Tom Tom Blue&Me: info, problematiche ed aggiornamenti - parte 1 (SOLA LETTURA)
+173
ASPIDE
domix
iverson4ever
troy21
AleCune93
Von Senger
BigPippo
marko68
dinooo87
ragiunie87
merovingi0
skattone
mattatoio
blitiri
wism
phoenix8892
andrewa
EnEvo
tickiti
lionheart
mirkospada
marcotb89
cicciobelon
HeadControl
TiConZero
THE BOSS5
Roby9229
Andrea23
pirrypirry
tormento19
boydon
FabriSedda
Scighera
FabioLambe
ferdi7650
darioderosa
blueice61
jappy_cj
Miratex
Smacchio
roberto0690
fulvio lamattina
mike
xxberto89xx
Silver81
Motomatto
fanpunto
Metalgta
RobertoMo
leonard
valerio
Andy Grim
bruga
beppe_evo
robur75
Evofun87
apemaya
Alex7
roscocoltrane
iceforme
donnje
tupac87
tekkaman79
Evo84
Anto79lt
Gunny
evafan74
silviolaura3110
farlok
Jhonniboy
artemis
filuccio
TonyCol
ale86
franz
togi
superzanin
linz11
mcorona86
Lupin_81
alominator
Locutus82
EvoMjt
seralb77
thomasM
Mazzu
gnappo982
meravigliato
Nichibus
mico
ekrowin
giancarlo.ingenito
Schillo87
fabiokarate
veleno79
nimsh
Cervuz
falco61
gullyeshu
zuly
Sak88
mancio
alex89
andrea_gb
ulcast
Alfio89
danigio
Madeye
simmar1977
ponzi91
il_giova
Willi
boyveneto
Gigi1990
P13tr0
andwork
peppegeorge
antonioivano
ivanisevic82
cuvillo
luigils
Fra89
Fantasma4
n_999
DevilEvo89
lelloz0
crispante
klau_89
MarcP
salgal78
Gianluka85
Huskyrey
pavelceko
Zeus
zheno
magic
rocco
savio
PaoloEvo
Marco f.
zaga
napo
sere&bru
Antes
djkap
fastech
lukino
davide
folets
TekoEVO
ltuttoc
alkor
Teodoro #5
giangs
Evoni2010
Luke Skywalker
177 partecipanti
Pagina 38 di 40
Pagina 38 di 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: Tom Tom Blue&Me: info, problematiche ed aggiornamenti - parte 1 (SOLA LETTURA)
500 e PUNTO EVO sono piattaforme diverse.
Che NAVIGATORE TOMTOM FIAT hai comprato? Quello della 500, della EVO, del DOBLO',...?
Se il tuo B&M era compatibile con il MAGNETI MARELLI allora funziona solo col MAGNETI MARELLI.
Se ti hanno cambiato la centralina nel 2010 non significa nulla, se hanno rimesso una con codice prodotto per le "500 MAGNETI MARELLI" allora anche se nuova è la stessa che avevi prima, quindi NON COMPATIBILE CON TOMTOM ma solo con MAGNETI MARELLI.
Quindi col navigatore che hai ora non può comunicare.
Non puoi fare niente, devi usare il navigatore con comandi vocali diretti del navigatore e toccando lo schermo, ma niente comandi al volante o B&M.
tropicana- Evista Vissuto
Sì, praticamente fai tutto tranne le ultime novità di chi ha la presa AUX/USB:
- niente controllo diretto del MEDIAPLAYER
- niente controllo diretto dei prodotti APPLE
Le altre cose invece devono funzionare normalmente.
P.S. Tecnicamente le connessioni BT funzionano così:
CELLULARE -> B&M
TOMTOM -> B&M
quindi sia il cellulare che il TOMTOM sono entrambi connessi contemporaneamente al B&M dell'auto, non è necessario connettere il cellulare al TOMTOM.
E' comunque possibile connettere un SECONDO CELLULARE direttamente al TOMTOM e poter quindi usare 2 cellulari in vivavoce, si avrebbe:
CELLULARE1 -> B&M
CELLULARE2 -> TOMTOM -> B&M
CELLULARE -> B&M
TOMTOM -> B&M
CELLULARE1 -> B&M
Assolutamente no... il Blue & me è uno solo ed è uguale per tutti... questo è confermato dalla Fiat e dal mio concessionario. Per quanto riguarda il funzionamento del navigatore Magneti Marelli, funziona solo se si installa l'applicazione dedicata del MAP... senza quella applicazione il Blue & me è uguale per tutti.
Anche il TOM TOM è uno solo (ovviamente NO LIVE) e si può installare sia su 500 che su Punto Evo, questo lo posso dire con certezza. Il mio dubbio era sulla funzionalità mediaplayer attraverso il TOM TOM... per il resto so che dovrebbe connettersi tranquillamente sia per la navigazione che per l'impostazione delle destinazioni.
Comunque per me cosa importante è l'alimentazione!!!...
domix- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.08.11
Età : 52
Bisogna di nuovo abbonarsi.
Comunque ho intenzione di provare map share.
Magari qualche utente ha segnalato quelli mancanti
Smacchio- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 20.04.11
Mi è capitato spesso quando inserisco il tomtom di rilevare autovelox fissi ,ho notato che in presenza di autovelox lampeggia una icona con avviso acustico nel display del tomtom che indica il limite massimo di velocità,molto comodo ,spero che dopo un anno non scade questa funzione, altrimenti bisogna abbonarsi come ha detto Smacchio.
Data d'iscrizione : 16.12.10
Età : 60
Perchè,il Live funziona completamente in tutte le sue "funzioni" anche sulla Evo?
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
nuovo navcore tom tom blue&me
ciao raga.
E' disponibile il nuovo sw per il tomtom 1 blue&me. la nuova versione (9.016) apporta lo spegnimento automatico dopo 10 secondi dall'arresto del motore.
beppe_evo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 17.09.10
Età : 52
Qualcuno mi saprebbe dire che si evita l'avvio del tomtom live 2 all'accensione dell'auto?
E magari a cosa serve l'aggiornamento?
L'ho trovato stamattina appena acceso il pc
Ho notato che anche il tomtom 2 si sta aggiornando.
Mi sapresti dire che cambia?
Questo aveva già lo spegnimento automatico
non lo so. il tomtom 2 ha un apllicativo 10.xx, diverso quindi dal tom tom 1.
sul sito della tom tom ce un apposita sezione che spiega i miglioramenti dei nuovi sw per ogni tomtom.
spero di esserti stato utile
Età : 52
beppe_evo ha scritto:non lo so. il tomtom 2 ha un apllicativo 10.xx, diverso quindi dal tom tom 1.
Potresti linkarmi la pagina?
Non riesco a trovarla, mi faresti un grande piacere
Età : 52
Guarda, allora non ti sei spiegato bene tu.
Se dici che il TOMTOM NON SI CONNETTE AL B&M allora io penso che NON SI CONNETTE AL B&M.
Se ora invece dici che SI CONNETTE, MA VORRESTI GESTIRE IL MEDIAPLAYER, è tutto un altro discorso.
In questo caso dipende dalla versione HARDWARE della centralina B&M che ti hanno montato, visto che solo l'ultima versione prevede la presenza di PRESA AUX e il riconoscimento autonomo (senza adattatori esterni) dei prodotti APPLE e contemporaneamente la gestione REMOTA del MEDIAPLAYER.
Inoltre in caso di ultima versione HW mi sa che per poter sfruttare la eventuale presa AUX è anche necessario che ti avessero cambiato la RADIO, visto che anche la radio è diversa in quanto le ultime danno accesso all'AUX, mentre le vecchie hanno l'AUX occupato dal B&M.
Per il discorso che tutti i B&M sono uguali, non ci credo del tutto e ti spiego perchè.
Anche se da un punto di vista INDUSTRIALE sarebbe effettivamente la cosa migliore aver realizzato un prodotto UNICO che si interfaccia alla stessa maniera su tutte le auto (500, EVO, DOBLO'...), da un punto di vista pratico NON MI PARE SIA POSSIBILE METTERE LA CENTRALINA B&M di una 500 su una GRANDE PUNTO, o su una EVO o su una BRAVO, o su un'ALFA o su una LANCIA, ecc... o viceversa, poi potrei tranquillamente sbagliare io.
Infine non capisco perchè dici
Il TOMTOM non ha bisogno di connettersi a niente per navigare e impostare, a meno che tu non voglia usare i comandi al volante per qualche impostazione in cui è consentito usarli non serve nessun accoppiamento col B&M.
domix ha scritto:per il resto so che dovrebbe connettersi tranquillamente sia per la navigazione che per l'impostazione delle destinazioni.
Età : 52
evafan74 ha scritto:Perchè,il Live funziona completamente in tutte le sue "funzioni" anche sulla Evo?
Le sue FUNZIONI sono di NAVIGATORE e quindi funziona su TUTTE LE AUTO, non solo le FIAT PUNTO EVO.
Ultima modifica di tropicana il Dom 21 Ago 2011 - 14:46 - modificato 1 volta.
Smacchio ha scritto:Qualcuno mi saprebbe dire che si evita l'avvio del tomtom live 2 all'accensione dell'auto?
Per l'accensione mi sa che devi vedere cosa si può modificare nel menu IMPOSTAZIONI>RISPARMIO BATTERIA oppure IMPOSTAZIONI>IMPOSTAZIONI DI AVVIO che mi sembrano gli unici che potrebbero gestire quello che chiedi.
Per il resto fai riferimento alle informazioni che accompagnano i vari aggiornamenti e in caso di dubbi chiama il servizio assistenza TOMTOM, il navigatore ha 2 anni di garanzia e hai diritto a rompergli le scatole tutte le volte che vuoi.
hanno detto di si
troy21- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 02.08.11
tropicana ha scritto:Smacchio ha scritto:Qualcuno mi saprebbe dire che si evita l'avvio del tomtom live 2 all'accensione dell'auto?
Ho guardato in entrambe le impostazioni ma nulla.
Domani vedo di chiamare l'assistenza e vedo che possono fare.
Ma è assurdo che non si possa disattivare questa funzione
Lo chiedo perchè ne ho trovato uno su ebay,ma il venditore dice che funziona in modo "completo" come B&M solo con la Giulietta e la nuova Y.troy21 ha scritto:evafan74 ha scritto:Perchè,il Live funziona completamente in tutte le sue "funzioni" anche sulla Evo?
hanno detto di si
La staffa è la stessa del "vecchio" Tomtom?
Età : 49
evafan74 ha scritto:Lo chiedo perchè ne ho trovato uno su ebay,ma il venditore dice che funziona in modo "completo" come B&M solo con la Giulietta e la nuova Y.troy21 ha scritto:evafan74 ha scritto:Perchè,il Live funziona completamente in tutte le sue "funzioni" anche sulla Evo?
hanno detto di si
Da quello che ho capito il tomtom è fuori produzione e adesso c'è solo il tomtom 2 live quindi dovrebbe essere completo nel funzionamento. Ho trovato questo nel sito Blue&me:
Interessante,per cui da questa tabella sembra proprio che il Live funzioni pienamente anche sulla Evo.
Cos'è la funzione Radionavigatore?
Età : 49
penso sia la radio col navigatore integrato
hanno detto di si
Guarda io ho il nuovo tomtom e ti assicuro che funziona perfettamente con le evo.
C'è da dire che la mia è immatricolata 08/2011
» Tom Tom Blue&Me: info, problematiche ed aggiornamenti
» Quanti giorni avete aspettato per la vostra Evo ? SOLA LETTURA
» AIUTOOOOOO!!!!!!...TOMTOM BLUE&ME e info traffico
» Aggiornamenti, aggiornamenti ed ancora aggiornamenti !!
Pagina 38 di 40
