inserita nel menù tramite i software appositi (tipo MES).
Magari il vecchio proprietario (se l'hai presa usata) l'aveva inserita, e con l'aggiornamento è stata nuovamente nascosta, come di default
Dario!!!- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.15
No no la macchina è mia comprata nuova, una volta sono sicuro (ho visto anche il libretto di istruzioni) si poteva togliere il bip senza andare in officina, può essere che adesso sia cambiata magari qualche normativa e questa possibilità sia stata tolta comunque non mi crea problemi perché uso la cintura di sicurezza, per il service ci butterò un occhiata per ora non ci ho più guardato, tra un po' porterò la macchina a fare la distribuzione e gli faccio dare un occhiata
Ciao anche a me oggi è successa la stessa cosa con la voce Service. Sono andato da un elettrauto per farlo resettare come ogni anno, viso che cambio l'olio da me, e all'inizio non riusciva a resettarlo. Ha un nuovo palmare bluetooth, poi tra le voci ho notato "Cancellazione dati Service", così gli ho chiesto di provare quella: ora non mi compare più la voce Service nel menù. Per me è pure meglio, tanto l'olio lo cambio ogni anno prima che si accenda la spia.
Wonder ma poi a te la voce è ricomparsa?
EnEvo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.01.11
Ciao, mi ero dimenticato di aggiornare questo post. , allora sono poi tornato in FIAT e abbiamo scoperto il mistero (abbiamo perché neppure l'officina sapeva questa cosa) la centralina del service dopo 3 o 6 volte che viene azzerata (dico dalle 3 alle 6 volte perché non mi ricordo più esattamente anche se mi era stato detto) si cancella nel senso che non compare più il conto alla rovescia dei km mancanti alla manutenzione ( praticamente se la macchina ha anche 100000000000 di km fatto quel tot di azzeramenti basta la centralina non avrà più quella funzione) la fonte è ufficiale FIAT perché hanno chiesto spiegazioni alla casa madre.
Io sapevo 9 volte ossia il numero tagliandi riportato sul libretto ufficiale
Wonder ha scritto:Ciao, mi ero dimenticato di aggiornare questo post. , allora sono poi tornato in FIAT e abbiamo scoperto il mistero (abbiamo perché neppure l'officina sapeva questa cosa) la centralina del service dopo 3 o 6 volte che viene azzerata (dico dalle 3 alle 6 volte perché non mi ricordo più esattamente anche se mi era stato detto) si cancella nel senso che non compare più il conto alla rovescia dei km mancanti alla manutenzione ( praticamente se la macchina ha anche 100000000000 di km fatto quel tot di azzeramenti basta la centralina non avrà più quella funzione) la fonte è ufficiale FIAT perché hanno chiesto spiegazioni alla casa madre.
Ok lo sospettavo, questo per me era il quinto azzeramento. Correggetemi se sbaglio, ma considerando l'estensione di garanzia a 5 anni, i tagliandi ufficiali sarebbero infatti 5 in tutto.
Ciao e grazie.
Allora teoricamente il cambio olio è una cosa diversa dal tagliando, l'olio almeno 1 volta all'anno viene cambiato (uso gravoso della macchina, uso in città ecc. ecc.) il tagliando invece ogni 30000 Km,
dico questo perché se si percorrono es. 60000 km in 1 anno il tagliando si fa 2 volte in 1 anno (quindi 2 cambi olio)
se invece per fare 30000 km ci metti 3 anni di tagliandi ne fai 1 in 3 anni ma fai 2 cambi olio in 3 anni + 1 che è compreso nel tagliando.
Ho controllato i cambi olio che ho fatto e sono stati 6 (alla fine sono stati 6 tagliandi) cosi mi hanno azzerato 6 volte la centralina,
ho controllato il libretto di uso e manutenzione e i tagliandi sono previsti fino a 180000 km,
quindi 1 tagliando ogni 30000km x 6 volte =180000 Km da ciò deduco che dopo 6 azzeramenti la centralina smetta di segnare la funzione SERVICE.
spero di essermi fatto capire ciao
» cinture di sicurezza
» Sensore cinture di sicurezza
» Spia cinture di sicurezza impazzita
» beep di segnalazione cinture sicurezza
» Spia Cinture di Sicurezza Resta Accesa
