USB ERROR 30
USB ERROR 30
Salve ragazzi, posseggo da poco una punto evo 2011 con il blu&me, il bluethoot funziona bene e i comandi vocali anche, l'unico problema è che quando inserisco una pennetta usb con la musica, non viene letta o a volte parte dopo 3 4 ore, ho provato a cambiare usb e a diminuire i file audio ma niente, quindi ho deciso di aggiornare il sistema, ho letto le istruzioni dal sito blu&me.net e ho caricato i file sulla pennetta per avere il file .xml per identificare la generazione (che è la 2 in quanto è presente la voce IMAGE ID), vado in auto porte chiuse nessun errore inserisco la pennetta e accendo il quadro ma non mi esce nessuna voce di aggiornamento, ricarico i file di nuovo formatto di nuovo in fat32, cambio pennetta ecc, ma niente, stacco i cavi per qualche minuto ma niente, dopo qualche ora riprovo e parte l'aggiornamento ma subito mi esce l'erroe ERROR USB 30, rifaccio varie prove ma non parte l'aggiornamento (non lampeggia manco la luce della pennetta). Dopo svariati tentativi esce di nuovo aggiornamento in corso con il solito errore.
Qualcuno di voi mi può aiutare?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Davide97- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.08.17
Re: USB ERROR 30
EDIT: Sono riuscito ad aggiornare dopo svariati tentativi, ma ugualmente non mi legge sempre le penne usb, di qualsiasi tipo, come se non funzionasse sempre la porta usb.
Che potrebbe essere?
Re: USB ERROR 30
Non ti sei presentato nell'apposita sezione..
Comunque, vista la difficoltà nel fare l'aggiornamento, potrebbe essere un problema della porta.
Prima di fare altri esperimenti prova a soffiare con l'aria del compressore e poi spruzzare un po' di puliscicontatti nella presa USB, nell'eventualità che ci sia finita dentro qualche bibita o altro.
Ultima modifica di RickRD500 il Mer 16 Ago 2017 - 18:44 - modificato 1 volta.
Re: USB ERROR 30
Mi presento subito, scusate.
Comunque grazie per aver risposto, per stasera provo a pulire se non risolvo smonto le plastiche e cambio porta usb e vi faccio sapere!
Grazie ancora.
Grazie ancora.
RickRD500 ha scritto:Non ti sei presentato nell'apposita sezione..
Prima di fare altri esperimenti prova a soffiare con l'aria del compressore e poi spruzzare un po' di puliscicontatti nella presa USB, nell'eventualità che si sia finita dentro qualche bibita o altro.
Re: USB ERROR 30
Non ho sostituito la porta usb per tempo, ma ho pulito e soffiato con compressore per bene e non è cambiato nulla... consigli?
Re: USB ERROR 30
Lo spray per i contatti l'hai spruzzato?
Poi controllerei i cablaggi sulla porta e sulla centralina, prima di sostituire pezzi.
Potrebbe essere guasta la centralina, più che la porta..
Re: USB ERROR 30
Si ho spruzzato WD40, appena posso controllo la porta USB ma credo sia la centralina...
RickRD500 ha scritto:Lo spray per i contatti l'hai spruzzato?
Re: USB ERROR 30
Visto che a volte legge a volte no, mi fa pensare a un falso contatto o a una saldatura.
Però per controllare le saldature sul circuito è necessario aprire la porta e non so se è possibile.
Hai l'ingresso AUX dove legge l'USB?
Re: USB ERROR 30
Si,e funziona bene l'aux, comunque devo smontare tutta la plastica centrale per accede/sostituire la porta usb
Re: USB ERROR 30
Non ci passi dalla cuffia del cambio?
Re: USB ERROR 30
ciao
1. stacca e riattacca la batteria dell'auto se non l'hai già fatto.
2. Per arrivarci non serve smontare la plastica centrale, basta che togli la plastica del filtro aria abitacolo lato passeggero e ci arrivi da li
andwork- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.09.10
Re: USB ERROR 30
Ah ottimo! Comunque ho già staccato i cavi della batteria ma non cambia nulla, oggi provo a smontare.
Grazie a tutti per avermi aiutato! vi tengo aggiornati.
andwork ha scritto:ciao
Re: USB ERROR 30
Ragazzi oggi ho smontato la porta usb (Accedendo con la mano dalla leva del cambio e sganciandola), la porta usb a vista si vedeva che era buona, ho scaldato le saldature e ho controllato la spinetta che sembrava avere un filo nero interrotto, ma purtroppo non era così, con la usb smontata ho collegato la pennetta e acceso il quadro, e subito è stata letta, ad auto spenta dopo circa 10min l'auto ha smesso di vedere l'usb. Cosa mi consigliate? Come faccio a capire se è realmente la centralina? Dove si trova? Qualcuno la ripara?
Grazie e scusate per le tante domande.
Re: USB ERROR 30
Non ho mai verificato, ma mi pare che dopo un po' che il quadro è spento la Blue&Me si disattiva, se giri il quadro la lettura non riparte?
Cosa intendi per "scaldato le saldature"?Hai provato a usare lo spray raffreddante?
Per fare una prova efficace senza buttare soldi, bisognerebbe trovare un'altra Punto e scambiare le porte.
Re: USB ERROR 30
Scusami mi sono spiegato io male, quando stavo provando la pennetta avevo il quadro acceso ma l'auto spenta ovviamente,
appena si spegne il quadro l'alimentazione alla porta usb e all'intero sistema viene tolta. Comunque in ogni caso spegnendo e riaccendendo il quadro il sistema comunque non vede l'usb.
Per scaldare le saldature intendo che con il saldatore ho sciolto lo stagno con altro stagno nuovo "rifacendo"
le saldature.
Ieri sera sono andato in giro per 2 3 ore ma la pennetta usb non è ripartita.
Bho non so che fare.
le saldature.
RickRD500 ha scritto:Non ho mai verificato, ma mi pare che dopo un po' che il quadro è spento la Blue&Me si disattiva, se giri il quadro la lettura non riparte?
