pulizia del Sistema di Aspirazione Diesel (collettori, egr, intercooler, valvole, ...).
salve, come da titolo vorrei pulire il sistema di aspirazione diesel, ho trovato un prodotto spry "Spray D.S.C. della SINTOFLON", e vorrei provarlo nel prossimo tagliando.
Nella spiegazione per l'utilizzo c'è scritto questo:
Uso:
Si raccomanda l’utilizzo a personale esperto.
Portare il motore a temperatura di regime (non è indispensabile ma è sempre utile se il motore è caldo); senza toccare il filamento del debimetro allentare il manicotto di uscita dal debimetro stesso, quindi infilare la cannuccia della bomboletta e spruzzare ad intervalli di 3-4 sec. lo spray (Sintoflon D.S.C. non deve mai essere spruzzato attraverso il debimetro; non è un prodotto puli-debimetro).
Meglio eseguire l’operazione in due persone: tenere il motore a regime medio e dopo ogni spruzzata di Spray D.S.C. fare seguire un’accelerata a fondo per dar modo al prodotto di venire risucchiato in aspirazione e, scivolando sulle pareti, di ammorbidire il combustibile fossilizzato.
Così facendo, spruzzata - accelerata - spruzzata - accelerata, si ammorbidisce il materiale da sciogliere e si pulisce man mano il tutto.
Ovviamente lo spray non è un acido corrosivo o un punteruolo quindi può solo ammorbidire; poi è per depressione/risucchio che viene tutto bruciato in camera di scoppio.
Nella pratica se mentre si esegue l’operazione si vede fumo nero allo scarico significa che c’è molto sporco; poi man mano che si prosegue con la pulizia si può osservare come questo diminuisca.
Al contrario, su motori relativamente puliti se durante la pulizia cessa la fumosità non serve continuare, si può anche tenere da parte il rimanente prodotto per altre successive applicazioni.
A fine operazione comunque richiudere il manicotto e andare su strada per qualche minuto con motore “allegro” per completare l’operazione (specie se fuma ancora, significa che molto sporco sta bruciando nelle camere di scoppio).
non mi sembra una cosa difficile da fare, quindi vorrei provarci personalmente... qualcuno mi sa dire esattamente come smontare il debimetro ?
qualcuno di voi già la usato?
Uso:
tonyhonda- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 12.12.12
Re: pulizia del Sistema di Aspirazione Diesel (collettori, egr, intercooler, valvole, ...).
Se vai su youtube ci sono vari video su questo tipo di operazioni e misà proprio sul sintoflon, se non sbaglio si pulisce anche la egr così! Per quanto riguarda la funzionalità non so anche io vorrei provare sicuramente male non fa.....
pasquale90- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Butti via soldi e basta.
Per pulire un collettore d'aspirazione solitamente lo si lascia a bagno in litri di acido apposta, per ore e ore. Il catrame difficilmente viene via con diluente e derivati del petrolio, servono proprio liquidi apposta.
Idem vale per egr.
Per pulire l'intercooler,e fare un lavoro fatto bene, va smontato e riempito di acetone o pulitore freni.
Con mezzo litro di quel prodotto, non fai pressochè niente..
Il motivo per cui non vedi più fumo nero dopo, è per fare l'operazione tieni il motore a 3000 giri per svariati minuti, quindi quel poco di morchia liquida che hai in circolo viene espulsa... Se fai mezz'ora di città ritorna ad essere come prima
P.s, se poi guardi le schede sicurezza di quei prodotti, vedi che sono composti al 70% da cherosene..
Idem vale per egr.
» Manicotto aspirazione Intercooler
» I Rumori del 1.3 Multijet 95cv
» Perdita collettori scarico
» Piegatura valvole 1.4 np
» 3 tagliando e registrazione valvole
