gomme invernali e sensore tpsm
Buongiorno a tutti.
ho appena comprato una punto 1.2 8v 185/65 r15 88t immatricolata ottobre 2016.
La mia intenzione è comprare 4 cerchioni in ferro per montare le gomme invernali per poi fare da solo il cambio gomme (lo faccio sulla mia punto del 2005)
il problema è che questa monta i sensori tpms,il gommista mi ha detto che con questi sensori bisogna stare attenti nel montare/smontare le ruote.
la mia domanda è su internet ho trovato 4 cerchioni a 160/180 euro + 190 per i sensori tpms = 370
mi sembra che la spesa non sia più conveniente o sbaglio qualcosa io?
per il montaggio/smontaggio gomme spendo 110 euro/anno
spazzola- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.01.17
Re: gomme invernali e sensore tpsm
Ciao, mi trovo nella tua stessa situazione, sono curioso di sapere se si possono montare comunque cerchi in ferro senza eventuale sensore per le invernali.
Nel caso io ho già acquistato i cerchi
FIAT Punto Lounge 1.3 MultiJet II 16v 75 CV Euro5 - 2015
Frenk09- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.04.16
Scusate il doppio post... Ho consultato il libretto uso e manutenzione online e ho letto che la mia punto dovrebbe avere i sensori iTPMS, ovvero che si basano sui segnali dell ABS. Sperando di non aver detto una cavolata, credo che con questo sistema si può fare il reset dopo aver montato i cerchi in ferro senza la comparsa delle spia sul cruscotto.
Ora mi chiedo, ma anche se si montano quelli in ferro senza sensori con sistema TPMS, la persistente presenza della spia sul quadro comporta problemi??? Per caso manda la centralina in recovery o non comporta alcun danno?
Scusate le 1000 domande ma tutta questa tecnologia a volte mi manda fuori di testa.
spazzola ha scritto:Buongiorno a tutti.
» Vibrazioni e rumori dopo montaggio gomme invernali
» gommadiretto.it
» Gomme invernali che toccano..
» Cerchi in ferro per gomme invernali
» Cambio gomme - Pneumatici invernali 175 o 185?
» gommadiretto.it
