Spruzzo tergivetro su tergicristallo
Spruzzo tergivetro su tergicristallo Empty Spruzzo tergivetro su tergicristallo
Messaggio Da stefanom82 Sab 12 Mar 2016 - 18:18
Buongiorno gente, scusate se la sezione non è adatta ma mi sembrava la più adeguata al mio argomento non trovandolo in altre parti. Comunque il mio "problema" è che ho lo spruzzino lato guida del tergicristallo che punta esattamente sull'asta del tergi...non so se anche a voi è lo stesso e nel caso avete risolto?
Guardano bene non c'è il classico "foro" da poter regolare con un ago...ma è fisso...
Avete info e consigli? grazie
Spruzzo tergivetro su tergicristallo 12314
stefanom82
Data d'iscrizione : 04.10.11
Spruzzo tergivetro su tergicristallo Empty Re: Spruzzo tergivetro su tergicristallo
Messaggio Da Semperfiat Dom 13 Mar 2016 - 8:08
Sulla Punto ( e anche su altre auto) è stata fatta la scelta di adottare uno spruzzatore fisso non modificabile nella sua posizione.Ti consiglio di controllare che tale spruzzatore e la fascia in plastica su cui è inserito non siano deformati! Se tutto è ok, come nella mia, quando spruzzi da fermo becchi pure il tergicristallo se però spruzzi quando stai andando,grazie al vento, becchi il vetro e bene.Cmq controlla che nulla sia rovinato
Messaggio Da stefanom82 Dom 13 Mar 2016 - 18:10
Questa è la mia...Che dici?
stefanom82
Messaggio Da Semperfiat Dom 13 Mar 2016 - 18:37
A me sembra ok
Messaggio Da stefanom82 Lun 14 Mar 2016 - 18:28
non so...cioè a me appena spruzzo punta direttamente nell'asta del tergi...come faccio per rimuovere la parte di plastica che tiene i due spruzzini dal cofano? ho provato rimuovento la vite che c'è negli angoli e spingendo il pezzetto di plastica esterno...così si sblocca solo la parte esterna...ma la parte del centro rimane bloccata....avete info?
stefanom82
Messaggio Da Semperfiat Mar 15 Mar 2016 - 9:15
stefanom82 ha scritto:non so...cioè a me appena spruzzo punta direttamente nell'asta del tergi...come faccio per rimuovere la parte di plastica che tiene i due spruzzini dal cofano? ho provato rimuovento la vite che c'è negli angoli e spingendo il pezzetto di plastica esterno...così si sblocca solo la parte esterna...ma la parte del centro rimane bloccata....avete info?
Su questo non saprei dirti nulla perchè non l'ho mai smontato e purtroppo con la plastica si fa presto a far danni
Messaggio Da stefanom82 Mar 15 Mar 2016 - 18:31
infatti chiedevo proprio per evitare di fare danni...se magari qualcuno aveva già avuto modo di farlo e poteva darmi qualche dritta
stefanom82
Messaggio Da gbarollo Sab 21 Mag 2016 - 22:23
Angolo dx e sx  dado di 10 da svitare , piccola molletta che è parte unica con il baffo di dx e idem a sx , poi ci sono sei clip di plastica per ogni baffo che si incastrano nei fori sul cofano, e poi staccare il getto che è a incastro sotto il foro. Se non rompi il pezzetino di plastica negli angoli l'unico danno può essere che rompi una o più mollette, che trovi senza problemi da un carrozziere.Io ho messo ,dopo aver smontato le due plastiche, un pezzo di guarnizione adesiva sotto il bordo in corrispondenza dello spruzzino, si è alzato un pò e adesso almeno l'acqua arriva sopra lo spazzavetro.
gbarollo
Data d'iscrizione : 23.10.15
Età : 68
